user:cop666 [27.12.2021 21:34] – cop666 | user:cop666 [27.12.2021 22:23] – cop666 | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
* Öffnen Sie das Programm STM32CubeProg, | * Öffnen Sie das Programm STM32CubeProg, | ||
* wählen Sie das erkannte DFU-Gerät und | * wählen Sie das erkannte DFU-Gerät und | ||
- | * ladendie | + | * wählen sie die Firmware-Datei (richtet sich nach dem verwendeten Display |
- | * nach Abschluß des Programmiervorgangs Netzschalter loslassen, | + | |
- | * USB-Kabel entfernen. | + | |
+ | * * Entfernen des Kabels bzw. der Brücke am Boot0-Jumper. | ||
+ | * * anschließend kann der TRX eingeschaltet werden und sollte ohne Problem hochlaufen. | ||
- | **2. Programmieren mit dem ST-Link**. | + | **2. Programmieren mit dem ST-Link.** |
- | * falls noch nicht passiert, den Treiber für den ST-Link installieren | + | |
- | * den ST-Link an der JTAG-Buchse gemäß Schaltplan anschließen | + | |
- | * ST-Link mittels USB-Kabel mit dem Computer verbinden | + | |
- | * Schalten Sie den Transceiver mit der Netztaste ein und <font inherit/ | + | |
- | * Öffnen Sie das Programm STM32CubeProg, | + | |
- | * wählen Sie das erkannte ST-LINK-Gerät und | + | |
- | * laden die Firmware-Datei aus und starten Sie den Programmier-Prozess. | + | * wählen sie die Firmware-Datei aus **'' |
- | | + | * * Nach Abschluß der Programmierung den TRX stromlos machen |
- | | + | * * die Anschlüsse von der JTAG-Buchse entfernen. |
- | Bei dem hier verwendeten Display wird für die Programmierung diese Datei verwendet: **WOLF-RA8875_GT911.bin **für das 7Zoll-Display mit GT911 | + | |
**Der Vollständigkeit halber die 3. Methode:** | **Der Vollständigkeit halber die 3. Methode:** | ||
- | 3. mit dem ST-LINK-Programmiergerät direkt aus der Keil-Programmierumgebung, | + | * **mit dem ST-LINK-Programmiergerät direkt aus der Keil-Programmierumgebung, |
- | + | * **dazu nach dem Kompilieren der Firmware F8 drücken und warten, bis der Vorgang abgeschlossen ist. ** | |
- | Die BIN-Datei, die für die Programmierung verwendet werden soll, richtet sich nach dem verwendeten Display | + | ==== === FPGAs === ==== |
- | === FPGAs === | + | |
- | **Das Flashen wird mit dem USB-Blaster und der Quartus-Software durchgeführt.** | + | |
- | Für chinesische Geräte wird empfohlen, eine ältere Version der Quartus 13 Software und Treiber zu verwenden. | + | |
- | Nach dem Start und der Verbindung mit dem Transceiver wählen Sie die JIC-Datei aus,hier die **Wolf.jic**, | + | |
- | {{https:// | + | |
- | Nach der kompletten Programmierung, | + | |
- | == 1. Überprüfung der ADC-Auflösung | + | |
- | * Im Kalibrierungsmenü das S-Meter auf Null setzen, | + | |
- | * im Menü ADC Settings ADC Dither deaktivieren, | + | |
- | * Bandbreite 2500 Hz, SMA-Stecker am ADC-Treibereingang mit einem Blindstopfen verschließen. | + | |
- | * Bei deaktiviertem PRE, PGA und DRV sollte das Grundrauschen bei -110db liegen, | + | |
- | * falls es höher ist - Pairing-Chips FPGA und ADC prüfen | + | |
- | == 2, ADC-Treiber-Funktionalität prüfen | + | |
- | * S-Meter im Menü " | + | |
- | * ADC-Dither im Menü " | + | |
- | * LSB-Modus und Bandbreite 2500 Hz aktivieren und den SMA-Stecker mit dem ADC-Treibereingang kurzschließen. | + | |
- | * Bei aktiviertem PGA und DRV sollte das Grundrauschen bei -140db bis -130db liegen. | + | |
- | * Falls höher, ADC-Treiber, | + | |
- | __**3. Überprüfung der Symmetrie der ADC-Zweige**__ | + | |
- | * Gehen Sie im Menü auf Systeminfo. | + | |
- | * Hier werden die Mindest- und Höchstwerte angezeigt, die in der letzten Zeit vom ADC empfangen wurden. | + | |
- | * Eine starke Schieflage (z. B. -10 bis 30000) deutet auf eine Störung des Treibers, ADC oder FPGA hin. | + | |
- | * Wenn es eine Schieflage gibt, aber keine starke, bedeutet dies einen schlechten symmetrischen Effekt des Transformators T4 vor dem ADC-Treiber. | + | |
- | * Daran ist nichts auszusetzen, | + | |
- | * Sie können Geistersignale im Spektrum sehen. | + | |
- | * Schalten Sie ADC Dither ein. | + | |
- | * Dadurch wird das Empfangsrauschen etwas erhöht, aber der ADC wird von Störsignalen befreit. | + | |
- | === Programmierung des ESP-01 === | + | |
- | Wie man den ESP-01 programmiert, | + | |
- | - einen ESP8622 für den ESP-01 z. B. diesen hier.[[https:// | + | |
- | - ESP-01 Modul | + | |
- | - Programmier-Software ESP_flash_download_tools_v3.4.4.zip | + | |
- | - die ESP-01-firmware.ZIP. | + | |
- | - und das ggf dasTerminal-Programm Termite oder auch der Seriell-Monitor vom Arduino | + | |
- | Zuerst laden wir uns die neuesten bin Dateien von der Entwicklerseite herunter.[[https:// | + | |
- | Als Download wählen wir " | + | |
- | auf das Kästchen klicken und dann die Datei " | + | |
- | Nachdem der Download beendet ist, das Zip-File in den Ordner der ESp-Tools entpacken. | + | |
- | Wenn das alles erledigt ist, kann das Flash-Download-Tool gestartet werden. Ich beschreibe hier das Prozedere für die Version 3.4.4 (diese hat bei mir funktioniert und es liesen sich alle EPS-Module flashen LOL ) Es erscheint der Startbildschirm mit einen größen schwarzen Terminalfenster und ein kleineres Fenster mit 3 Auswahlbuttons | + | |
- | den Button mit ESP8266…..anklicken und es erscheint das Auswahlfenster. | + | |
- | {{ : | + | * Das Flashen wird mit dem USB-Blaster und der Quartus-Software durchgeführt. |
+ | * Für chinesische Geräte wird empfohlen, eine ältere Version der Quartus 13 Software und Treiber zu verwenden. | ||
+ | * Nach dem Start und der Verbindung mit dem Transceiver wählen Sie die JIC-Datei aus,hier die **Wolf.jic**, | ||
- | Hier können die benötigten Dateien für die Programmierung ausgewählt werden. Nachdem die Dateien ausgewählt sind und die richtigen Adressen vergeben wurden, das Häckchen am Beginn der Zeile setzten, damit die Zeile grün wird. Ist dies erledigt können die notwendigen Einstellungen getätigt werden. Diese Einstellungen sind für das ESP-01 Modul. Bitte diese Einstellung so übernehmen. Jetzt nur noch die COM-Schnittstelle auswählen (bei mir war es die COM10 und die Baudrate von 115200 einstellen) Dazu muß aber schon der Programmier-Adapter mit dem ESP-Modul eingesteckt sein.:!: Nun kann das Modul programmiert werden. | + | **{{https:// |
- | __**Hier ein kleines Video der Programmierung | + | **Nach der kompletten |
- | {{ : | + | **Überprüfung der ADC-Auflösung ** |
- | ---- | + | * *** Im Kalibrierungsmenü das S-Meter auf Null setzen, ** |
+ | * *** im Menü ADC Settings ADC Dither deaktivieren, | ||
+ | * *** Bandbreite 2500 Hz, SMA-Stecker am ADC-Treibereingang mit einem Blindstopfen verschließen.** | ||
+ | * *** Bei deaktiviertem PRE, PGA und DRV sollte das Grundrauschen bei -110db liegen, ** | ||
+ | * *** falls es höher ist - Pairing-Chips FPGA und ADC prüfen** | ||
- | ---- | + | **ADC-Treiber-Funktionalität prüfen** |
+ | * *** S-Meter im Menü " | ||
+ | * *** ADC-Dither im Menü " | ||
+ | * *** LSB-Modus und Bandbreite 2500 Hz aktivieren und den SMA-Stecker mit dem ADC-Treibereingang kurzschließen. ** | ||
+ | * *** Bei aktiviertem PGA und DRV sollte das Grundrauschen bei -140db bis -130db liegen. ** | ||
+ | * *** Falls höher, ADC-Treiber, | ||
+ | * *** Gehen Sie im Menü auf Systeminfo.** | ||
+ | * *** Hier werden die Mindest- und Höchstwerte angezeigt, die in der letzten Zeit vom ADC empfangen wurden. ** | ||
+ | * *** Eine starke Schieflage (z. B. -10 bis 30000) deutet auf eine Störung des Treibers, ADC oder FPGA hin.** | ||
+ | * *** Wenn es eine Schieflage gibt, aber keine starke, bedeutet dies einen schlechten symmetrischen Effekt des Transformators T4 vor dem ADC-Treiber. ** | ||
+ | * *** Daran ist nichts auszusetzen, | ||
+ | * *** Sie können Geistersignale im Spektrum sehen.** | ||
+ | * *** Schalten Sie ADC Dither ein. ** | ||
+ | * *** Dadurch wird das Empfangsrauschen etwas erhöht, aber der ADC wird von Störsignalen befreit. —-** | ||
- | === Bisher bekannte Fehler: === | + | **=== Programmierung des ESP-01 === ** |
+ | * **Wie man den ESP-01 programmiert, | ||
+ | * **-einen ESP8622 für den ESP-01 z. B. diesen hier.[[https:// | ||
+ | * **- ESP-01 Modul ** | ||
+ | * **- Programmier-Software ESP_flash_download_tools_v3.4.4.zip - die ESP-01-firmware.ZIP. ** | ||
+ | * **- und das ggf dasTerminal-Programm Termite oder auch der Seriell-Monitor vom Arduino Zuerst laden wir uns die neuesten bin Dateien von der Entwicklerseite \\ | ||
+ | herunter.[[https:// | ||
+ | * **Als Download wählen wir " | ||
+ | * **auf das Kästchen klicken und dann die Datei " | ||
- | | + | **__**Hier ein kleines Video der Programmierung des ESP-01/S**__** **{{: |
- | * und die positive 3,3 V Spannung an allen ADC-Kanälen auf der Frontplatte. | + | |
- | * Überprüfen Sie, ob alle Pull-up-Widerstände vorhanden sind, insbesondere im Bereich der SD-Karte (auch wenn Sie keine Karte verwenden wollen). | + | |
- | * <font 18px/ | + | ===== === Bisher bekannte Fehler: === ===== |
- | * Sie haben einen langsamen EEPROM-Speicher, | + | |
- | * die Geschwindigkeit des SPI2-Kanals verringern, indem Sie den Vorteiler-Teiler auf 8, 16 oder höher einstellen. (Datei settings.h) | + | |
- | ---- | + | ** <font 18px/ |
+ | * * Überprüfen Sie die SPI-Daisy-Chain, insbesondere auf Kurzschlüsse (das Löten von FPC-Steckern ist bekannt für Kurzschlüsse, | ||
+ | * * und die positive 3,3 V Spannung an allen ADC-Kanälen auf der Frontplatte. | ||
+ | * * Überprüfen Sie, ob alle Pull-up-Widerstände vorhanden sind, insbesondere im Bereich der SD-Karte (auch wenn Sie keine Karte verwenden wollen). <font 18px/ | ||
- | * <font 18px/ | + | * * Sie haben einen langsamen EEPROM-Speicher, dann müssen Sie den Chip austauschen oder |
- | * Die 7"-Version wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, indem Sie beim Einschalten des Geräts die F1-Taste drücken. | + | * * die Geschwindigkeit des SPI2-Kanals verringern, indem Sie den Vorteiler-Teiler auf 8, 16 oder höher einstellen. (Datei settings.h) |
- | * Die Kombination F1+F8 dient zum Zurücksetzen der Kalibrierungen. | + | |
- | | + | ** <font 18px/ |
- | * Die Kombination MENU+PRE wird verwendet, um die Kalibrierungen zurückzusetzen. | + | * * Die 7" |
+ | * * Die Kombination F1+F8 dient zum Zurücksetzen der Kalibrierungen. | ||
+ | * * Die 3" | ||
- | wird fortgesetzt und erweitert… | + | **wird fortgesetzt und erweitert…{{https:// |
