Title: Wolf-2 Platinen
Post by: DC4YN on 20. November 2023, 13:37:33
Hallo miteinander,
Gibt es hier auch schon Mitstreiter, die den Wolf-2 bauen oder bauen wollen.
Ich bin noch auf der Suche nach einem kompl. Satz Platinen für den Wolf-2 also Front- , MB-, HF-, RF- und VHF-Platine. Tuner wird durch anders Projekt ersetzt.
Wer noch Platinen übrig hat, einfach per PN .
Danke euch :) |
Title: Re:Wolf-2 Platinen
Post by: DL8EBD on 20. November 2023, 14:05:12
Norbert, was zeichnet den WOLF 2 aus? Ist der kompakter?
Wenn wir ein paar Leute zusammenbekommen, könnten wir bei JLC PCB einen 5er Satz Leiterplatten bestellen. Ich würde den dann im Anschluss an den klassischen WOLF ggf. auch aufbauen. |
Post by: DC4YN on 20. November 2023, 14:10:47
ich stelle heute Aben mal die 3D-Fotos von den Platinen hier ein.
Der Wolf-2 hat mehrere Module, getrennt nach den Baugruppen. Auf der Front-Unit ist der QFN für das Display mit dabei. Die Front hät mehrere Tasten, (Bänder etc)
So kannst du den Wolf so aufbauen wie du möchtest.
Bis dann |
Post by: DL8EBD on 20. November 2023, 17:02:17
klingt interessant Norbert ;D |
Post by: Steven on 20. November 2023, 17:31:37
Ich würde auch einen Satz nehmen, werde aber erst 2025 damit starten können
@Thomas: soweit ich fesehen hatte inkl.70cm TX eigene Antenne für 2m und 70cm
Post by: DC4YN on 20. November 2023, 17:52:07
so wie versprochen hier mal die Platinen:
Hier Display-Platine:
Mainboard:
Post by: DC4YN on 20. November 2023, 17:55:54
Teil2:
HF-Platine:
R-Board:
VHF-UHF-Platine:
Tuner:
Post by: DC4YN on 20. November 2023, 17:58:55
und hier der Link für die Gerber-Files und den Schaltplänen:
Wolf-2 (https://ln5.sync.com/dl/a5adb25a0/9uypatmc-in4m9fwp-92rjqvhj-6tyj5zjn)
wie Steven schon erwähnt hat, hat der Wolf-2 HF-VHF-UHF an Board.
Der Chip für das 7-Zoll-Display ist bereits auf der Display-Platine verbaut.
Post by: DL8EBD on 20. November 2023, 18:09:54
Danke fürs Zeigen Norbert ;)
Wirklich interessanter Aufbau - reizt mich schon obwohl ich nicht mal mit dem "normalen" Wolf angefangen habe *lach* Aber ich bin dabei....
Nur vom UHF Teil verspreche ich mir rein gar nichts....kann mir nicht vorstellen dass da was brauchbares zu erwarten ist. |
Post by: DC4YN on 20. November 2023, 18:26:15
@Thomas: den VHF-/UHF-Teil habe ich mir noch nicht genaus angesehen. Werde ich demnächst mal machen.
Hier mal der Link für das Display
Display (https://www.waveshare.com/7inch-capacitive-touch-lcd-c.htm) |
Post by: Steven on 12. January 2024, 12:42:08
Hallo miteinander,
Danke euch :)
ich wollte mal einen 5er Satz Platinen bei JLCPCB ordern Schwarz, Leiterplatten-Oberfläche ENIG
Alles zusammen würde ein Satz pro Person bei ca 25€ liegen zzgl Versand
Bestellen würde ich das dann erst so Ende Januar/Anfang Februar
73 |
Post by: DC4YN on 12. January 2024, 15:23:48
Hallo Steven
Ich bin mit einem Satz dabei. Der Termin klingt gut. :) Danke dir.
Post by: Olli on 12. January 2024, 15:45:29
Lohnt es den den wolf 2 zu bauen? Schnittstellen cpu und fpga sind die selben wie bei meinen wolf glaub ich. Welchen Vorteil hat der wolf 2 außer das der Controller vom Display auf dem Frontplatten Board ist. Und 70 cm ? Ob das Lohnt? |
Post by: Steven on 12. January 2024, 16:00:00
Der Wolf 2 hat noch eine I2C Schnittstelle und BT Audio, die I2C nu mit der letzten MB rev3.4 auch beim Wolf vorhanden ist. Zum anderen ist der modular Aufbau für den Einbau ims Gehäuse für mich besser gewählt um so an Phone, Key, USB usw was anschliessen zu können.
Aber obs lohnt oder nicht kann nur jeder für sich entscheiden!
73 |
Post by: Olli on 12. January 2024, 16:19:30
Da ja die cpu und der fpga der gleiche zu sein scheint geht lan über Kabel seriell ja auch nicht schade. Das wäre was ich mir gewünscht hätte. |
Post by: DL8EBD on 12. January 2024, 16:58:41
Steven wo finde ich diese Rev 3.4 des Mainboards? Danke ;) |
Post by: Steven on 12. January 2024, 17:00:15
LAN über Kabel oder eine RS232 als "classic" RS232 benötige ich nicht, ich besitze seit Jahren keine Hardware mehr auf datenverarbeitender Seite, die das noch hat und nicht mit USB klar kommt. Und für das was der Wolf über das WiFi zur Verfügung stellt ist das ESP Modul mehr als ausreichend. Es wird dort nur mit der WebSite Wolf-SDR.com kommuniziert und dort daten abgerufen! Alles wie Propagation, Cluster usw läuft dort als Dienst auf "GatewayServer" Und wie schon mal geschrieben es hindert dich keiner daran die Hardware deinen wünschen anzupassen und die Software dazu zu schreiben. Im Wolf ist kein PC verbaut wie in anderen Projekten, wo dann zB der RPi vieles erledigt mit entsprechender Software was aktuell der STM32 alleine stemmt.
Post by: Steven on 12. January 2024, 17:01:38
https://github.com/XGudron/UA3REO-DDC-Transceiver/tree/dev/Schematic/Wolf/Gerbers
https://github.com/XGudron/UA3REO-DDC-Transceiver/tree/dev/Schematic/Wolf/Scheme
Aktuell noch im DEV Repository
EDIT: anzumerkende Änderungen: - MiniUSB gegen USB-C getauscht - I2C Anschluss hinzugefügt (klappt aber nicht mit jeden Wolf, abhängig des genutzten Frontboards, da SPI-CS Leitungen "wiederverwendet" werden, ist quasi auch der Port wo der Touch dran hängt wird nur per PinHeader zugänglich gemacht, aber am Displayboard gibts auch ein Port wo die I2C Leitungen abgreifbar wären mit einen PinHeader 90° von hinten gesteckt sollte das klappen)
- einige Footprints geändert
73 |
Post by: DL8EBD on 12. January 2024, 18:08:29
Danke Steven ;D Ich könnte schwören dass ich da eben schon geschaut hatte und nur die vorherige Version gesehen habe. Seltsam....
Ich danke Dir ;) ;) ;) |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 13. January 2024, 08:47:56
Post by: Steven on 13. January 2024, 09:27:12
Also 2x ;D ...
Aktuell stehen auf der Liste Norber, Adolf, Michael, Manfred, Thomas, Peter, Klaus und ich
ps Michael KW 5 bin ich bei dir in der nähe, ich schau das ich dein Material dann vorbeibringe (mache einen Brandschutzlehrgang in Stetten a.k.M )
Post by: DB2OJ on 13. January 2024, 09:54:29
Hallo Steven,
ich würde auch einen kompletten Satz Platinen nehmen.
73 Manfred |
Post by: DL6KL on 13. January 2024, 11:35:56
Hallo Steven
Habe mich entschieden, nehme ihn
Bis dahin habe ich meinen Wolf fast fertig Der nächste Winter kommt bestimmt
73 Adolf
Post by: DL8EBD on 13. January 2024, 11:53:17
Steven, für mich dann bitte auch einen kompletten Satz Leiterplatten einplanen. Vielen Dank schon mal für deine Bemühungen ;) |
Post by: Steven on 13. January 2024, 11:54:58
Werde ich, muss dann aber auf 10 erhöhen, es wären also noch weitere 2 verfügbar.
EDIT: noch verfügbare Menge angepasst |
Post by: DG2NPE on 13. January 2024, 11:58:49
Hallo Steven,
Sollte ein Satz übrig sein, wäre ich auch dabei, nachdem meine zwei 'laufen' (noch ohne funktionierendem Sendezweig).
Peter
Post by: Steven on 13. January 2024, 12:27:46
Hallo Steven,
Peter
Bist auf der Liste |
Post by: DF9EH on 13. January 2024, 14:18:56
Hallo Steven, ich würde dir auch einen Leiterplattensatz abnehmen.
Klaus |
Post by: Steven on 13. January 2024, 14:33:14
Klaus
check
73 |
Post by: Steven on 13. January 2024, 17:44:45
Zum Display
Es kann das WaveShare 7" verwendet werden, muss aber zerlegt werden da der Controller mit aufs Frontboard gelötet wird, und das Display dann über den FPC50 angeschlossen wird
Zum RB Board; da wird ein Bluetooth Modul genutzt, sollte so eines hier sein https://de.aliexpress.com/item/1005005550299725.html
73 |
Post by: DC4YN on 13. January 2024, 19:31:36
Hallo miteinander,
Als Display funktioniert auch das hier Display (https://de.aliexpress.com/item/33024530712.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.57721d04FEhjP1&browser_id=9c30d31029b84a26a40cdee739f9b1bd&aff_platform=msite&m_page_id=eaphvsqqhscavdok18d044511dac64ba8c01381002&gclid=&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2122.26%2117.60%21%21%21171.07%21135.25%21%402103896117051736519066056e1178%2167223061963%21sea%21DE%210%21AB&algo_pvid=7a003cdb-37e6-4a55-b016-73ea16ef1a2b&_universallink=1&m_page_id=eaphvsqqhscavdok18d044511dac64ba8c01381002) Oder das hier:Display2 (https://de.aliexpress.com/item/32955033686.html?spm=a2g0n.detail.1000014.16.24243a6eDJQmRX&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.18499.332340.0&scm_id=1007.18499.332340.0&scm-url=1007.18499.332340.0&pvid=4f086e0d-f523-4d30-ba40-e826d9769c3c&_t=gps-id:platformRecommendH5,scm-url:1007.18499.332340.0,pvid:4f086e0d-f523-4d30-ba40-e826d9769c3c,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2120.93%2120.93%21%21%2122.46%2122.46%21%40211b801b17051743631885414ef8c0%2166359887212%21rec%21DE%21%21AB)
Post by: Steven on 13. January 2024, 20:52:47
Hallo miteinander,
Ist denn der Touch kompatible?? wenn ich das WaveShare zerlege ist das zumindest gesichert, auch wenn "neue" Einzeile sinniger wären als ein Display zu zerlegen und Teile umzulöten. Der Touch wird wie beim WaveShare per I2C Bus angesteuert
Post by: DL8EBD on 15. January 2024, 05:45:04
Steven, eine Frage zu Deinem Bestellvorhaben bei JLC PCB.
Warum ausgerechnet schwarzer Lötstopplack?
Post by: Steven on 15. January 2024, 08:28:22
Ich kann das auch in standard grün bestellen, am Preis tut sich da nichts, ist bei einen IR Reflowofen vielleicht auch besser. Ich hatte es nur in betracht genommen weil mir das optisch besser gefällt.
Post by: DL8EBD on 15. January 2024, 08:48:17
Hallo Steven,
ich hatte gestern ein Motherboard bei JLC kalkuliert und das war in schwarz erheblich teurer. Aber darum geht es nicht.... Ich hatte mal im Mikrokontroller an einem Projekt teilgenommen wo es auch eine schwarze LP gab. Am Anfang fand ich das cool! Beim Bau und der Inbetriebnahme stellte ich mehr und mehr fest, dass die schwarze Oberfläche auch Nachteile hat. Die Verfolgung von Leiterzügen ist komischerweise schwieriger als bei grün und die LP sieht nach dem Löten immer unsauber aus - kennt man ja von einem schwarzen Auto Lack ;D Diesen Eindruck teilten damals nicht wenige Mitstreiter. Es ging dort übrigens um einen 32 Kanal Logikanalyzer - Projekt Minila Da gibt es auch Bilder unserer schwarzen Leiterplatte: https://www.mikrocontroller.net/articles/Minila_Version_MockUp
Ich will auf keinen Fall Deine Entscheidung in Frage stellen und habe kein Problem damit wenn Du dennoch schwarze LP bestellst. Wollte nur meine Erfahrungen teilen ;) |
Post by: Steven on 15. January 2024, 11:06:53
Ich hab meinen Wolf 1 auch in schwarz ;)
bisher kam ich damit gut klar, ja schwarz ist teurer, aber wenn die Abnahmemenge steigt und die qm das der Auftrag nicht 2-3 Tage liegen bleiben muss sondern direkt bearbeitet werden kann ist das wieder preislich gleich, habs eben nochmal auf grün geändert ;)
aber wenns allen lieber ist bestell ich die in klassisch grün, nur ENIG würde ich gerne lassen statt HASL
73 |
Post by: DL8EBD on 15. January 2024, 12:36:46
Wie gesagt, lasse Dich durch meine Einwürfe nicht beeinflussen. Wenn Du sagst, dass Du mit schwarz gut klar gekommen bist, dann passt das. Meine Erfahrung damit stammt aus 2010 oder so.
Ja, ENIG ist mir persönlich auch lieber, gerade bei den QFN und TQFP ist das einfacher zu löten.
Post by: DF9EH on 15. January 2024, 13:47:00
Moin, eine "schwarze" Leiterplatte habe ich zwar noch nicht selbst bestückt, aber bei Reparaturen fand ich es schwieriger die Leiterbahnen zu verfolgen.
Steven, bestell die Platinen so, wie es für dich richtig ist. :) Ich finde es schon super, das ich mich an die Sammelbestellung dranhängen kann. |
Post by: Steven on 15. January 2024, 13:56:49
Und es gibt PADs die sehr dicht beisammen sind, da ist auch ENIG besser als HASL ;)
nicht das es zu ungewollten brücken kommt |
Post by: Steven on 16. January 2024, 19:44:55
Soo alle Leiterplatten sind weg ;)
noch kann ich auf 15 erhöhen, aber spätestens Ende Kw4 geht die Bestellung raus
73 |
Post by: DF9EH on 20. January 2024, 19:13:37
Moin, auf dem Telegram Kanal habe ich gerade gesehen das da ein Wolf-2Pro Frontboard aufgetaucht ist.
Hat da von euch einer Info's zu ? |
Post by: Steven on 20. January 2024, 19:42:34
Die GerberSaten sind derzeit nur innerhalb der Projeltgruppe erhältlich, hatte da schon gefragt :-\ |
Post by: Steven on 21. January 2024, 14:45:10
Soo die Bestellung ist raus
Hab auch noch 5 x einen Adapter für den EPS07 bestellt damit man den im Wolf nutzen kann statt den ESP01 ;)
wer intresse hat bitte melden!
3x wären noch zu haben
73 |
Post by: DL8EBD on 21. January 2024, 14:47:36
schon mal vielen Dank Steven ;) Den Adapter nehme ich gerne, falls noch einer übrig ist.
EDIT: Steven natürlich ;D |
Post by: Steven on 21. January 2024, 15:02:34
schon mal vielen Dank Sven ;) Den Adapter nehme ich gerne, falls noch einer übrig ist.
Ich frag meine Bruder Swen mal ;) aber bestimmt
so waren es noch 2 ;) |
Post by: DF9EH on 21. January 2024, 15:17:49
Wofür wird der Adapter gebraucht ? Der ESP07 wird doch direkt auf das Board gelötet ... ??? |
Post by: DL4HUF on 21. January 2024, 15:36:27
Ein ESP7 hat einen Anschluss für eine externe Antenne, Somit kann man die Antenne für WLAN aus dem (Blech)Gehäuse rausführen. https://www.roboter-bausatz.de/p/esp8266-esp-07s-wifi-serial-modul |
Post by: DL6KL on 21. January 2024, 17:23:50
Hallo Steven
Ich hätte auch gerne so einen Adapter, wenn noch einer da ist.
73 Adolf |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 21. January 2024, 18:01:53
Post by: DG2NPE on 21. January 2024, 20:02:54
Hallo Steven,
Schieße mich an, sollte was übrig sein.
73 Peter, DG2NPE
Post by: Steven on 21. January 2024, 20:10:08
Ja beim Wolf2 ist dem so, aber bei Verwendung im Wolf wo der.ESP01 verwendet wird benötigt man dazu den Adapter
ps alle weg.. naja fast ;) hab ja 10 bestellt.. wollte eigentlich den Rest behalten, aber wenn doch noch wer bedarf hat.
Thomas, Michael, Adolf, Norbert, Peter ihr seit auf der Liste ;) |
Post by: Steven on 24. January 2024, 21:08:15
Moin
die PCBs sind alle in China produziert und warten nur noch auch den Versand nach DEU ;) melde mich dann sobald ich sie habe und weitersende
ps hier die aktuelle Schaltpläne usw
https://drive.google.com/drive/folders/13Rk8LQnVGoyhMXSIdxwK6qih3YNOVCUv?usp=sharing
73 |
Post by: DJ3LY on 24. January 2024, 22:11:11
Hallo Steven,
ich ich würde auch gern einen Satz Platinen nehmen.
73 Wolfgang, DJ3LY |
Post by: Steven on 24. January 2024, 22:23:29
Hallo Steven,
73 Wolfgang, DJ3LY
Hallo Wolfgang ,
ich hatte am 16.1 geschrieben das alle "weg" sind und ich noch auf 15 erhöhen könnte, am 21.1 ging dann die Bestellung mit 10 Sätzen raus, ist auch bereits im Versand und wartet auf Abholung.
73 |
Post by: DL8EBD on 25. January 2024, 06:41:08
........warten nur noch auch den Versand nach DEU ;) |
danke für das Update Steven ;) Melde Dich bitte wegen der Bezahlung |
Post by: DF9EH on 25. January 2024, 16:46:05
Steven, danke für die Info. :) |
Post by: Steven on 08. February 2024, 12:44:37
Hallo
die Lieferung von JLCPCB ist gestern eingetroffen, morgen gegen 0900 fahre ich aus Stetten a.k.M. wieder retour in den Norden.
Ich prüfe dann umgehend die Lieferung und werde alle die ich auf der Liste habe anschreiben und den Versand vorbereiten.
Als Option für die Bezahlung hab ich PayPal oder Überweisung, wobei PayPal bevorzugt wäre.
73 |
Post by: Steven on 09. February 2024, 17:36:44
Moin :)
soo alles ausgepackt und schaut optisch alles gut aus,
stelle gerade die Lieferungen zusammen :)
Thomas, Michael, Adolf, Norbert und Peter euch lege ich dann noch den Adapter für den ESP07 rein damit ihr den wie den ESP01 im Wolf nutzen könnt. Klaus und Manfred sind ohne.. hab ich wen vergessen??
Bitte einmal melden per PN zwecks Versand usw. Hab ich wen vergessen?? Sollten 7 sein + mich und zwei externe 10 .. also alles weg :)
Adolf, dein Päckel geht dann etwas später raus ;)
73 |
Post by: DL6KL on 09. February 2024, 18:45:58
Guten Abend Steven
Vielen Dank für deine Info
Du hast PN
73 |
Post by: DC4YN on 09. February 2024, 21:35:58
Moin :)
Steven du hast |
Post by: Steven on 10. February 2024, 10:40:09
Soo alles in der Post, bis auf Adolf ;) da komm ich erst nächstes Wochenende zu den Rest fertig zu machen.
Bitte alle die noch nicht Geld versendet haben einmal melden!!
73 |
Post by: DL8EBD on 10. February 2024, 14:12:14
Danke für Deine Bemühungen Steven ;) |
Post by: Steven on 11. February 2024, 15:16:36
Hallo
ich wurde darauf hingewiesen das auf den VHF/UHF Board der PGA103+ möglicherweise mit mehr als 5V angesteuert wird (laut Datenblatt ist Vmax am Spannungsregler aber 5,5V und Vmax PGA103+ 6V Bitte vor einbau prüfen und ggf. Werte anpassen
73 |
Post by: DF9EH on 12. February 2024, 13:56:18
Steven, das Paket mit den Platinen ist soeben bei mir eingetroffen. Danke :) |
Post by: Steven on 12. February 2024, 16:27:10
Top... dann viel spass :) hoffe bei jeden kommts gut und heil an
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 12. February 2024, 18:10:38
Bei mir auch - Danke !
Werde es vielleicht heute mal noch auspacken. Aber natürlich erstmal die RF5.5 fertigmachen...
Post by: DL8EBD on 13. February 2024, 17:03:45
das Paket mit den Leiterplatten ist heute eingetroffen. Ich bin begeistert und muss meine Aussage zu schwarz revidieren. Enig in Verbindung mit schwarzem Lötstopplack macht schon was her. Ich benötige jetzt goldenes Lötzinn ;D ;D ;D
Vielen Dank Steven! |
Post by: DC4YN on 13. February 2024, 19:29:26
Hallo Steven,
Platinen kamen heute wohlbehalten an. werde mir morgen mal die Platinen ansehen.
Danke dir :) |
Post by: DC4YN on 13. February 2024, 19:34:49
hier mal der Link dazu Lötzinn (https://www.ebay.de/itm/275395509390?var=575872227818&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338748320&toolid=20006&customid=dRKR5nAcAAAAFKVYHSRRuSsKZM0hAAAAAA) ;) ;) ;) ;D ;D Hab dir mal vor einiger Zeit ne geschickt |
Post by: Olli on 16. February 2024, 17:01:02
Sagt mal könnte man die KW-Pa vom Wolf mit der Wolf-2 tauschen? |
Post by: Steven on 16. February 2024, 17:17:45
nope..
Post by: DL6KL on 19. February 2024, 12:10:27
Hallo Steven.
Die Platinen und die restlichen Teile sind wohlbehalten angekommen. Sehen super aus. Jetzt aber erst mal den Wolf fertigmachen.
Post by: Steven on 19. February 2024, 16:58:40
Super
Die ESP07 sind alle fertig programmiert und "gebrauchsfertig"
und hoffe alles andere hat den Postweg gut überlebt :) und meine Arbeit ist iO |
Post by: DL6KL on 19. February 2024, 17:56:10
Hallo Steven
Habe mir mal alles in Ruhe angesehen. Muss sagen. SUPER!!!
Habe heute mal den SWR Trafo fertig gemacht, wird zum Schluss bei 19 Windungen ziemlich eng bei dem Durchschieben des Drahtes.
Werde den einen programmierten ESP mal in meinem Wolf testen, habe ja im Moment noch das Problem mit dem WPA2
Post by: Steven on 19. February 2024, 18:25:48
Drück dir die Daumen, ich hab den ESP07 auf jeden Fall so im Einsatz wie ich dir den gesendet habe.
Zum Trafo..denk daran das beim Einbau die Leitungen sie "kreuzen"
Post by: DL6KL on 19. February 2024, 18:42:57
War beim Tulipan genau so |
Post by: Steven on 19. February 2024, 19:58:01
Den kenn ich leider nicht ;)
Zum Wolf2 Im Urlaub Kw12 und 13 werd ich mit starten was ich an Bauteilen habe und dann Kw24/25 hoffentlich dann den Rest an Teile haben und verbauen ;)
Solltest du noch was haben wo ich helfen sollte meld dich, bin bis ca ende 06/24 noch in DL und bis ca 02/25 in LY und könnte dann erst wieder helfen
73 |
Post by: DL6KL on 19. February 2024, 20:00:52
Danke für die Info.
Wie hast du den TR 3 gemacht. Welches Kabel. Nehme die Wicklungen wie in der Anleitung 5.6 |
Post by: Steven on 19. February 2024, 20:06:08
ich hab schirm von RG58 und Teflonisoliertes Kabel genommen und dann si gebaut wie in der Anleitung.
73 |
