<3Hz - 30Hz | NF (Niederfrequenz) | ELF (extreme low frequencies) | durchdringen Materie | per Lautsprecher abgestrahlt auch als Schall | |
3KHz - 30KHz | „ | VLF (very low frequencies) | „ | Zeitzeichensender, Spezialanwendungen | “ (ab ca. 20KHz für den Menschen nicht mehr wahrnehmbar, aber für Tiere) |
30KHz - 300KHz | Radiowellen | LW (Langwelle) | durchdringen ebenfalls noch Materie, folgen der Erdkrümmung in gewissem Maße | Rundfunk, Zeitzeichensender | Ausbreitung tagsüber durch die Sonne stark gedämpft, gibt es noch als Schall, wird von einigen Tierarten (Fledermäuse) genutzt |
300KHz - 3MHz | „ | MW (Mittelwelle) | „ | Rundfunk (kontinentbegrenzt) | Reichweiten von mehreren hundert (tagsüber) bis 2000 (nachts) Kilometern, ab ca. 1,7MHz schon Eigenschaften wie Kurzwelle |
3MHz - 30MHz | „ | KW (Kurzwelle) | werden an der F-Schicht reflektiert | Rundfunk, weltweite Kommunikation | je höher die Frequenz, desto geringer ist die Tagesfelddämpfung. Und je höher die Frequenz, desto besser erfolgt eine Reflektion an der F-Schicht |
30MHz - 300MHz | „ | UKW (Ultrakurzwelle) | durchdringen Materie schon schlechter, werden nicht mehr an der F-Schicht reflektiert, es gibt keine nennenswerte Tagesfelddämpfung, folgen nicht der Erdkrümmung | Rundfunk | Reichweiten sind gleich der theoretischen Möglichkeit einer Sichtverbindung |
300MHz - 3GHz | Mikrowellen | UHF (ultra high frequencies) | durchdringen Materie kaum noch | WLAN, Mobilfunk, GPS, Bluetooth, Fernsehen, Mikrowellenherd | |
3GHz - 30GHz | „ | SHF (super high frequencies) | „ | Radar, Richtfunk, Satellitenkommunikation | |
30GHz - 300GHz | „ | EHF (extremely high frequencies) | „ | Radar, Richtfunk, Radioastronomie | |
300GHz - 6THz | IR-Strahlung (Infrarot) | fernes Infrarot | Wärmestrahlung | ||
6THz - 100THz | „ | mittleres Infrarot | „ | Wärmebildkamera | |
100THz - 385THz | „ | nahes Infrarot | „ | Fernbedienungen | |
384THz - 468THz | Licht | rot | sichtbares Licht | ||
468THz - 500THz | „ | orange | „ | ||
500THz - 526THz | „ | gelb | „ | ||
526THz - 612THz | „ | grün | „ | ||
612THz - 697THz | „ | blau | „ | ||
697THz - 789THz | „ | violett | „ | ||
789THz - 1.5PHz | UV-Strahlung (Ultraviolett) | schwache UV-Strahlen | Schwarzlicht | ||
1.5PHz - 6PHz | „ | starke UV-Strahlen | können Hautkrebs erzeugen | ||
6PHz - 300PHz | „ | XUV | |||
300PHz - 30EHz | Röntgenstrahlen | können Zellinformationen verändern, Zellen zerstören | Röntgengeräte im Krankenhaus | ||
>30EHZ | Gammastrahlung | schwere Zellschädigungen | Kernwaffen, Strahlung im Weltraum |
