allgemeine Kategorie => Aktuelles & Ankündigungen => Message started by: DF8OE on 13. April 2015, 09:33:56
Title: Wer macht mit? Selbstbauprojekt SDR-KW-standalone QRP-Transceiver mcHF
Post by: DF8OE on 13. April 2015, 09:33:56
Hallo liebe Funkfreunde,
am 10.04. wurde das Projekt auf unserem OV-Info-Abend in Sulingen ins Leben gerufen:
Selbstbau des oben genannten Transceivers.
Materialkosten: ca. 350,-- Euro (ohne Gehäuse)
Start des Projektes: läuft seit dem 10.04.
Sammelbestellung der Bauteile erfolgt umgehend nach Gutschrift der Teilesatzkosten (siehe persönliche Mitteilungen/Email)
Der Zusammenbau erfolgt bei euch zu Hause, es ist auch geplant, dass wir uns irgendwo treffen um zu Löten, zu Diskutieren, zu Messen und Fehler zu suchen. Ständiger Kontakt untereinander hier über das I40-Forum.
Bei Fragen zum Gerät oder zum Projektablauf bitte Email oder persönliche Mitteilung übers Forum an mich.
Wir sind in dieser ersten Gruppe 11 Teilnehmer...
Die "Gründungssitzung" der mcHF - Gruppe wird am 02.05. um 19:00 Uhr im Restaurant "Dahlskamp" stattfinden. Dort werden dann auch die Teilesätze ausgegeben.
Title: Re:Wer macht mit? Selbstbauprojekt SDR-KW-standalone QRP-Transceiver mcHF
Post by: DK5HH on 19. April 2015, 03:33:30
Ich möchte gerne teilnehmen -- wie schon mündlich erwähnt.
Post by: DO3CEE on 29. April 2015, 03:14:50
Guten Morgen,
das interessiert mich auch. schönen Gruß, jetzt zur g-Sitzung am
02. Mai 2015 kommt Besuch aus Celle, aber keine Sorge, dieser muss auch am frühen Samstagabend wieder ab, wir sehen uns, bis dann.
Ciro13
Post by: DO5SMC on 03. May 2015, 06:43:36
Habe mich mal an den STM32 und WM IC gemacht.
Hier mal eine MacroAufnahme von meinem Machwerk ;)
73 Stefan
Post by: DF8OE on 03. May 2015, 07:44:20
Gratulation! Ich denke, der STM wird Dich bei Anlegen der Betriebsspannung mit freudigen Bits und Bytes begrüssen 8)
vy 73 de
Post by: DL3AAA on 04. May 2015, 09:52:54
Auch bei mir ist das einlöten der "1000" Füßler gelungen, bis auf eine Kleinigkeit, das WM-IC war um 180 Grad falsch eingebaut. Ein Moment der Unachtsamkeit. Andreas hat mir das IC mit Heißluft ausgelötet und gleich wieder eingelötet, danke Andreas, super Aktion.
Kleine Anmerkung zur getränkten Entlötsauglitze, man sollte die Fasern der Litze noch erkennen können, ich habe damit guter Erfahrung gemacht. Im ersten Anlauf hatte ich das mit dem tränken der Litze zu wörtlich genommen und musste festestellen das diverse Kurzschlüsse produzieret wurden, Litze abgekniffen und wie beschrieben neu getränkt, alles im ersten Anlauf OK.
Im Anhang ein Bild dazu
73 Dietrich
Post by: DF8OE on 04. May 2015, 10:06:51
Nummer 2 der "schwierigen ui-Board ICs" sind eingelötet... Sehr schön!
vy 73 de
Post by: DO3CEE on 04. May 2015, 17:51:51
Guten Abend Stefan. Ich finde das ist für beide zusammen eine 2+
Mehr wollte ich garnicht dazu schreiben, Viele Grüße!
Quote from: DO5SMC on 03. May 2015, 06:43:36
73 Stefan
Post by: DO5STB on 04. May 2015, 19:52:53
Moin Moin,
auch ich bin schon angefangen.
73 Stefan
Post by: DO5SMC on 05. May 2015, 15:11:33
Jetzt sind Mir 2 Sachen aufgefallen:
1. Ich finde den C24a nicht auch nicht über der Bestückungshilfe
2. U7 (24LC01B) habe Ich nicht in meiner Box oder ist der gegen ein anderen ersetzt worden
73 Stefan
Post by: DO5STB on 06. May 2015, 20:54:49
Moin,
die erste Ausbaustufe ist fast fertig.
73 Stefan
Post by: DO5STB on 06. May 2015, 20:56:31
und noch eins.
Post by: DF8OE on 07. May 2015, 05:00:02
Wie ich das so sehe, werden vielleicht schon am Wochenende die ersten Platinen an die Betriebsspannung gelegt...
Ich werde so schnell es geht die Seite "Inbetriebnahme" beginnen :D
vy 73 de
Post by: DL3AAA on 07. May 2015, 06:12:43
Moinsen, ich hoffe niemend vefällt in hektische Aktivität, imme daran denken
1. jeder für sich
2. jeder in seinem Tempo
Hallo Stefan , Glückwunsch , das sieht ja sehr gut aus und dann die nächste kurzen Woche, da kannst Du dann schon mal mit der Werkstattversion ins Freie gehen.
Allen weiterhin viel Spass beim löten und denkt an 1. + 2.
73 Dietrich
Post by: DO5SMC on 07. May 2015, 17:31:32
Also gegen den Bestückungsroboter aus Barnstorf komm Ich auch nicht an :o ;D
Ich mach auch nur 1 -2h am Tag das reicht dann leidet mein Konzentration auch nicht so !
Also weitermachen
In der Ruhe liegt die Kraft
Stefan
Post by: DC0ZB on 10. December 2016, 18:02:52
Hallo Stephan,
habe gerade zufällig dieses/ euer Forum gefunden und war über das Selbstbauprojekt des QRP-SDR-Transeivers begeistert. Weil der letzte Beitrag ein wenig zurückliegt, denke ich mal, dass es schon einige Bauerfolge gibt.
Ich habe nun nach langer Abstinenz mich wieder mit Amateurfunk befasst und bin insbesondere über SDR begeistert. War mal Profi (Elektronik) und kann daher weitgehend vieles vergessen, was ich mal gelernt habe ;D.
Habe noch nicht vollends registriert, wie weit das KW-Gerät zwischenzeitlich auf VHF/ UHF weiterentwickelt wurde. Gibt es zwischenzeitlich auch vollständige Teilesätze?
73, Horst
Post by: DH4MBM on 23. October 2017, 21:21:12
Quote from: DL3AAA on 04. May 2015, 09:52:54
... mit Heißluft ausgelötet und gleich wieder eingelötet, danke Andreas, super Aktion.
Kleine Anmerkung zur getränkten Entlötsauglitze, man sollte die Fasern der Litze noch erkennen können, ich habe damit guter Erfahrung gemacht. ... alles im ersten Anlauf OK.
Darf ich das so interpretieren, dass die MCU überlebt hat? Ich habe den selben Fehler gemacht und auch mit Heissluft ausgelötet.
Bernd
Post by: DF8OE on 24. October 2017, 06:42:07
Ich löte jeden Tag beruflich mit Heissluft ein- und aus. Das überstehen die Bauteile bei korrekter Wahl der Lufttemperatur und des Luftstromes ohne Beschädigung. Nur darf/sollte man eine Schaltung mit einem verpolten IC nicht unter Spannung gesetzt haben. In dem Fall ist ALLES möglich.
