Differences
en:ovi40what:description [07.02.2018 19:16] – df9ts | en:ovi40what:description [07.02.2018 21:19] – [Tranverternutzung] df9ts | ||
Line 19: | Line 19: | ||
- | The transmit power is designed to be 50 W (software controllable). The OVI40-SDR is a true SDR " | + | The transmit power is designed to be 50 W (software controllable). The OVI40-SDR is a true SDR " |
- | * LSB, USB, AM, AM synchron (Spezielle Doppelseitenbandempfangsart für AM) | + | * LSB, USB, AM, synchronous |
- | * FM (mit Subtonauswertung!) | + | * FM (including subtome decoding) |
- | * FreeDV | + | * FreeDV |
- | * CW (mit integriertem | + | * CW (with integrated |
* RTTY | * RTTY | ||
* PSK / BPSK | * PSK / BPSK | ||
- | Das Gerät besitzt schaltbare software-definierte Empfängerbandbreiten von | + | The OVI40-SDR provides plenty of software defined receive Filters: |
- | * 300Hz, 500Hz, 1.4KHz, 1.6KHz, 1.8KHz, 2.1KHz, 2.3KHz, 2.5KHz, 2.7KHz, 2.9KHz | + | * 300 / 500 Hz, 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.1 / 2.3 / 2.5 / 2.7 / 2.9 kHz |
- | * 3.2KHz, 3.4KHz, 3.6KHz, 3.8KHz, 4.0KHz, 4.2KHz, 4.4KHz, 4.6KHz, 4.8KHz, 5.0KHz | + | * 3.2 / 3.4 / 3.6 / 3.8 / 4.0 / 4.2 / 4.4 / 4.6 / 4.8 / 5.0 kHz |
- | * 6.0KHz, 6.5KHz, 7.0KHz, 7.5KHz, 8.0KHz, 8.5KHz, 9.0KHz, 9.5KHz, 10KHz | + | * 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10 kHz |
- | … teilweise mit mehreren wählbaren Mittenfrequenzen oder als Tiefpass. Ein vom User zur Laufzeit veränderbares Filter ist bereits angedacht. | + | … in some casess with several selectable center frequencies, |
- | Zusätzlich ist eine "spektrale Noisereduction", | + | UHSDR also provides a "spectral noise reduction", |
- | Durch den Dual-VFO-Betrieb ist echter Split-Betrieb möglich. | + | Dual VFOs are provided and allow true split operation. |
- | Das Gerät speichert pro Band die jeweils letzten | + | Das Gerät speichert pro Band die jeweils letzten |
Das Gerät lässt sich mit einer einzigen USB-Verbindung zu einem PC mit CAT steuern. Es wird das Protokoll des Yaesu FT-817 emuliert. Parallel zur CAT-Schnittstelle wird über das gleiche Kabel eine USB-Audioverbindung (TX- und RX- seitig) angeboten. Der USB-Audioausgang des mcHF kann via Menü wahlweise auf echtes Audio oder I/Q - Audio umgeschaltet werden, so dass man mit einem externen SDR-Programm (wie z.B. HDSDR) Zugriff auf das komplette RX - Baseband hat. Programme für zusätzliche digitale Betriebsarten lassen sich mit nur einem USB-Kabel, über das dann ja sowohl CAT als auch Audio läuft, mit dem OVI40 verbinden. | Das Gerät lässt sich mit einer einzigen USB-Verbindung zu einem PC mit CAT steuern. Es wird das Protokoll des Yaesu FT-817 emuliert. Parallel zur CAT-Schnittstelle wird über das gleiche Kabel eine USB-Audioverbindung (TX- und RX- seitig) angeboten. Der USB-Audioausgang des mcHF kann via Menü wahlweise auf echtes Audio oder I/Q - Audio umgeschaltet werden, so dass man mit einem externen SDR-Programm (wie z.B. HDSDR) Zugriff auf das komplette RX - Baseband hat. Programme für zusätzliche digitale Betriebsarten lassen sich mit nur einem USB-Kabel, über das dann ja sowohl CAT als auch Audio läuft, mit dem OVI40 verbinden. | ||
Line 50: | Line 50: | ||
==== OVI40 RF Board ==== | ==== OVI40 RF Board ==== | ||
- | Das RFboard beinhaltet | + | The OVI40 RF board comprises RF preamplifier, mixer, local oscillator and HF power amplifier. The RF board consists of a base PCB (" |
- | Die Entwicklung der RF-Platine ist noch nicht vollkommen abgeschlossen. Wesentliche Eckdaten ohne Anspruch auf Vollständigkeit: | + | The RF board development has not yet been completed. Performance data - subject to change at any time: |
- | * RX von VLF (~ein paar KHz) bis ~280MHz. | + | * RX range from VLF (i.e. a few kHz) upto about 280 MHz. |
- | * TX 50 W auf allen Bändern von 160m…4m, auf 2200m, 630m und 2m (wenn dies mit implementiert ist) 10…20mW aus SMA Buchse | + | * TX power 50 W on all bands from 160m to 4m. On 2200 m, 630 m and 2m - if implemented - the TX power will be 10 to 20mW, available on a SMA socket |
- | * mitlaufende Preselektion | + | * pre-selector (automatically tracking) |
- | * PA mit Doppel-LDMOSFET, einzeln eingestellte BIAS Ruheströme. Messung der BIAS Ruheströme über eingebaute A/D-Wandlern. Ruheströme können per UHSDR Software ausgelesen und eingestellt werden. | + | * PA with dual LDMOSFET |
- | * TX und RX Mixer mit niedriger Kapazität (geringer Durchschlag des LO) | + | * TX and RX mixer with low capacity, resulting in reduced local oscillator feed through |
- | * echter | + | * True RX QSD detector with four instrumentation amplifiers |
- | * Gewinnung der internen Spannungen (8V, 5V) mit abgeschirmten Schaltreglern, | + | * Use of well shielded switching power supply to generate the internal +5V and +8V voltages. The switching frequencies are adjusted by software |
- | * eingebaute Messbrücke mit logarithmischem | + | * built-in measuring bridge with logarithmic |
- | * auf SMA-Buchse herausgeführtes zusätzliches | + | * additional |
- | * Nutzungsmöglichkeit des TRX als Messgerät | + | * TRX my be used as a measurement device in the future |
- | * Transverterfähig | + | * Can be used with transverters |
- | Wenn die Alpha-Entwicklungsphase abgeschlossen ist, werden die Informationen vervollständigt. | + | Informations above will be updated as development progresses. |
- | ==== Frequenzaufbereitung | + | ==== Frequency Generation |
- | Der OVI40 arbeitet im Empfangsbereich bis 48 kHz als echter Direktsampler. Ab 48 kHz aufwärts arbeitet der Empfänger als QSD. | + | The OVI40-SDR works as a direct sampling RX upto a receive frequency of 48 kHz. Above 48 kHz the RX works as a QSD. |
- | Entsprechend arbeitet der lokale Oszillator (LO) beim OVI40-SDR: | + | The local oscillator consequently works as follows: |
- | * 5KHz < F(RX) < 48KHz: | + | * 5KHz < F(RX) < 48KHz: |
* 48KHz < F(RX) < 3,5MHz: F(LO) = F(RX) x 4 | * 48KHz < F(RX) < 3,5MHz: F(LO) = F(RX) x 4 | ||
* 3,5MHz < F(RX) < 292MHZ; F(RX) = F(LO) | * 3,5MHz < F(RX) < 292MHZ; F(RX) = F(LO) | ||
- | Nach Datenblatt geht der verwendete | + | According to SI5351 |
- | Das RF Board verwendet einen QSD und die beiden um 90° versetzten LO-Signale werden durch geschickte Konfiguration des SI5351 | + | The RF board is using a QSD. The required two LO signals, shifted by 90°, are generated directly in the SI5351 |
- | Leider ist es technisch nicht möglich, diese 90° versetzten Signale im gesamten Arbeitsbereich des SI5351 zu erzeugen - unterhalb von ca. 3,5 MHz kann man nicht mehr durchgängig für jede Frequenz einen 90° Phasenversatz hinbekommen. Folglich verwendet das RF Board im Frequenzbereich unterhalb ca. 3,5 MHz nach wie vor einen Teiler. | + | Unfortunatelly this approach cannot be used below 3.5 MHz since the 90 degree shift cannot be guaranteed for all frequencies generated anymore. This is why the RF board is using a classical divider to generate the 90 degree signals for all frequencies below 3.5 MHz. |
- | ==== Tranverternutzung | + | ==== Use with a transverter |
- | === Transverter | + | === Transverter |
- | Die UHSDR Software unterstützt bereits die Transverter Offseteinstellung. Dazu: | + | The UHSDR software already supports transverter offset settings: |
- | * 10m-Band (oder 20m Band) wählen als Transverterband | + | * Choose |
- | * in Config-Menü | + | * in configuration menu set "XVTR Offs/Mult" to "ON" |
- | * eine Zeile tiefer | + | * one line below in config menu set frequency difference (usually the transverter' |
- | === OVI40-SDR | + | === OVI40-SDR |
- | Der OVI40 hat an diversen interessanten Schnittstellen die Signale an SMA-Buchsen herausgeführt. Die Buchsen sind nicht fest mit der RF-Platine verbunden, damit man Gehäuse-mäßig nicht eingeschränkt ist. Auf der RF-Platine bzw. den entsprechenden Modulen werden TE-Connectoren ([[https:// | + | The OVI40 provides various signals on internal |
- | Die Transverter Signale sollen so rein wie möglich sein. Deshalb werden sie vor der PA abgegriffen sowie nach dem Vorverstärker am RX. | + | The transverter signals need to be as spectrally pure as possible. This is why they are connected to before the PA and after the RX pre-amp. |
