Pages: 1 ... 8 9 [10]
Topic: Bauteile-Beschaffung (Read 54192 times)
dg0nf
OV V30 - Wolgast/Insel Usedom
Re:Bauteile-Beschaffung
« Reply #135 on: 19. January 2024, 12:04:42 »
Moin! Gibt es eigentlich eine Stückliste, in der die Bauform aller Bauteile mit drin steht? Ich hab mir die Stückliste aus dem ersten Post (Wolf-BOM_rev5_30.xlsx) heruntergeladen, da fehlen leider bei den meisten IC, Transistoren, Dioden etc. die Bauformen und das macht das Bestellen leider etwas umständlich. Nicht immer geht die Bauform aus der Bauteilbezeichnung hervor. Siehe z.B. ST1S10. Den gibt es im SOIC- oder im VDFN-Gehäuse. Weder im Bestückungs- noch im Schaltplan gibt es dazu eine definitive Angabe. Am Ende passen Beide? Ist jetzt nur eins von vielen Bauteilen... Gruß, Helge
Olli
« Reply #136 on: 19. January 2024, 15:20:50 »
Ne nicht so wirklich. Mir ist das auch so gegangen das ich mehrwere Bauformen bestellt habe wenn die Teile nicht so teuer waren. Bei der PA habe ich dann die Bauteile laut schaltplan bestellt. War zwar mühselig. Aber bei der PA war die bom nicht so grausig und die meisten Teile waren dort aufgefürt. Nur mit den Kodensatoren und Drosseln war ews auch nicht so einfach die Passende grö?e zu finden. schaue mal da rev.33 https://github.com/XGudron/UA3REO-DDC-Transceiver/tree/master/Schematic/Wolf/BOM Vieleicht hift das.
Olli
« Reply #137 on: 31. January 2024, 04:13:54 »
Hi Ich denke mal der LTC6400IUD-20#PBF wird nicht nur im wolf sonder auch im Wolf-2 zum einsatz gebracht. Bei Mouser und Digikey werden nur noch die Verkauft die da sind und dann bekommt man da keine mehr end of lifetime. Ich werde mir mal zwei bestellen.Besser haben als brauchen
LTC-Cup.PNG « Last Edit: 31. January 2024, 04:14:13 by Olli » |
Steven
« Reply #138 on: 20. April 2024, 10:09:08 »
Hallo
die Post war da ich werd schauen das ich das gleich nich aussortiere wer einen bekommt und dann mach ich.die Post fertig
DL6KL
« Reply #139 on: 20. April 2024, 18:05:25 »
Guten Abend Steven.
Habe mir die Stücklisten vom Wolf 2 noch nicht angesehen. Frage , ist daauch so ein Filter notwendig. Wenn ja nehmeich auch noch einen.
DL6KL
« Reply #140 on: 20. April 2024, 18:08:29 »
Guten Abend Steven.
Habe mir die Stücklisten vom Wolf 2 noch nicht angesehen. Frage , ist daauch so ein Filter notwendig. Wenn ja nehmeich auch noch einen. Muss dir den ersten noch bezahlen
DL6KL
« Reply #141 on: 20. April 2024, 18:16:36 »
Noch eine Frage, woher hast du den XG1 bekommen ich, es gab ja das Problem bei mir, hatte einen mit nur einem Ausgang
Morgen werdeich an meinem Wolf1 mal ein Wattmeter anschließen und dieAusgangsleistungen einstellen. Bin bis auf de 2m Modul fertig, alles im Gehäuse.
dg0nf
« Reply #142 on: 25. April 2024, 07:30:15 »
Hi Steven! Ich hatte, wenn auch mit einem Tag verspätung, auf Deine PN mit der Bedarfsabfrage geantwortet. Kam die Antwort an? Gruß, Helge
Olli
« Reply #143 on: 29. March 2026, 10:46:05 »
Hi Leute ich habe von meinen Wolf basteleien noch Bauteile über. Ein oder zwei STM32 und auch ein EP4xxxx FPGA diverse Filter und noch andere Halbleiter. Eben so noch ein ganzen PCB Satz für ein Wolf.Wer was braucht oder such kann mir ja ne mail schreiben Alle Halbleiter sind von Digikey Mouser und LCSC also nix Ali
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #144 on: 31. March 2026, 16:46:34 »
Ich mache am Wochenende mal Inventur und melde mich dann.
Du kannst auch gerne hier eine Liste reinpacken was du hast...
DL4HUF
« Reply #145 on: 01. April 2026, 08:18:49 »
Hallo
An dem einen oder anderen hätte ich auch Interesse (CPU, FPGA) als Ersatzteil.
Aktuell zickt mein Wolf leider rum. Das Frontend funktioniert (scheinbar) einwandfrei. Nach Anschluss der Big-RF schalten die Relais (und alle anderen Teile wie an dern Schieberegistern hängen) aber wie sie lustig sind.
73 de Ronald
Olli
« Reply #146 on: 11. April 2026, 08:01:10 »
Hallo Ich habe mal eine Liste von den Bauteilen gemacht die über sind Ich habe auch noch einen kompletten Satz Platienen für den Wolf( Big RF Bord Mother Bord und diplay Bord) Außerdem ist noch eine Neu 2,4Ghz von SG-Labs über mit Kupferplatte und Kühlkörper drauf. Für die Platienen komplett hätte ich gerne 30 € und für die QO-100 PA 120€
« Reply #147 on: 12. April 2026, 08:18:44 »
Perfekt, Danke für die Liste!
Ich mache noch kurz einen Bericht fertig und schau dann mal in meine Listen was mir fehlt.
Olli
« Reply #148 on: 12. April 2026, 08:34:01 »
Hi am besten würde ich alles ainmal verkaufen
Olli
« Reply #149 on: 21. April 2026, 14:18:11 »
Hi ich habe auch noch ein Pärchen RD-100 über. 100 € plus Versand.
