{{tag>french}}{{tag>publish}} ====== Errata OVI40 UI V1.8 Batch 1 Kit ====== ===== Sachet 1 ===== * Connecteurs J1, J2, J3 - ne correspondent pas avec les trous de guidage du PCB. Il faut modifier J1 J2 J3 ou bien utiliser la piéce correcte Lumberg 1503-7 (Reichelt LUM 1503-07, Conrad 738788) * Les capaciteurs 470 nF sont de taille 0805 mais taille 0603 serait préférable. Les pièces 0805 peuvent être utilisé quad meme. ===== Sachet 2: ===== * Mini-USB socket J11 est de “Type A” mais il faut “Type B”. Se procurer le composant correcte, par exemple Buerklin 72F2280 ===== Sachet 4: ===== * Les capaciteurs 2.2 uF sont de taille 0805 mais taille 0603 serait préférable. Les pièces 0805 peuvent être utilisé quad meme. ===== Sachet 5: ===== * Les capaciteurs 1 uF sont de taille 1206 mais taille 0603 serait correcte. Il faut utiliser la taille0603, par exemple Buerklin 75D5307 Des condensateurs type X7R suffisent comme remplacement. * Les capaciteurs (8,2pF-10pF) sont de taille 0402 mais taille 0603 serait préférable. Les pièces 0402 peuvent être utilisé quad meme. ===== En général ===== * R2, R6, R7, R10-12,R15, R25, R40 sont de taille 0603, PCB Layout require 0805.Les pièces 0603 peuvent être utilisé quad meme. * Dans le schematic C100 est marqué “COO” (lettres "O" à la place des chiffres "0"), la recherche de texte pour "C100" dans le schematic ne marchera donc pas.
