Differences
Both sides previous revision Previous revision | Next revisionBoth sides next revision | ||
en:ovi40what:description [07.02.2018 21:00] – [OVI40 RF Board] df9ts | en:ovi40what:description [07.02.2018 21:10] – [Frequenzaufbereitung] df9ts | ||
Line 68: | Line 68: | ||
Informations above will be updated as development progresses. | Informations above will be updated as development progresses. | ||
- | ==== Frequenzaufbereitung | + | ==== Frequency Generation |
- | Der OVI40 arbeitet im Empfangsbereich bis 48 kHz als echter Direktsampler. Ab 48 kHz aufwärts arbeitet der Empfänger als QSD. | + | The OVI40-SDR works as a direct sampling RX upto a receive frequency of 48 kHz. Above 48 kHz the RX works as a QSD. |
- | Entsprechend arbeitet der lokale Oszillator (LO) beim OVI40-SDR: | + | The local oscillator consequently works as follows: |
- | * 5KHz < F(RX) < 48KHz: | + | * 5KHz < F(RX) < 48KHz: |
* 48KHz < F(RX) < 3,5MHz: F(LO) = F(RX) x 4 | * 48KHz < F(RX) < 3,5MHz: F(LO) = F(RX) x 4 | ||
* 3,5MHz < F(RX) < 292MHZ; F(RX) = F(LO) | * 3,5MHz < F(RX) < 292MHZ; F(RX) = F(LO) | ||
- | Nach Datenblatt geht der verwendete | + | According to SI5351 |
- | Das RF Board verwendet einen QSD und die beiden um 90° versetzten LO-Signale werden durch geschickte Konfiguration des SI5351 | + | The RF board is using a QSD. The required two LO signals, shifted by 90°, are generated directly in the SI5351 |
- | Leider ist es technisch nicht möglich, diese 90° versetzten Signale im gesamten Arbeitsbereich des SI5351 zu erzeugen - unterhalb von ca. 3,5 MHz kann man nicht mehr durchgängig für jede Frequenz einen 90° Phasenversatz hinbekommen. Folglich verwendet das RF Board im Frequenzbereich unterhalb ca. 3,5 MHz nach wie vor einen Teiler. | + | Unfortunatelly this approach cannot be used below 3.5 MHz since the 90 degree shift cannot be guaranteed for all frequencies generated anymore. This is why the RF board is using a classical divider to generate the 90 degree signals for all frequencies below 3.5 MHz. |
==== Tranverternutzung ==== | ==== Tranverternutzung ==== |
