Differences
en:ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 08:17] – df9ts | en:ovi40build:uiboardbuild [02.03.2018 18:13] (current) – df9ts_user | ||
Line 1: | Line 1: | ||
- | {{tag> | + | ==== Modifications |
- | ===== Building the UI V1.8 Board ===== | + | |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.7 ==== | + | === Temporary Modification: Resistor in parallel to C94 === |
- | UI V1.7 war die Beta Test Version der UI Platine. Es bestehen nur wenige Unterschiede zwischen V1.7 und V1.8 (der ausgelieferten Bausatz Platine). Die V1.7 Unterlagen sind deshalb interessant zum Vergleich und als Ergänzung. | + | Symptom: In stand-by the current drawn from back-up battery is excessively high. Work-around: |
- | < | + | === Change brightness of LEDs === |
- | OVI40 UI V1.7 Schaltbild: {{: | + | Helle LEDS: Mit den Bausatz-Vorwiderständen leuchten die LEDs sehr hell. DF9EH hat die Werte reduziert: |
- | OVI40 UI PCB bottom layer: {{: | ||
- | OVI40 UI PCB top layer: {{: | ||
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.8 ==== | ||
- | Im Vergleich zur V1.7 UI kommt bei der UI V1.8 folgendes dazu: | ||
- | * unter dem Display ein weiterer zusätzlicher Taster | ||
- | * die beiden STEP Taster unterm VFO können in zwei verschiedenen Positionen eingelötet werden. Entweder klassisch leicht nach oben versetzt wie beim mcHF oder tiefer und damit in einer Flucht mit den 6 Funktionstasten. | ||
- | BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: {{: | ||
- | ==== OVI40 UI V1.8 Kit Contents ==== | ||
- | The kit contains UI V1.8 PCB, components in bags and packing list. The display is delivered as assembled and tested unit. | ||
- | ==== Assembly and Soldering ==== | ||
- | The graphics below - UI V1.7 with 3.2" Display - give an impression on how the finished V1.8 UI board will look like: | ||
- | |< 95% 50% 50% >| | ||
- | === Please read Errata carefully === | ||
- | Make sure to read the [[: | ||
- | === IC Device Markings === | ||
- | The smaller ICs can be identified by device mark. The following device marks are used: | ||
- | |< 45% 25% 25% 25% 25% >| | ||
- | |Typ |Device Mark |Schematic | ||
- | |LP5907_Q1 | ||
- | |BAV70 | ||
- | |BC857B | ||
- | |BAS85 | ||
- | === MCU STM32 "Pin 1" marking === | ||
- | Please understand the correct orientation of STM32 MCU Pin 1. There are two markings on the IC. | ||
- | Please not the text printed on MCU to find the correct Pin 1: When reading the text Pin 1 is on bottom left corner. | ||
- | === STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 === | ||
- | The kit is shipped with STM32F76X_ZIT (" | ||
- | It is suggested to use the F7 for now. Rwason: it is planned to support the H7 in the UHSDR, but no boot loader oder firmware is released for the H7 at the moment. | ||
- | Comparison of MCUs: | ||
- | |< 90% 25% 25% 25% 25% >| | ||
- | |Flash[kB] | ||
- | |Clock[MHz] | ||
- | |FPU |single | ||
- | |Pins |100 |144 |144 | | ||
- | |DMIPS | ||
- | === EEPROM IC7 orientation === | ||
- | This is where the dot is printed. Also the edge of the case is slanted near the 1-4 pins. See [[http:// | ||
- | === Prevent short cut with back up battery holder === | ||
- | One of the connection pins of the battery holder might touch ground connection of a rotary encoder. Make sure to cut this pin flush with PCB surface **before soldering** - see photo: | ||
- | === Polarised capacitors === | ||
- | Please observe mounting orientation of tantal and electrolytic capacitors. Markings on the capacitors are explained [[http:// | ||
- | === Mounting locations of switches S7 and S8 === | ||
- | Two different mounting locations are provided on the UI PCB for S7 and S8: | ||
- | * "mcHF style": | ||
- | * "OVI40 style": | ||
- | "In line" is the preferred mounting location for S7 and S8. | ||
- | ==== Modifications ==== | ||
- | === Temporary Modification: | ||
- | Symptom: In stand-by the current drawn from back-up battery is excessively high. | ||
- | Work-around: | ||
- | === Change brightness of LEDs === | ||
- | Helle LEDS: Mit den Bausatz-Vorwiderständen leuchten die LEDs sehr hell. DF9EH hat die Werte reduziert: | ||
