en:ovi40test:uiboardtest
Differences
Link to this comparison view
Next revision
Previous revision
en:ovi40_uiboardtest [07.02.2018 16:12] – created df9tsen:ovi40test:uiboardtest [08.02.2018 20:50] (current) – ↷ Page moved and renamed from en:ovi40_uiboardtest to en:ovi40test:uiboardtest df9ts
Line 35: Line 35:
 In case you see this UHSDR error message please check +3V supply for codecs (WM8731) is ok. This +3V supply is generated on RF board.  In case you see this UHSDR error message please check +3V supply for codecs (WM8731) is ok. This +3V supply is generated on RF board.
-==== MCU läuft gar nichtauch DFU Verbindung geht nicht ==== +==== MCU does not work, DFU connection / DfuSe not working also ====
-Zuerst prüfen, ob die MCU in korrekter Lage eingelötet wurde ("Pin 1").+First check that MCU is soldered in in correct orientation (see above "Pin 1").
-Nach dem booten legt die MCU 3.3V an die Taster. Um erfolgreich zu booten braucht die MCU: +In order to boot the MCU needs
-  * CPU Takt (-> TXCO Takt messen+  * CPU clock (-> check TXCO clock
-  * Korrekten Spannungsreset (-> Spannungsverlauf und Spannungspegel am Reset Pin messen)+  * correct reset voltage over time at boot up (-> check voltage over time, check voltage levels at reset pin of MCU)
-Falls dies der Fall ist, funktioniert Ansprechen über ST-Link Adapter und gesetzten Junper P6 im "DFUModus.+Only if thos pre-conditions are met will the MCU work with DfuSe or ST-Link/V2 and closed jumper "P6".
-Buttons, LEDs und LCD sind da noch nicht initialisiertErst wenn der Bootloader installiert wurde und läuft hat man minimalistisch  die Peripherie-GPIOs initialisiertd.heinige (!!) Buttons und das LCD sowie die LEDs und je nachdem welchen Button man beim Einschalten drückst die große ODER die kleine USB-Schnittstelle.+Only after bootloader starts correctly will pin voltages for switches, LEDs and LCD be initialized to some extend., e.g"Band+" and
 + "Band-" switch.
-Bei installiertem Bootloader+Also check
-  * Taste "Band -" drücken, dann OVI40 UI board hochfahren => große USB Buchse aktiviert für Firmwareupdate via USB Stick +  * Does PC recognize the OVI40 UI board connected via USB cableas USB device in device manager?
-  * Taste "Band +" drückendann OVI40 UI board hochfahren => Boot Loader Update via kleine USB Buchse +
-Prüfen: +
-  * erkennt der PC das per USB angeschlossene OVI40 UI board (Gerätemanager / Device Manager)?+
   * PC USB port working? USB cable ok?   * PC USB port working? USB cable ok?
   * Check all MCU pins are correctly soldered and no shortcuts exist: Use a thin knife / scalpell / tweezer, go inbetween MCU pins and try to push the pins gently sideways one by one, check if all are soldered to PCB. If not the pin moves slightly.   * Check all MCU pins are correctly soldered and no shortcuts exist: Use a thin knife / scalpell / tweezer, go inbetween MCU pins and try to push the pins gently sideways one by one, check if all are soldered to PCB. If not the pin moves slightly.
-==== NF Audio Verstärker geht nicht  ==== +==== USB Stick does not work ====
-Bitte +12V Versorgung des NF Audio Verstärkers messen. Er wird vom OVI40 RF Board über JP1 versorgt. +Please check +8V supply from Rf-Board, JP1.
-==== USB Stick funktioniert nicht ==== +
-Bitte +8V Versorgung von RF Board prüfen, JP1.+
  • en/ovi40test/uiboardtest.1518019946.txt.gz
  • Last modified: 07.02.2018 16:12
  • by df9ts
