20. April 2024, 01:30:32
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Technik / Antennen (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: KW - Empfang mit SDR-Technik <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: KW - Empfang mit SDR-Technik  (Read 5145 times)
« on: 05. February 2015, 15:59:11 »
Ob als Überwachungsempfänger oder "Explorer" (Erforscher) für den Lizensierten oder als Einstieg für den nicht-Lizensierten. ein Empfänger auf SDR-Basis hat etliche Vorteile auf seiner Seite:
  • Übersicht über einen ganzen Bereich (je nach Gerät bis hin zu MHz)
  • preiswert
  • Selbstbau / Erweiterung ist möglich
Es gibt mehrere Wege mit unterschiedlicher Qualität - und auch hier hat jede Technik Vor- und Nachteile. Hier im Kurzen eine Zusammenfassung:
Empfang mittels DVB-T - Stick
Im Handel (ebay...) kann man für ca. 20,- Euro USB-Sticks erwerben, die ursprünglich für den Empfang von DVB-T vorgesehen waren. Durch eine andere Software lassen sich diese Sticks für den Empfang von Signalen von ca. 50MHz...2000MHz verwenden. Sie sind in diesem Bereich relativ empfindlich. Ihre Großsignalfestigkeit ist eher schlecht (werden durch starke Signale zugestopft). Wer hiermit auch Kurzwelle empfangen will, braucht zusätzlich einen Umsetzer ("Upconverter"), der den gesamten Mittel/Kurzwellenbereich in einen für den Stick empfangbaren Bereich "hochmischt". Solche Upconverter gibt es (wie sollte es anders sein) auch bei ebay. Sie kosten ca. 30,-- Euro.
Der Stick sollte ein sogenannter "RTL-Stick" mit einem R820T Tunerchip sein. Wer sich etwas besonders Gutes antun will, wählt einen Stick mit dem brandneuen R820T2 - Tunerchip. Dieser ist noch empfindlicher und rauschärmer als sein Vorgänger.
Der Funcube-Dongle
Dieser Empfängerstick hat einen Empfänger mit geschalteten Filtern und eine eigene Soundkarte. Dadurch ist er empfindlicher und großsignalfester als der DVB-T - Stick, aber auch um ca. 150,-- Euro teurer...
Das Pappradio
Dieser USB-Empfänger kann "nur" Kurzwelle - diese aber sehr gut. Er hat umschaltbare Filter und eine gute Großsignalfestigkeit. Das Pappradio kostet ca. 70,-- Euro.
Fifi-SDR
Den kann man auch selbstbauen. Er ist dem Pappradio in der Leistung sehr ähnlich und sofort lieferbar http://www.box73.de/index.php?cPath=112_214
Viel Spaß beim SDRren
