ovi40_rfboardbuild [15.01.2018 15:35] – df9ts | ovi40build:rfboardbuild [17.01.2018 22:10] – df9ts | ||
- | < | + | {{tag>stub}} |
- | + | ===== Nachbau | |
- | ==== OVI40 RF Board ==== | + | < |
- | Das RFboard beinhaltet | + | |
- | Das RF Board wird direkt auf das UI board gesteckt (Pfostensteckverbinder) | + | |
- | Die Entwicklung | + | |
- | * RX von VLF (~ein paar KHz) ... 2 m. | + | |
- | * TX 50 W auf allen Bändern von 160m...4m, auf 2200m, 630m und 2m (wenn dies mit implementiert ist) 10...20mW aus SMA Buchse | + | |
- | * mitlaufende Preselektion | + | |
- | * PA mit Doppel-LDMOSFET, einzeln eingestellte Ruheströme. Diese müssen nicht extern gemessen werden, sie werden mit A/ | + | |
- | * TX und RX Mixer mit niedriger Kapazität (geringer Durchschlag | + | |
- | * echter RX QSD Detektor mit vier Instrumentenverstärkern | + | |
- | * Gewinnung der internen Spannungen (8V, 5V) mit abgeschirmten Schaltreglern, | + | |
- | * eingebaute Messbrücke mit logarithmischem HF Verstärker, | + | |
- | * auf SMA-Buchse herausgeführtes HF-Signal, das unabhängig vom Empfang eingestellt werden kann. Ich experimentiere daran, damit eine | + | |
- | * WSPR-Bake, die parallel zum eigentlichen TRX laufen kann, zu realisieren | + | |
- | * Nutzungsmöglichkeit des TRX als Messgerät (Netzwerkanalyzer)? | + | |
- | * Transverterfähig | + | |
- | Wenn die Alpha-Entwicklungsphase abgeschlossen ist, werden die Informationen selbstverständlich genauer und vollständiger sein. Bitte habt noch etwas Geduld! | + | |
- | ==== Frequenzaufbereitung ==== | + | |
- | So arbeitet der lokale Oszillator (LO) bei der OVI40-RF: | + | |
- | * 5KHz < F(RX) < 48KHz: Direktwandlung | + | |
- | * 48KHz < F(RX) < 3,5MHz: F(LO) = F(RX) x 4 | + | |
- | * 3,5MHz < F(RX) < 292MHZ; F(RX) = F(LO) | + | |
- | Nach Datenblatt geht der verwendete SI5351 maximal bis 160MHz. Auf vielen Seiten des Internets (unter anderem von QRP Labs) wurde aber herausgefunden, | + | |
- | Das RF Board verwendet einen QSD und die beiden um 90° versetzten LO-Signale werden durch geschickte Konfiguration des SI5351 direkt an zwei seiner drei Ausgänge erzeugt - ohne eine Teilung. | + | |
- | Leider ist es technisch nicht möglich, diese 90° versetzten Signale im gesamten Arbeitsbereich des SI5351 zu erzeugen - unterhalb von ca. 3,5 MHz kann man nicht mehr durchgängig für jede Frequenz einen 90° Phasenversatz hinbekommen. Folglich verwendet das RF Board im Frequenzbereich unterhalb ca. 3,5 MHz nach wie vor einen Teiler. | + | |
- | ==== Tranverterausgang ==== | + | |
- | === UHSDR Transverter Settings === | + | |
- | UHSDR unterstützt bereits die Transverter Offseteinstellung.\\ | + | |
- | * 10m-Band (oder 20m Band) wählen | + | |
- | * in Config-Menü XVTR Offs/Mult. auf ON | + | |
- | * eine Zeile tiefer in XVTR Offs die Frequenzdifferenz einstellen (in d. Regel die Quarzfrequenz) | + | |
- | === RF Board Transverter Ausgänge === | + | |
- | Der OVI40 hat an diversen interessanten Schnittstellen die Signale an SMA-Buchsen herausgeführt. Die Buchsen sind nicht fest mit der RF-Platine verbunden, damit man Gehäuse - mäßig nicht so eingeschränkt ist. Auf der RF-Platine bzw. den entsprechenden Modulen werden TE-Connectoren (U.FL " | + | |
- | Die Transverter Signale sollen so rein wie möglich sein. Deshalb werden sie vor der PA abgegriffen sowie nach dem Vorverstärker am RX. | + | |
