<3Hz - 30Hz | NF (Niederfrequenz) | ELF (extreme low frequencies) | durchdringen Materie | - | per Lautsprecher abgestrahlt auch als Schall |
3KHz - 30KHz | „ | VLF (very low frequencies) | „ | Zeitzeichensender, Spezialanwendungen | |
30KHz - 300KHz | Radiowellen | LW (Langwelle) | durchdringen ebenfalls noch Materie, folgen der Erdkrümmung in gewissem Maße | Rundfunk, Zeitzeichensender | Ausbreitung tagsüber durch die Sonne stark gedämpft |
300KHz - 3MHz | „ | MW (Mittelwelle) | „ | „ |
