allgemeine Kategorie => Technik / Antennen => Message started by: DF9EU on 18. July 2015, 17:03:49
Title: BW GFK-Tarnstangen / Mast
Post by: DF9EU on 18. July 2015, 17:03:49
Hallo.
ergänzend zur Diskussion bei der heutigen DLFF Aktivierung hier eine Adresse mit Zubehör zur Masterstellung.
http://steckmast.de/produkte--de--.html
Bernd DF9EU
Title: Re:BW GFK-Tarnstangen / Mast
Post by: DF8OE on 18. July 2015, 19:20:44
Ich habe meine hier (http://www.ebay.de/itm/Zaunpfahle-Zaunpfahl-GFK-10-Stangen-Rohr-Kunststoffpfahl-Kunststoffpfahle-Pfahle-/261132311755?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3cccb2dccb) gekauft - aber persönlich abgeholt (Ankum).
Post by: DJ3FV on 12. June 2016, 11:50:45
ist interessant. Kannst du etwas zum Gewicht sagen?
Uwe
Post by: DF8OE on 12. June 2016, 14:12:31
Eine Stange wiegt ca. 1100g
Mein 14m langes "Gesteck", das ich in eine Astgabel unseres Birnbaumes in 2m Höhe gestellt habe, damit der Speisepunkt meines Dipols in 16m Höhe ist, steht seit Jahren und hat jeden Sturm schadlos überstanden.
Post by: swl48 on 01. October 2017, 22:21:26
Habe heute/gestern 10 Stück zusammengesteckt. Mehr habe ich mich nicht getraut. Meine Frau hat schon bei 8 protestiert. Die Höhe vom Einspeisebunkt beträgt nun
12 m. Habe aber noch mal sicherungshalber zwischendurch abgespannt. Mal sehen wie sich die Konstruktion bei Sturm verhält. Wenn sie standhält werde ich noch weiter erhöhen.
swl48/DK1UB
Post by: DF8OE on 02. October 2017, 06:53:19
Hallo Uli,
die effektiv nutzbare Länge beim Zusammenstecken ist ja 1,20m. Bei 10 Stück wären das 12m. Wenn Du diese Länge "freistehend" nutzt, ist eine Abspannung an zwei, nicht längensymmetrischen Stellen nötig. Bei mir ist es so, dass die Stangen in Bäumen stehen und nur die oberen Ende aus dem Baum herausragen. Der Baum ist sozusagen Stütze und Führung bis zum Wipfel, und danach schauen noch vier Stangen darüber hinaus. Die brauchst Du dann nicht mehr weiter abspannen.
Post by: dg9bfc_sigi on 14. March 2018, 10:38:53
Ich habe eine Vertikal von 17m Höhe mit diesen Stangen aufgebaut (Monoband Dipol für 80m mit Dachkapazität verkürzt) ... dafür habe ich allerdings die untere Hälfte als "3er-Paket" genommen ... also immer 3 dieser Rohre als Paket zusammengebunden
insgesamt 14 ebenen ... 6x einzel und 8x 3er Bündel
Die sind schon sehr robust diese Stangen .. aber bei grösseren Höhen muss man sie abspannen (oder eben in einem Baum verstecken)
noch ein Tip ... wenn es sehr "wackelfrei" werden soll dann einen Streifen Klebeband auf den Einsteckteil kleben vor dem Zusammenstecken
dann ist das Einstecken zwar etwas schwerer aber es ist insgesamt weniger Spiel in dem Gebilde und es wackelt weniger
Ich denke aber bei ca. 20m ist dann echt Schluss ... mehr kann man mit diesen Stangen nicht schaffen
Wenn jemand wissen will wie diese Vertikal gebaut ist ... einfach auf meine qrz Seite gucken ... dort habe ich sie beschrieben
Post by: McLovin on 19. December 2020, 18:53:34
Hallo Freunde der drahtlosen Kommunikation :)
Ich möchte 4 - 5 solcher 'Maststangen' an den vorhandenen Antennenmast (leider schaut nur ca. 70cm aus der Dachhaut raus) befestigen, um oben eine Ubiquiti AG-HP-5G27 (https://www.ui.com/airmax/airgridm/) zu installieren.
Die Antenne wäre dann in ca. 14m Höhe.
Die Gegenstation ist in ca. 2.5KM im 6OG und eine Sichtverbindung müsste vorhanden sein.
Wäre eine Installation ohne Abspannung möglich, oder verbiegt sich das Ding ohne, wie eine Spaghettinudel?
Abspannung wäre generell möglich, nur etwas schwierig in luftiger Höhe :'(
Danke und Grüße
McLovin
Post by: DF9EU on 19. December 2020, 22:47:02
Moin,
ich denke Du must den Mast abspannen.
Er würde sonst zu sehr "schwanken" und Du bekommst keine stabile Verbindung.
Bernd DF9EU
Post by: McLovin on 20. December 2020, 00:07:11
Danke für die Info, leider schade.
Eben das Datenblatt der Antenne angeschaut.
Wiegt 2.6kg und hat eine Windlast von 102N bei 200Km/h.
Das müsste doch vernachlässigbar sein, oder?
Wird es schwanken weil die Stangenverbindungen a bissl wackelig sind, oder eher wegen der Antenne?
Aber es ist generell händelbar mit einer 3 fachen Abspannung?
Bei welcher Höhe würdet ihr die setzen?
Oder brauche ich sogar 2?
Post by: DF9EH on 20. December 2020, 07:34:04
Moin,
ich würde in den vorhandenen Mast einen passenden Stahlmast reinstecken und die Antenne darauf montieren. Damit erst mal einen Ausricht- und Verbindungsversuch starten.
Wenn das nicht klappt werden dich die weiteren 4m Höhe vermutlich auch nicht weiterbringen.
Post by: DF8OE on 20. December 2020, 08:00:36
Ich habe bei mir einen Stahlrohrmast auf dem Dach. In ca. 2m Höhe ist der Rotor, und dann kommen nochmal 4m wo die Antennen dran sind. Selbst er musste abgespannt werden. Die GFK-Stangen habe ich auch - in den Bäumen. Als Abspannpunkte für die Kurzwellenantenne. Da ich diese so konstruiert habe dass ich sie an jedem Abspannpunkt ablassen kann brauchte ich jeweils ein "Ziehseil". Mit diesem und den beiden Schenkeln des Kurzwellendrahtes habe ich dann die GFK-Stangen "abgespannt" (sozusagen). Die Masten stecken etwa zu 8m in den Bäumen und oben schauen 8m "frei" heraus - aber eben abgespannt. Ohne Abspannung würden die schon beim leisesten Lüftchen mächtig schwanken und bei Sturm abbrechen - garantiert.
Post by: McLovin on 20. December 2020, 10:38:32
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Informationen.
Heute werde ich erst mal eine Antenne im 6 OG provisorisch montieren und ausrichten.
Dann die Tage, wenn das Dach trocken ist, auf ein hier noch ein rumfliegendes 50mm 2m Rohr die Gegenantenne montieren und das ganze an den Mast (60mm) auf dem Dach dranschrauben.
Bin mir aber recht sicher, dass das gehen wird.
Oder sollte ich ein Versuch damit wagen?
https://www.wimo.com/de/zubehoer/antennen-zubehoer/maste/alu-schiebemaste-und-zubehoer/18300
Dafür bin ich sogar bereit den vorhandenen Mast (60mm 2m) gegen einen 3m oder 4m zu ersetzen, diesen so nah wie möglich am Dachfirst zu montieren, um die Stabilität zu erhöhen.
Aber wahrscheinlich auch mit dem WiMo Teleskopmast muß abgespannt werden, korrekt?
Post by: DF8OE on 20. December 2020, 11:49:23
Es kommt natürlich auch darauf an WO Du Dich befindest. Ich bin hier in Norddeutschland wo Stürme keine seltenen Ereignisse sind. Hier wird alles abgespannt was nicht niet- und nagelfest ist.
Ich habe meinen Mast auf dem Dach mit vier Abspannseilen jeweils zur Dachrinne hin abgespannt (dort sind die Abspannpunkte mit Schäkeln so gewählt dass sich nichts durchscheuern kann). Die Abspannung erfolgt bei mir direkt in Höhe des Rotors (2m über Dach). Dadurch ist die Biegelast auf mehrere Punkte verteilt und der Mast hat alle auch mit Namen bekannten Stürme ohne Beschädigung überstanden.
Post by: McLovin on 20. December 2020, 17:58:24
Quote from: DF8OE on 20. December 2020, 11:49:23
Andreas, würdest Du mal bei einer Gelegenheit, Deine Abspannpunkte an der Dachrinne zeigen?
Haste da einfach die Rinne angebohrt, oder wie kann man sich das vorstellen?
Hab unser Dach nicht mehr ganz im Kopf, aber man könnte ja die Dachziegel nach oben schieben.
Dann hätte man Zugriff zu der Dachlatte.
Nun könnte man an die Dachlatte nen Flachstahl, oder eher einen Winkel dranschrauben, so dass wenn der Ziegel wieder zurück an seine Stelle runtergezogen wird, dieser Flachstahl so ca. 5cm unter dem Ziegel rausschaut.
Das könnten dann vielleicht Abspannpunkte werden.
Sicher bin ich mir aber nicht ???
Ach ja, komme aus der Pfalz, Frankenthal :)
Post by: Joerg on 09. April 2022, 13:02:18
Das ist ja prima zu jeder Frage eine Antwort! :-))
Also ich frage mich ob meine KWA nicht sinnvollerweise auch auf einem kurzen "Tarnnetzstangenmast" montiert werden könnte.
Das Teil hat einen Rotordurchmesser von 125cm.
Ich hatte an eine Masthöhe von ca. 4 Einheiten gedacht.
Ich frage mich gerade, ob diese vorgenannten Abspannplatten nicht auf die Dauer das Kunststoffrohr durchscheuern.
73 Jörg
