projekte:mchf:startseitemchf [29.01.2017 18:08] – dl3aaa | projekte:mchf:rtcmodifikation [30.01.2017 19:20] – Rechtschreibkorrektur df8oe | ||
- | Aktivierung der Real-Time Clock (RTC) Rev 0.4 | + | ====== |
- | Benötigtes Material | ||
- | 1.)Feine Litze oder Kupferlack Draht | ||
- | 2.)Quarz 32768khz ich verwende diesen hier | ||
- | Segor Quarz | ||
- | Alternativ soll auch der von Microcrystal gehen (MS3V-T1R 32.768 kHz, 12.5pF) von mir jedoch nicht getestet beide haben bereits die Kondensatoren integriert | ||
- | 3.)Cuttermesser oder ein Skalpell | ||
- | 4.)Eine Batterie (CR2032) mit Lötfahne oder Batteriehalter | ||
- | 5.) Eine ruhige Hand und Ruhe | ||
- | Was wird Gemacht | + | __Benötigtes Material__ |
+ | - Feine Litze oder Kupferlackdraht | ||
+ | - Quarz 32,768khz Ich verwende diesen hier: [[http:// | ||
+ | - Cuttermesser oder ein Skalpell | ||
+ | - Eine Batterie (CR2032) mit Lötfahne oder Batteriehalter | ||
+ | - Eine ruhige Hand und Ruhe | ||
- | Es werden 3 Leiterbahnen getrennt | + | __Was wird gemacht__ |
- | Es wird ein Tantal Kondensator (C82) auf dem UI Bord ausgelötet | + | |
- | Es werden 2 Taster (M1 und F3) neu verdrahtet | + | |
- | Es wird eine Stützbatterie (CR2032) am ehemaligen Anschluss von C82 eingelötet | + | |
- | Am Anschluss PC14 und PC15 wird der Quarz eingelötet | + | |
- | Diese Anleitung beruht auf eigene Erfahrung | + | |
- | Auf geht es.... | + | Es werden 3 Leiterbahnen getrennt.\\ |
+ | Es wird ein Tantal Kondensator (C82) auf dem UI Bord ausgelötet. \\ | ||
+ | Es werden 2 Taster (M1 und F3) neu verdrahtet.\\ | ||
+ | Es wird eine Stützbatterie (CR2032) am ehemaligen Anschluss von C82 eingelötet.\\ | ||
+ | Am Anschluss PC14 und PC15 wird der Quarz eingelötet.\\ | ||
+ | Diese Anleitung beruht auf eigener Erfahrung.\\ | ||
- | Als erste Wird der C82 ausgelötet | + | __Auf geht es....__ |
- | An die Anschlüsse des C82 wird dann eine Knopfzelle mit 3V Spannung z.b (CR2023) angelötet siehe Bild. | + | |
- | Als nächste | + | Als erste Wird der C82 ausgelötet. Unter diesem befindet sich die Leiterbahn von Festspannungsregler U6(3,3V). Diese muss getrennt werden |
- | Danach | + | An die Anschlüsse des C82 wird dann eine Knopfzelle mit 3V Spannung z.b (CR2023) angelötet |
- | Als letztes wird der Uhren-Quarz eingelötet an den beiden Leitungen PC14 und PC 15 die auf der Seite die zum U4 läuft (STM32) | + | Als nächstes |
- | Die Massenstelle | + | Danach |
+ | Als letztes wird der Uhren-Quarz eingelötet an den beiden Leitungen PC14 und PC 15 die auf der Seite die zum U4 läuft (STM32).\\ | ||
+ | Die Massestelle | ||
- | Jetzt wird die Batterie | + | __Jetzt |
- | Legt jetzt eure Batterie ein und verbindet den mcHF mit der Stromversorgung. | + | Legt jetzt eure Batterie ein und verbindet den mcHF mit der Stromversorgung.\\ |
- | Wenn nicht bereits schon passiert | + | Wenn nicht bereits schon passiert |
- | Schaltet jetzt denn mcHF mit der Power-Taste ein | + | Schaltet jetzt denn mcHF mit der Power-Taste ein.\\ |
- | Nach dem Starten des mcHF seht ihr diese Bildschirm(siehe Bild rechts) | + | Nach dem Starten des mcHF seht ihr diesen |
- | Hinweis die Taster M1 und F3 Funktionieren | + | Hinweis die Taster M1 und F3 funktionieren |
- | Sollte bis dahin alles okay sein Schaltet | + | Sollte bis dahin alles okay sein, schaltet |
- | Aktivierung | + | __Aktivierung |
- | Schalte | + | Schaltet |
- | Dort angekommen wählt ihr denn Punkt RTC Start | + | Dort angekommen wählt ihr den Punkt 'RTC Start' |
- | Euer mcHF wir jetzt von alleine neu starten | + | Euer mcHF wir jetzt von alleine neu starten. |
- | Nach denn Neustart | + | __Nach |
- | Nach denn Neustart lächelt euch das Display mit der RTC an | + | Nach denn Neustart lächelt euch das Display mit der RTC an.\\ |
- | Ab jetzt gehen eure Taster M1 und F3 auch wieder und es heißt jetzt Uhrzeit stellen | + | Ab jetzt gehen eure Taster M1 und F3 auch wieder und es heißt jetzt Uhrzeit stellen. |
- | Dort angekommen seht ihr dann diese Bild | + | Dort angekommen seht ihr dann dieses |
- | Stellt jetzt die richtige Uhrzeit ein | + | Stellt jetzt die richtige Uhrzeit ein.\\ |
- | RTC Hour = Stunde | + | RTC Hour = Stunde\\ |
- | RTC Min = Minuten | + | RTC Min = Minuten\\ |
- | RTC Seconds = Sekunde | + | RTC Seconds = Sekunde\\ |
- | Ihr seit Fertig | + | Ihr seid fertig |
