F4CPU
Re:Tulipan RX Problem (Version SP3OSJ)
« Reply #75 on: 06. July 2020, 18:54:15 »
Thomas, wenn du gelegentlich ein Bild vom Bildschirm und dem Wasserfall ins Forum stellen kannst, würde ich mich freuen wenn mein Tulipan in Betrieb ist. Vielen Dank, Meister Thomas, Sie sind ein KÖNIG.
Grüße und einen schönen Abend
bruno
F4CPU
« Reply #76 on: 06. July 2020, 19:34:54 »
ah ja, es ist wirklich schön, danke Thomas
F4CPU
« Reply #77 on: 07. July 2020, 07:10:50 »
Ok für die Infos, ich werde sicherstellen dass die Karten zwischen ihnen abgeschirmt sind. Für das TFT habe ich eine neue in meiner Werkstatt auf Lager, falls Sie das Problem jemals nicht lösen können mit den TFT.
Grüße
73 bruno
DL9CHR
vy 73!
« Reply #78 on: 07. July 2020, 07:43:21 »
Congrats zur Reparatur! Super!
Mit meinem LCD hatte ich genau das gleiche Problem. Manche OMs in SP auch. Ein Austausch hat geholfen (Fehler im Touch Controller?).
@Bruno: Du kann sich Dich auf ein super gutes Gerät freuen. Der Empfänger hat mich persönlich sehr positiv überrascht. Sehr ruhig. Mit Sicherheit der beste RX, den ich gebaut habe und einer der besten, die ich je hatte, auch an grossen Antennen.
vy 73, awdh! Christoph
F4CPU
« Reply #79 on: 07. July 2020, 07:45:58 »
Dieser funktioniert gut
F4CPU
« Reply #80 on: 07. July 2020, 08:15:12 »
Ich bin nicht stolz auf meinen Unsinn
F4CPU
« Reply #81 on: 07. July 2020, 12:05:52 »
Thomas,
Ich habe anhand Ihres Diagramms korrigiert, alles funktioniert einwandfrei und der Touchscreen reagiert gut
Danke
DL9CHR
vy 73!
« Reply #82 on: 07. July 2020, 15:13:10 »
Bei mir war es so, dass es im eingebauten Zustand (Gehäuse) kaum zu merken war. Das war mir aber zu unsicher und ich habe ein neues Display eingebaut. Meiner, jetzt das LCD von Bruno, wie gesagt, in einem polnischen Forum habe ich auch bereits darüber gelesen: es kommt also ab und zu mal vor. Übrigens, was ist bei dem Tulipan die richtige Stromaufnahme bei 12V? Meiner braucht ca. 800 mA und ich habe es hat mehrere Stunden Betrieb hinter sich, ich bemerkte keinen Fehler und dachte eigentlich, dass alles in Ordnung ist.
« Last Edit: 07. July 2020, 19:48:20 by DL9CHR » |
DL9CHR
vy 73!
« Reply #83 on: 07. July 2020, 19:47:43 »
Alles klar, tnx! Gerade gemessen, in meinem Fall 720 mA, es passt also.
F4CPU
Je suis un lama!
Re:[erledigt] Tulipan RX Problem (Version SP3OSJ)
« Reply #84 on: 09. October 2020, 08:13:37 »
Tulipan komplett neu aufgebaut mit neuer Leiterplatte und 7-Zoll-Bildschirm
F4CPU
Je suis un lama!
« Reply #85 on: 09. October 2020, 08:14:51 »
73 an alle
F4CPU
F4CPU
Je suis un lama!
« Reply #86 on: 26. March 2022, 10:48:40 »
Neue Box Tulipan in 3D PLA gedruckt
Adam
Online
Uwielbiam to forum!
« Reply #87 on: 24. May 2022, 17:45:46 »
Bonnes idées! Tu l'as bien fait ! Félicitations et meilleures salutations. 73
F4CPU
Je suis un lama!
« Reply #88 on: 24. May 2022, 18:16:02 »
Merci
F4CPU
Je suis un lama!
« Reply #89 on: 24. May 2022, 18:19:28 »
la suite
