Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente Prochaine révisionLes deux révisions suivantes |
fr:ovi40build:displaybuild [08.02.2018 20:14] – [Display Helligkeit] df9ts | fr:ovi40build:displaybuild [08.02.2018 20:25] – df9ts |
| [{{:ovi40build:plastic_glued.jpg?400|Option 1 - entretoises collé (photo SP9BSL)}}] | [{{:ovi40build:plastic_with_pem.jpg?400|Option 2 - entretoises collé vissé (Photo SP9BSL)}}] | | | [{{:ovi40build:plastic_glued.jpg?400|Option 1 - entretoises collé (photo SP9BSL)}}] | [{{:ovi40build:plastic_with_pem.jpg?400|Option 2 - entretoises collé vissé (Photo SP9BSL)}}] | |
==== Display Helligkeit ==== | |
Die Maximalhelligkeit kann mit dem Widerstand neben dem SOIC8-IC beeinflußt werden. Zur Zeit hat dieser Widerstand einen Wert von 15 Ohm. | |
Laut Display Datenblatt ist die maximal erlaubte Stromaufnahme 60mA für mehr als eine Minute bzw. 75 mA für weniger als eine Minute. Diese Werte sollten bei Änderung des Widerstands nicht überschritten werden. | |
Reduzierung des Widerstandes auf 10 Ohm erlaubt höhere Display Helligkeit und bleibt innerhalb der erlaubten Stromaufnahme. | |
==== Luminosité de l'écran ==== | ==== Luminosité de l'écran ==== |
La réduction de la résistance à 10 ohms permet une luminosité d'affichage plus élevée pendant que la consommation de courant reste dans les limites autorisées. | La réduction de la résistance à 10 ohms permet une luminosité d'affichage plus élevée pendant que la consommation de courant reste dans les limites autorisées. |
==== Unterbechung der SDO Leitung ==== | |
<bootnote> Für alle vor dem 5. Januar 2018 ausgelieferten Displays - dies betrifft nur zehn Displays - muß die SDO Leitung noch unterbrochen werden. Bei allen danach ausgelieferten Displays ist das schon erfolgt</bootnote> | |
Die im folgenden Bild gezeigte Unterbrechung durchführen. Es handelt sich um die SPI SDO "data output" Leitung des LCD Display, die nicht hochohmig in Tristate Mode geht wenn sich die LCD im parallelen Mode befindet. Ohne diese Unterbrechung wird der Touchscreen controller ADS8743 bzw. TSC2046 nicht korrekt erkannt! | ==== Interruption de la piste PCB, signal SDO ==== |
| <bootnote> Pour tous les affichages livrés avant le 5 janvier 2018 - cela n'affecte que dix livraisons - la ligne SDO doit impérativement être coupé. Cela est déjà fait pour tous les affichages livrés maintenant </bootnote> |
| Effectuez l'interruption illustrée dans la photo ci-après. Il s'agit de couper la ligne SPI SDO de l'écran LCD. Sans cette interruption l'écran tactile ADS8743 ou TSC2046 ne sera pas trouvé et reconnu correctement par le MCU. |
| [{{:projekte:ovi40-sdr:2018-01-15-071807.jpg?400|ligne sur le tableau d'affichage doit être coupé (photo DF8OE)}}] |
[{{:projekte:ovi40-sdr:2018-01-15-071807.jpg?400|This line on display board needs to be cut (photo DF8OE)}}] | |
==== Display Bestückung ==== | ==== Display Bestückung ==== |
