ovi40what:description [27.01.2018 07:10] – df9ts_user | ovi40what:description [07.02.2018 19:26] – [OVI40-SDR Hardware] df8oe | ||
{{tag> | {{tag> | ||
===== OVI40 Kurzbeschreibung ===== | ===== OVI40 Kurzbeschreibung ===== | ||
- | Der OVI40-SDR geht aus dem mcHF SDR hervor und beinhaltet wesentliche Harware- und Softwareweiterentwicklungen. | ||
- | Die **Hardware** wird durch das [[https:// | + | Der OVI40-SDR wurde durch den mcHF SDR inspiriert. Er besitzt wesentliche Hardware-Weiterentwicklungen. Da auch ein leistungsfähigerer Prozessor Verwendung findet, wird die Firmware " |
- | Die **Software** wird durch das [[https:// | + | |
+ | Die **Hardware** wird durch das [[https:// | ||
+ | Die Hardware ist aktuell gerade in ihrer Geburtsphase. Das Prozessor / UI - Board ist bereits verfügbar, die RF-Boards sind in den letzten Zügen ihrer Entwicklung bis zum Release der ersten Betatest-Platinen. Beide Projekte werden auch in Zukunft ständig weiterentwickelt. | ||
- | Beide Projekte befinden sich in ständiger Weiterentwicklung. | ||
==== OVI40-SDR Hardware ==== | ==== OVI40-SDR Hardware ==== | ||
- | Kurzwellen | + | |
+ | Transceiver für die Bänder: | ||
* 135 kHz und 472 kHz | * 135 kHz und 472 kHz | ||
* 160m, 80m, 60m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | * 160m, 80m, 60m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | ||
* 6m, 4m, 2m | * 6m, 4m, 2m | ||
- | Die Senderausgangsleistung beträgt 50W (per Software einstellbar). Das Gerät ist als SDR " | + | Die Senderausgangsleistung beträgt 50W (per Software einstellbar). Das Gerät ist als SDR " |
* LSB, USB, AM, AM synchron (Spezielle Doppelseitenbandempfangsart für AM) | * LSB, USB, AM, AM synchron (Spezielle Doppelseitenbandempfangsart für AM) | ||
Zeile 23: | Zeile 26: | ||
* CW (mit integriertem CW-Decoder) | * CW (mit integriertem CW-Decoder) | ||
* RTTY | * RTTY | ||
- | * PSK (in Entwicklung) | + | * PSK / BPSK |
- | Für alle weiteren Digimodes wie z.B. SSTV, PSK31, WSPR stellt der OVI40 CAT und Audio über USB zu Verfügung, sodaß sie per PC genutzt werden können. | + | |
Das Gerät besitzt schaltbare software-definierte Empfängerbandbreiten von | Das Gerät besitzt schaltbare software-definierte Empfängerbandbreiten von | ||
* 300Hz, 500Hz, 1.4KHz, 1.6KHz, 1.8KHz, 2.1KHz, 2.3KHz, 2.5KHz, 2.7KHz, 2.9KHz | * 300Hz, 500Hz, 1.4KHz, 1.6KHz, 1.8KHz, 2.1KHz, 2.3KHz, 2.5KHz, 2.7KHz, 2.9KHz | ||
* 3.2KHz, 3.4KHz, 3.6KHz, 3.8KHz, 4.0KHz, 4.2KHz, 4.4KHz, 4.6KHz, 4.8KHz, 5.0KHz | * 3.2KHz, 3.4KHz, 3.6KHz, 3.8KHz, 4.0KHz, 4.2KHz, 4.4KHz, 4.6KHz, 4.8KHz, 5.0KHz | ||
* 6.0KHz, 6.5KHz, 7.0KHz, 7.5KHz, 8.0KHz, 8.5KHz, 9.0KHz, 9.5KHz, 10KHz | * 6.0KHz, 6.5KHz, 7.0KHz, 7.5KHz, 8.0KHz, 8.5KHz, 9.0KHz, 9.5KHz, 10KHz | ||
- | ... teilweise mit mehreren wählbaren Mittenfrequenzen oder als Tiefpass. | ||
- | Zusätzlich ist Noisereduction, | + | … teilweise mit mehreren wählbaren Mittenfrequenzen oder als Tiefpass. Ein vom User zur Laufzeit veränderbares Filter ist bereits angedacht. |
+ | Zusätzlich ist eine " | ||
Durch den Dual-VFO-Betrieb ist echter Split-Betrieb möglich. | Durch den Dual-VFO-Betrieb ist echter Split-Betrieb möglich. | ||
- | Das Gerät speichert pro Band die jeweils letzten Einstellungen (Betriebsart, | + | Das Gerät speichert pro Band die jeweils letzten Einstellungen (Betriebsart, |
- | Das Gerät lässt sich mit einer einzigen USB-Verbindung zu einem PC mit CAT steuern. Es wird das Protokoll des Yaesu FT-817 emuliert. Parallel zur CAT-Schnittstelle wird über das gleiche Kabel eine USB-Audioverbindung (TX- und RX- seitig) angeboten. Der USB-Audioausgang des mcHF kann via Menü wahlweise auf echtes Audio oder I/Q - Audio umgeschaltet werden, so dass man mit einem externen SDR-Programm (wie z.B. HDSDR) Zugriff auf das komplette RX - Baseband hat. | + | Das Gerät lässt sich mit einer einzigen USB-Verbindung zu einem PC mit CAT steuern. Es wird das Protokoll des Yaesu FT-817 emuliert. Parallel zur CAT-Schnittstelle wird über das gleiche Kabel eine USB-Audioverbindung (TX- und RX- seitig) angeboten. Der USB-Audioausgang des mcHF kann via Menü wahlweise auf echtes Audio oder I/Q - Audio umgeschaltet werden, so dass man mit einem externen SDR-Programm (wie z.B. HDSDR) Zugriff auf das komplette RX - Baseband hat. Programme für zusätzliche digitale Betriebsarten lassen sich mit nur einem USB-Kabel, über das dann ja sowohl CAT als auch Audio läuft, mit dem OVI40 verbinden. |
Das Gerät besitzt auch elektrische Bandpässe, die sende- und empfangsseitig benutzt werden. Im Sendebetrieb befinden sich am Endstufenausgang noch Tiefpässe, die für einer weitere Verbesserung des Sendesignals sorgen. | Das Gerät besitzt auch elektrische Bandpässe, die sende- und empfangsseitig benutzt werden. Im Sendebetrieb befinden sich am Endstufenausgang noch Tiefpässe, die für einer weitere Verbesserung des Sendesignals sorgen. | ||
Der OVI40-SDR zählt zu den wenigen Geräten, die die digitale Telefoniebetriebsart FreeDV bereits integriert hat. Damit ist FreeDV " | Der OVI40-SDR zählt zu den wenigen Geräten, die die digitale Telefoniebetriebsart FreeDV bereits integriert hat. Damit ist FreeDV " | ||
==== OVI40 RF Board ==== | ==== OVI40 RF Board ==== | ||
- | Das RFboard beinhaltet RF Vorverstärker, | ||
- | Die Entwicklung der RF-Platine ist noch nicht vollkommen abgeschlossen. | + | Das RFboard beinhaltet RF Vorverstärker, |
- | * RX von VLF (~ein paar KHz) bis 2 m. | + | |
- | * TX 50 W auf allen Bändern von 160m...4m, auf 2200m, 630m und 2m (wenn dies mit implementiert ist) 10...20mW aus SMA Buchse | + | Die Entwicklung der RF-Platine ist noch nicht vollkommen abgeschlossen. Wesentliche Eckdaten ohne Anspruch auf Vollständigkeit: |
+ | * RX von VLF (~ein paar KHz) bis ~280MHz. | ||
+ | * TX 50 W auf allen Bändern von 160m…4m, auf 2200m, 630m und 2m (wenn dies mit implementiert ist) 10…20mW aus SMA Buchse | ||
* mitlaufende Preselektion | * mitlaufende Preselektion | ||
* PA mit Doppel-LDMOSFET, | * PA mit Doppel-LDMOSFET, | ||
Zeile 57: | Zeile 63: | ||
* Gewinnung der internen Spannungen (8V, 5V) mit abgeschirmten Schaltreglern, | * Gewinnung der internen Spannungen (8V, 5V) mit abgeschirmten Schaltreglern, | ||
* eingebaute Messbrücke mit logarithmischem HF Verstärker, | * eingebaute Messbrücke mit logarithmischem HF Verstärker, | ||
- | * auf SMA-Buchse herausgeführtes HF-Signal, das unabhängig vom Empfang eingestellt werden kann. Dieser kann z.B. füer eine WSPR Bake genutzt werden, die parallel und unabhängig vom Sender betrieben werden kann. | + | * auf SMA-Buchse herausgeführtes |
* Nutzungsmöglichkeit des TRX als Messgerät (Netzwerkanalyzer)? | * Nutzungsmöglichkeit des TRX als Messgerät (Netzwerkanalyzer)? | ||
* Transverterfähig | * Transverterfähig | ||
Zeile 64: | Zeile 70: | ||
==== Frequenzaufbereitung ==== | ==== Frequenzaufbereitung ==== | ||
Der OVI40 arbeitet im Empfangsbereich bis 48 kHz als echter Direktsampler. Ab 48 kHz aufwärts arbeitet der Empfänger als QSD. | Der OVI40 arbeitet im Empfangsbereich bis 48 kHz als echter Direktsampler. Ab 48 kHz aufwärts arbeitet der Empfänger als QSD. | ||
- | Entsprechend | + | Entsprechend |
* 5KHz < F(RX) < 48KHz: Direktwandlung | * 5KHz < F(RX) < 48KHz: Direktwandlung | ||
* 48KHz < F(RX) < 3,5MHz: F(LO) = F(RX) x 4 | * 48KHz < F(RX) < 3,5MHz: F(LO) = F(RX) x 4 | ||
Zeile 76: | Zeile 84: | ||
Leider ist es technisch nicht möglich, diese 90° versetzten Signale im gesamten Arbeitsbereich des SI5351 zu erzeugen - unterhalb von ca. 3,5 MHz kann man nicht mehr durchgängig für jede Frequenz einen 90° Phasenversatz hinbekommen. Folglich verwendet das RF Board im Frequenzbereich unterhalb ca. 3,5 MHz nach wie vor einen Teiler. | Leider ist es technisch nicht möglich, diese 90° versetzten Signale im gesamten Arbeitsbereich des SI5351 zu erzeugen - unterhalb von ca. 3,5 MHz kann man nicht mehr durchgängig für jede Frequenz einen 90° Phasenversatz hinbekommen. Folglich verwendet das RF Board im Frequenzbereich unterhalb ca. 3,5 MHz nach wie vor einen Teiler. | ||
==== Tranverternutzung ==== | ==== Tranverternutzung ==== | ||
=== Transverter Einstellungen in der Software === | === Transverter Einstellungen in der Software === | ||
Die UHSDR Software unterstützt bereits die Transverter Offseteinstellung. Dazu: | Die UHSDR Software unterstützt bereits die Transverter Offseteinstellung. Dazu: | ||
* 10m-Band (oder 20m Band) wählen als Transverterband | * 10m-Band (oder 20m Band) wählen als Transverterband | ||
* in Config-Menü XVTR Offs/Mult. auf ON | * in Config-Menü XVTR Offs/Mult. auf ON | ||
Zeile 86: | Zeile 96: | ||
=== OVI40-SDR Transverter Hardware Support === | === OVI40-SDR Transverter Hardware Support === | ||
- | Der OVI40 hat an diversen interessanten Schnittstellen die Signale an SMA-Buchsen herausgeführt. Die Buchsen sind nicht fest mit der RF-Platine verbunden, damit man Gehäuse-mäßig nicht eingeschränkt ist. Auf der RF-Platine bzw. den entsprechenden Modulen werden TE-Connectoren ([[https:// | + | |
+ | Der OVI40 hat an diversen interessanten Schnittstellen die Signale an SMA-Buchsen herausgeführt. Die Buchsen sind nicht fest mit der RF-Platine verbunden, damit man Gehäuse-mäßig nicht eingeschränkt ist. Auf der RF-Platine bzw. den entsprechenden Modulen werden TE-Connectoren ([[https:// | ||
Die Transverter Signale sollen so rein wie möglich sein. Deshalb werden sie vor der PA abgegriffen sowie nach dem Vorverstärker am RX. | Die Transverter Signale sollen so rein wie möglich sein. Deshalb werden sie vor der PA abgegriffen sowie nach dem Vorverstärker am RX. | ||
