11. May 2026, 08:35:57
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Wolf TRX (Moderators: DL1PQ, DF8OE)  |  Topic: Front-Unit - Bauteile, Fragen, Hinweise.... <- zurück vorwärts ->
Pages: [1] 2 3 ... 8 Go Down Print
   Author  Topic: Front-Unit - Bauteile, Fragen, Hinweise....  (Read 38970 times)
DL2GMI - Michael (H44MI)
« on: 24. August 2021, 09:35:20 »
um die Übersichtlichkeit zu gewähren würde ich für jede PCB des Projekts "Wolf-SDR" einen Beitrag anlegen, wo Fragen, Probleme, Hinweise oder sonstiges passendes ausgetauscht werden kann.
Ich fange gleich mal an:
Heute kommen weitere Lieferungen von Bauteilen. Welche Pfostenleiste empfiehlt sich für das Display? Höhe 7,5 oder 9mm ?
Ich finde einige Bauteile nicht (vermutlich bin ich zu blöd dazu  ).
Zum Beispiel fehlen mir Bezugsquellen oder genauere Angaben für:
1) Den Encoder Main1
2) Die Potis R6 & R7
3) Die "kleinen" Encoder ENC1
4) Die Buchsen J3-J4
5) Kondensator C5
6) Steckverbinder RF-UNIT1, MOTHERBOARD1, IN1, MIC_OUT1, X2
7) Kondensator C2
Drossel/Spule L1
Vielleicht kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen. Ich habe mir vorgenommen, jede einzelne PCB für sich fertigzustellen.
DANKE !
Re:Front-Unit - Bauteile, Fragen, Hinweise....
« Reply #1 on: 24. August 2021, 10:35:26 »
Hallo Michael
Quote from: DL2GMI - Michael (H44MI) on 24. August 2021, 09:35:20
5) Kondensator C5
7) Kondensator C2
Drossel/Spule L1
Dir wird hier sicherlich weitergeholfen
also:
Main-Encoder kläre ich noch ab, welchen Typ genau.
- die Potis R6 und R7
  schau mal hier
- der kleine Encoder der hier
- die Buchens sind 3,5mm Buchsen selbige hier
- der Kondenstator ist 1000uF/25V
- die Steckverbinder  x2 ist 6pol, Mic-Out ist 2pol, IN1, RFUnit1 und Motherboard1 sind 2pol für die
  Stromversorgung
-L1 ist eine 10uH Spule.
ich hoffe,es bringt dir etwas Licht ins Dunkel
Grüße
« Last Edit: 31. August 2021, 10:18:30 by DC4YN » Logged
« Reply #2 on: 24. August 2021, 11:12:36 »
hallo miteinander,
Update zu dem Main-Encoder:
zuerst wurd dieser hier benutzt.
Optical Rotary Encoder mit 100 Impulen/Umdr.
der wurde aber abgekündigt.
Ich für meine Zwecke werde diesen hier verwenden:
Optical Rotary Encoder 360Impulse/Umdr.
den gibt es auch mit 100er Auflösung:
mit der Bezeichnung:
LPD3806-100BM-G5-24C
Ich hätte noch einen Tip zum Aufbau der Platinen.
Ich bestücke zuerst die ganzen Spanungsregler incl Umbebung und teste dann die Spannungen an den jeweiligen PINs. Ist alles ok, gehts mit der restlichen Bestückung weiter.
Also stay cool an calm
Grüße
« Reply #3 on: 24. August 2021, 11:23:55 »
Gut, ich komme weiter ;-)
Für C5 hätte ich den hier gefunden, passt halt nicht vom Rastermaß: https://www.digikey.de/product-detail/de/kemet/ESK108M025AH4AA/399-6603-ND/3083018
Bei der Spule mit 10µH finde ich noch nichts passendes (mechanisch). Beim Bestücken habe ich grade noch festgestellt, das mein bestellter C13 zu groß ist..
« Reply #4 on: 24. August 2021, 11:44:50 »
Hallo Michael,
schau mal vlt passt die Spule
10uH Spule
aber wie immer halt, nicht lieferbar
Grüße
« Reply #5 on: 24. August 2021, 12:48:34 »
Würde davon eine passen: https://www.mouser.de/Passive-Components/Inductors-Chokes-Coils/Fixed-Inductors/_/N-wpcz?P=1z0wricZ1z0s4k3Z1z0z7ymZ1z0x63tZ1yzv198Z1z0wpld ?
« Reply #6 on: 24. August 2021, 13:07:06 »
Hallo Michael,
ich denke die hier würde besser passen
10uH Ersatz
Grüße
« Reply #7 on: 25. August 2021, 07:23:52 »
Guten Morgen
Für die QRP-Fans habe ich mal eine Tabelle bereitgestellt, auf der der Stromverbrauch unter den verschiedenen Bänder dargestellt ist.
Ich denke, das hilft vielen weiter, die sich für den Wolf als QRP-TRX interessieren.
stay cool and calm
« Reply #8 on: 26. August 2021, 09:05:40 »
Der Spannungsregler S1S10PHR ist länger nicht verfügbar. Ich habe bei einem Händler in München vermutlich einen Lagerbestand, den ich mal angefragt habe mit Menge 10 Stück.
Überhaupt sind manche Bauteile laaaange nicht Lieferbar sind :-)
Was würde noch Sinn machen bei Digikey zu bestellen? Für 2,38€ lohnt es sich fast nicht....
« Last Edit: 26. August 2021, 09:06:27 by DL2GMI - Michael (H44MI) » Logged
« Reply #9 on: 26. August 2021, 12:38:02 »
Ich bin gerade dabei, die Digikey-Bestellung zu vervollständigen. Dabei bin ich auf folgende spulen für L1 auf der FrontUnit gestoßen:
https://www.digikey.de/product-detail/de/w%C3%BCrth-elektronik/7447714100/732-2988-1-ND/2626112
oder
https://www.digikey.de/product-detail/de/w%C3%BCrth-elektronik/7447713100/732-2976-1-ND/2626100
Da würde doch eine passen, oder ?
« Reply #10 on: 26. August 2021, 13:03:05 »
Hallo Michael,
ich würde immer noch die bevorzugen.
Digi-Key 10uH Spule für die Front-Unit
« Reply #11 on: 30. August 2021, 16:17:49 »
Hinweis: Die BOM für die FrontUnit ist in manchen Punkten nicht korrekt. Bisher ist mir ein Kondensator aufgefallen, welcher mit Footprint 1206 angegeben ist, wo aber maximal nur 0805 auf die Pads passt. Sobald mal alle Bauteile eingetroffen sind, werde ich hier aktualisieren...
« Reply #12 on: 30. August 2021, 16:25:32 »
Hallo Michael,
welcher Kondensator ist das?
« Reply #13 on: 31. August 2021, 09:50:45 »
Bisher ist mir das (mangels weiterer gelieferter Bauteile) erst bei C11 aufgefallen.
Die vorgeschlagenen Encoder von Digikey passen leider alle nicht.
« Reply #14 on: 31. August 2021, 10:25:02 »
Hallo alle zusammen
Quote from: DC4YN on 24. August 2021, 10:35:26
Digikey kann derzeit nicht liefern.
Der Link für den Encoder wurde berichtigt und ist jetzt bei Mouser.
@Michael:
Ich habe von Digikey zwei mal 5 Encoder mit der selben Bestellnummer  geordert und zwei versch. Ausführen bekommen, einmal mit und einmal ohne Switch.
Der Kondensator C11 auf der Front-Unit ist gemäß Platine ein 0805 aber laut Entwickler und BOM ein 1206. Soviel dazu.
« Last Edit: 31. August 2021, 13:18:50 by DC4YN » Logged
Pages: [1] 2 3 ... 8 Go Up Print
