user:cop666 [08.12.2021 10:48] – cop666 | user:cop666 [03.02.2022 09:55] – cop666 | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Zunächst benötigen Sie einen [[https:// | Zunächst benötigen Sie einen [[https:// | ||
- | ==== STM32 ==== | + | ===== ===STM32=== ===== |
__**Die STM32-Firmware kann auf 3 verschiedene Arten erstellt werden:**__ | __**Die STM32-Firmware kann auf 3 verschiedene Arten erstellt werden:**__ | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
* Öffnen Sie das Programm STM32CubeProg, | * Öffnen Sie das Programm STM32CubeProg, | ||
* wählen Sie das erkannte DFU-Gerät und | * wählen Sie das erkannte DFU-Gerät und | ||
- | * ladendie | + | * wählen sie die Firmware-Datei (richtet sich nach dem verwendeten Display |
- | * nach Abschluß des Programmiervorgangs Netzschalter loslassen, | + | |
- | * USB-Kabel entfernen. | + | |
+ | * * Entfernen des Kabels bzw. der Brücke am Boot0-Jumper. | ||
+ | * * anschließend kann der TRX eingeschaltet werden und sollte ohne Problem hochlaufen. | ||
- | **2. Programmieren mit dem ST-Link**. | + | **2. Programmieren mit dem ST-Link.** |
- | * falls noch nicht passiert, den Treiber für den ST-Link installieren | + | |
- | * den ST-Link an der JTAG-Buchse gemäß Schaltplan anschließen | + | |
- | * ST-Link mittels USB-Kabel mit dem Computer verbinden | + | |
- | * Schalten Sie den Transceiver mit der Netztaste ein und <font inherit/ | + | |
- | * Öffnen Sie das Programm STM32CubeProg, | + | |
- | * wählen Sie das erkannte ST-LINK-Gerät und | + | |
- | * laden die Firmware-Datei aus und starten Sie den Programmier-Prozess. | + | * wählen sie die Firmware-Datei aus **'' |
- | | + | * * Nach Abschluß der Programmierung den TRX stromlos machen |
- | | + | * * die Anschlüsse von der JTAG-Buchse entfernen. |
- | Bei dem hier verwendeten Display wird für die Programmierung diese Datei verwendet: **WOLF-RA8875_GT911.bin **für das 7Zoll-Display mit GT911 | + | |
**Der Vollständigkeit halber die 3. Methode:** | **Der Vollständigkeit halber die 3. Methode:** | ||
- | 3. mit dem ST-LINK-Programmiergerät direkt aus der Keil-Programmierumgebung, | + | * **mit dem ST-LINK-Programmiergerät direkt aus der Keil-Programmierumgebung, |
- | + | * **dazu nach dem Kompilieren der Firmware F8 drücken und warten, bis der Vorgang abgeschlossen ist. ** | |
- | Die BIN-Datei, die für die Programmierung verwendet werden soll, richtet sich nach dem verwendeten Display | + | ===== |
- | === FPGAs === | + | |
- | **Das Flashen wird mit dem USB-Blaster und der Quartus-Software durchgeführt.** | + | |
- | Für chinesische Geräte wird empfohlen, eine ältere Version der Quartus 13 Software und Treiber zu verwenden. | + | |
- | Nach dem Start und der Verbindung mit dem Transceiver wählen Sie die JIC-Datei aus,hier die **Wolf.jic**, | + | |
- | {{https:// | + | |
- | Nach der kompletten Programmierung, | + | |
- | == 1. Überprüfung der ADC-Auflösung | + | |
- | * Im Kalibrierungsmenü das S-Meter auf Null setzen, | + | |
- | * im Menü ADC Settings ADC Dither deaktivieren, | + | |
- | * Bandbreite 2500 Hz, SMA-Stecker am ADC-Treibereingang mit einem Blindstopfen verschließen. | + | |
- | * Bei deaktiviertem PRE, PGA und DRV sollte das Grundrauschen bei -110db liegen, | + | |
- | * falls es höher ist - Pairing-Chips FPGA und ADC prüfen | + | |
- | == 2, ADC-Treiber-Funktionalität prüfen | + | |
- | * S-Meter im Menü " | + | |
- | * ADC-Dither im Menü " | + | |
- | * LSB-Modus und Bandbreite 2500 Hz aktivieren und den SMA-Stecker mit dem ADC-Treibereingang kurzschließen. | + | |
- | * Bei aktiviertem PGA und DRV sollte das Grundrauschen bei -140db bis -130db liegen. | + | |
- | * Falls höher, ADC-Treiber, | + | |
- | __**3. Überprüfung der Symmetrie der ADC-Zweige**__ | + | |
- | * Gehen Sie im Menü auf Systeminfo. | + | |
- | * Hier werden die Mindest- und Höchstwerte angezeigt, die in der letzten Zeit vom ADC empfangen wurden. | + | |
- | * Eine starke Schieflage (z. B. -10 bis 30000) deutet auf eine Störung des Treibers, ADC oder FPGA hin. | + | |
- | * Wenn es eine Schieflage gibt, aber keine starke, bedeutet dies einen schlechten symmetrischen Effekt des Transformators T4 vor dem ADC-Treiber. | + | |
- | * Daran ist nichts auszusetzen, | + | |
- | * Sie können Geistersignale im Spektrum sehen. | + | |
- | * Schalten Sie ADC Dither ein. | + | |
- | * Dadurch wird das Empfangsrauschen etwas erhöht, aber der ADC wird von Störsignalen befreit. | + | |
- | === Programmierung des ESP-01 === | + | |
- | Wie man den ESP-01 programmiert, | + | |
- | - einen ESP8622 für den ESP-01 z. B. diesen hier.[[https:// | + | |
- | - Programmier-Software | + | |
- | - die ESP-01-firmware.ZIP. | + | |
- | - und das ggf dasTerminal-Programm Termite oder auch der Seriell-Monitor vom Arduino | + | |
- | Zuerst laden wir uns die neuesten bin Dateien von der Entwicklerseite herunter.[[https:// | + | ** {{https:// |
+ | **Nach der kompletten Programmierung, | ||
- | Als Download wählen wir " | + | ==== |
- | {{: | + | * *** Im Kalibrierungsmenü das S-Meter auf Null setzen, ** |
+ | * *** im Menü ADC Settings ADC Dither deaktivieren, | ||
+ | * *** Bandbreite 2500 Hz, SMA-Stecker am ADC-Treibereingang mit einem Blindstecker versehen.** | ||
+ | * *** Bei deaktiviertem PRE, PGA und DRV sollte das Grundrauschen bei -110db liegen, ** | ||
+ | * *** falls es höher ist - Pairing-Chips FPGA und ADC prüfen** | ||
- | {{: | + | * *** S-Meter im Menü " |
+ | * *** ADC-Dither im Menü " | ||
+ | * *** LSB-Modus und Bandbreite 2500 Hz aktivieren und den SMA-Stecker mit dem ADC-Treibereingang kurzschließen. ** | ||
+ | * *** Bei aktiviertem PGA und DRV sollte das Grundrauschen bei -140db bis -130db liegen. ** | ||
+ | * *** Falls höher, ADC-Treiber, | ||
- | auf das Kästchen klicken | + | * *** Gehen Sie im Menü auf Systeminfo.** |
- | {{: | + | * *** Hier werden die Mindest- |
+ | * *** Eine starke Schieflage | ||
+ | * *** Wenn es eine Schieflage gibt, aber keine starke, bedeutet dies einen schlechten symmetrischen Effekt des Transformators T4 vor dem ADC-Treiber. ** | ||
+ | * *** Daran ist nichts auszusetzen, | ||
+ | * *** Sie können Geistersignale im Spektrum sehen.** | ||
+ | * *** Schalten Sie ADC Dither ein. ** | ||
+ | * *** Dadurch wird das Empfangsrauschen etwas erhöht, aber der ADC wird von Störsignalen befreit. ** | ||
- | Nachdem der Download beendet, das Zip-File in den Ordner der ESp-Tools entpacken. | + | ==== === Programmierung des ESP-01 === ==== |
- | ---- | + | **Wie man den ESP-01 programmiert, |
+ | * **-einen ESP8622 für den ESP-01 z. B. diesen hier.[[https:// | ||
+ | * **- ESP-01 Modul ** | ||
+ | * **- Programmier-Software ESP_flash_download_tools_v3.4.4.zip - die ESP-01-firmware.ZIP. ** | ||
+ | * **- und das ggf dasTerminal-Programm Termite oder auch der Seriell-Monitor vom Arduino Zuerst laden wir uns die neuesten bin Dateien von der Entwicklerseite \\ | ||
+ | herunter.[[https:// | ||
+ | * **Als Download wählen wir " | ||
+ | * **auf das Kästchen klicken und dann die Datei " | ||
- | === Bisher bekannte Fehler: | + | **__**Hier ein kleines Video der Programmierung des ESP-01/ |
- | * <font 18px/ | + | ===== === Bisher bekannte Fehler: === ===== |
- | * Überprüfen Sie die SPI-Daisy-Chain, | + | |
- | * und die positive 3,3 V Spannung an allen ADC-Kanälen auf der Frontplatte. | + | |
- | * Überprüfen Sie, ob alle Pull-up-Widerstände vorhanden sind, insbesondere im Bereich der SD-Karte (auch wenn Sie keine Karte verwenden wollen). | + | |
- | | + | ** <font 18px/ |
- | * Sie haben einen langsamen EEPROM-Speicher, dann müssen Sie den Chip austauschen oder | + | * * Überprüfen |
- | * die Geschwindigkeit des SPI2-Kanals verringern, indem Sie den Vorteiler-Teiler | + | * * und die positive 3,3 V Spannung an allen ADC-Kanälen |
+ | * * Überprüfen Sie, ob alle Pull-up-Widerstände vorhanden sind, insbesondere im Bereich der SD-Karte | ||
- | ---- | + | ===== Der Transceiver speichert die Kalibrierung nicht, er bleibt beim Verlassen des Kalibrierungsmenüs hängen |
- | * <font 18px/ | + | * * Sie haben einen langsamen EEPROM-Speicher, dann müssen Sie den Chip austauschen oder |
- | * Die 7"-Version wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, indem Sie beim Einschalten des Geräts die F1-Taste drücken. | + | * * die Geschwindigkeit des SPI2-Kanals verringern, indem Sie den Vorteiler-Teiler auf 8, 16 oder höher einstellen. (Datei settings.h) |
- | * Die Kombination F1+F8 dient zum Zurücksetzen der Kalibrierungen. | + | |
- | * Die Kombination MENU+PRE wird verwendet, um die Kalibrierungen zurückzusetzen. | + | * * Die 7" |
+ | * * Die Kombination F1+F8 dient zum Zurücksetzen der Kalibrierungen. | ||
+ | * * Die 3" | ||
- | wird fortgesetzt und erweitert… | + | **wird fortgesetzt und erweitert…{{https:// |
