Differences
en:ovi40what:description [07.02.2018 20:05] – [OVI40 RF Board] df9ts | en:ovi40what:description [07.02.2018 21:19] – [Tranverternutzung] df9ts | ||
Line 54: | Line 54: | ||
The RF board development has not yet been completed. Performance data - subject to change at any time: | The RF board development has not yet been completed. Performance data - subject to change at any time: | ||
- | * RX von VLF (~ein paar KHz) bis ~280MHz. | + | * RX range from VLF (i.e. a few kHz) upto about 280 MHz. |
- | * TX 50 W auf allen Bändern von 160m…4m, auf 2200m, 630m und 2m (wenn dies mit implementiert ist) 10…20mW aus SMA Buchse | + | * TX power 50 W on all bands from 160m to 4m. On 2200 m, 630 m and 2m - if implemented - the TX power will be 10 to 20mW, available on a SMA socket |
- | * mitlaufende Preselektion | + | * pre-selector (automatically tracking) |
- | * PA mit Doppel-LDMOSFET, einzeln eingestellte BIAS Ruheströme. Messung der BIAS Ruheströme über eingebaute A/D-Wandlern. Ruheströme können per UHSDR Software ausgelesen und eingestellt werden. | + | * PA with dual LDMOSFET |
- | * TX und RX Mixer mit niedriger Kapazität (geringer Durchschlag des LO) | + | * TX and RX mixer with low capacity, resulting in reduced local oscillator feed through |
- | * echter | + | * True RX QSD detector with four instrumentation amplifiers |
- | * Gewinnung der internen Spannungen (8V, 5V) mit abgeschirmten Schaltreglern, | + | * Use of well shielded switching power supply to generate the internal +5V and +8V voltages. The switching frequencies are adjusted by software |
- | * eingebaute Messbrücke mit logarithmischem | + | * built-in measuring bridge with logarithmic |
- | * auf SMA-Buchse herausgeführtes zusätzliches | + | * additional |
- | * Nutzungsmöglichkeit des TRX als Messgerät | + | * TRX my be used as a measurement device in the future |
- | * Transverterfähig | + | * Can be used with transverters |
- | Wenn die Alpha-Entwicklungsphase abgeschlossen ist, werden die Informationen vervollständigt. | + | Informations above will be updated as development progresses. |
- | ==== Frequenzaufbereitung | + | ==== Frequency Generation |
- | Der OVI40 arbeitet im Empfangsbereich bis 48 kHz als echter Direktsampler. Ab 48 kHz aufwärts arbeitet der Empfänger als QSD. | + | The OVI40-SDR works as a direct sampling RX upto a receive frequency of 48 kHz. Above 48 kHz the RX works as a QSD. |
- | Entsprechend arbeitet der lokale Oszillator (LO) beim OVI40-SDR: | + | The local oscillator consequently works as follows: |
- | * 5KHz < F(RX) < 48KHz: | + | * 5KHz < F(RX) < 48KHz: |
* 48KHz < F(RX) < 3,5MHz: F(LO) = F(RX) x 4 | * 48KHz < F(RX) < 3,5MHz: F(LO) = F(RX) x 4 | ||
* 3,5MHz < F(RX) < 292MHZ; F(RX) = F(LO) | * 3,5MHz < F(RX) < 292MHZ; F(RX) = F(LO) | ||
- | Nach Datenblatt geht der verwendete | + | According to SI5351 |
- | Das RF Board verwendet einen QSD und die beiden um 90° versetzten LO-Signale werden durch geschickte Konfiguration des SI5351 | + | The RF board is using a QSD. The required two LO signals, shifted by 90°, are generated directly in the SI5351 |
- | Leider ist es technisch nicht möglich, diese 90° versetzten Signale im gesamten Arbeitsbereich des SI5351 zu erzeugen - unterhalb von ca. 3,5 MHz kann man nicht mehr durchgängig für jede Frequenz einen 90° Phasenversatz hinbekommen. Folglich verwendet das RF Board im Frequenzbereich unterhalb ca. 3,5 MHz nach wie vor einen Teiler. | + | Unfortunatelly this approach cannot be used below 3.5 MHz since the 90 degree shift cannot be guaranteed for all frequencies generated anymore. This is why the RF board is using a classical divider to generate the 90 degree signals for all frequencies below 3.5 MHz. |
- | ==== Tranverternutzung | + | ==== Use with a transverter |
- | === Transverter | + | === Transverter |
- | Die UHSDR Software unterstützt bereits die Transverter Offseteinstellung. Dazu: | + | The UHSDR software already supports transverter offset settings: |
- | * 10m-Band (oder 20m Band) wählen als Transverterband | + | * Choose |
- | * in Config-Menü | + | * in configuration menu set "XVTR Offs/Mult" to "ON" |
- | * eine Zeile tiefer | + | * one line below in config menu set frequency difference (usually the transverter' |
- | === OVI40-SDR | + | === OVI40-SDR |
- | Der OVI40 hat an diversen interessanten Schnittstellen die Signale an SMA-Buchsen herausgeführt. Die Buchsen sind nicht fest mit der RF-Platine verbunden, damit man Gehäuse-mäßig nicht eingeschränkt ist. Auf der RF-Platine bzw. den entsprechenden Modulen werden TE-Connectoren ([[https:// | + | The OVI40 provides various signals on internal |
- | Die Transverter Signale sollen so rein wie möglich sein. Deshalb werden sie vor der PA abgegriffen sowie nach dem Vorverstärker am RX. | + | The transverter signals need to be as spectrally pure as possible. This is why they are connected to before the PA and after the RX pre-amp. |
