Pages: 1 [2] 3
Topic: Gehäuse und Frontpanel (Read 6488 times)
Werner
Re:Gehäuse und Frontpanel
« Reply #15 on: 17. January 2021, 13:39:35 »
Hi Reto,
ich möchte deine gleiche Frontplatte mit 8 Tasten unter dem TFT für 8" Display ohne Rufzeichen aber mit der dazu gehöhrenden Front-PCB.
Mit freundlichen Grüßen und bleib gesund ! Werner
« Reply #16 on: 17. January 2021, 19:39:46 »
Hallo Werner
Es ist ein 7 Zoll Display. Für 8 Zoll passt das Board nicht. Und es gibt nur ein 7 Zoll Display das passt. Gibts von Digikey.
Gruss Reto
Werner
« Reply #17 on: 17. January 2021, 21:59:10 »
Hallo Reto,
ist o.k. dann nehme ich die 7“ Version.
vy73 Werner
« Last Edit: 17. January 2021, 22:00:11 by Werner » |
« Reply #18 on: 17. January 2021, 22:33:07 »
Hallo Werner
Eine 8 Zoll Version gibts nicht. Würde wohl wenn es eines gebe nicht in die Platine passen. Denn das pcb wird als sandwich zwischen die display Teile geklemmt. Also das eigentliche display auf der vorderseite des boards und die Elektronik auf der Rückseite. Beim neuen frontpanel kommen zusätzlich 4 Bolzen zum Einsatz, die das Display bündig an die front Platine drücken. In meiner version fehlt das noch. Muss das hier dann anders lösen.
Für das panel in professioneller Ausführung, also eloxiert, gefräst und grafiert sowie mit verschiedenen Farben hinterlegt bezahle ich etwas um 170 Euro. Bevor ich die neue Bestellung aufgebe, bekommst du den genauen Betrag. Kannst dann immer noch nein sagen. Ich bin immer noch am ausarbeiten der neusten Version. Es gibt noch ein paar andere Anpassungen. Die volle Gehäuse Variante mir 11 Blechteilen und Profilen kostet ein Mehrfaches. Mehr als das Material für einen ody2. Das hat mich auch fast umgehauen. Aber ich werde mir das gönnen.
Im Gehäuse eingebaut wird:
-ody2 -100W PA -Intel Nuc -kleiner usb hub -19V Step-up Wandler für nuc -2 visaton Lautsprecher -Audio verstärker 2x 6W (nicht class D wegen Störungen) -2 Lüfter Temperatur gesteuert -Andromeda Frontpanel mit 7Zoll Display
Es bleibt Platz für 1 oder 2 Travsverter
Auf der Rückseite diverse Abschlüsse, Ant1, Ant 2, RX2, 10 MHz Referenz, WiFi Antennen, Display für ody2 (oled), taste Ody2, OC Buchse mit verschiedenen Signalen, PTT in und out auf Chinch Buchse, Lautsprecher L und R auf Klinke, GND Abschluss, Hauptschalter, Powepole 13.8V Anschluss.
Weiter werden die Buchsen für Travsverter bereits eingebaut, soweit möglich, ohne sich auf ein Travsverter festzulegen.
Im Innern ist das ganze in 5 Bereiche gekammert. Vorne Display und Bedienung sowie Stepup Wandler und Lüfter. Linke Seite unten, ody2 und PA, oben Nuc und USB Hub, rechte 2 Ebenen für Travsverter und ev andere Peripherie, wie grösserer Tuner etc.
Über das frontpanel werden ody2, nuc und pa direkt eingeschaltet (Schaltung kann 11A schalten) pa wird mit Relais zugeschaltet. Pa wird immer in Betrieb sein, da die ody2 pa ja auf ca 0.5W reduziert wird (im Betrieb mit pa notwendig.) barfuss würde das keinen Sinn machen mit 0.5W zu senden. Da kann man sich die umschalterei ersparen.
Im panel Betrieb ist das ganze ähnlich. Es werden aber nur die notwendigen Signale zum panel geführt wie CW Key, phones, mic und PTT, sowie im ody Modus die Tasten des yaesu mics mh31 um den Bootloader zu steuern. Dann kommt ein hdmi Abschluss dazu und eine USB Verbindung. Auch im panel soll ein USB hub Platz finden. So müssen nicht 3 USB Kabel aus dem panel geführt werden. Strom Versorgung panel über das Steuerkabel. Lautsprecher und audio pa sind Nicht vorgesehen.
Gruss Reto
« Reply #19 on: 18. January 2021, 09:30:12 »
Ich bekomme im Moment schon Anfragen für das Gehäuse. Ich muss aber die Erwartungen dämpfen. Es handelt sich hier um ein sehr teures Gehäuse und ich bin mir nicht sicher, ob sich das alle bewusst sind. Das Problem ist, dass es schlicht und einfach Einzelanfertigungen sind. Ob es günstigere Produzenten gibt, danach habe ich nicht gesucht. Aber da ich das Design Programm von Schäffer verwende, werde ich das Gehäuse auch da bestellen. Meine Berechnungen dazu sind im Moment bei ca. 850 Euro !!! Mir egal, ich will den Ody in eine schönes Gehäuse packen und in kein Gebastel, was schlussendlich auch nicht gratis ist. Ich habe verschiedene Gehäuse Varianten von anderen Herstellern angeschaut die fertige Normgehäuse liefern. Die Preise sind ebenfalls hoch und passen tut dann gerade gar nichts mehr.
Ich rechne also am Schluss mit Porto um die 900 Euros (Exkl. MWST!!) für das komplette Gehäuse und etwa 180 Euro für die Frontplatine alleine.
Die Preise sind realistisch, wir haben sie diskutiert, alles wird gefräst und nachbearbeitet und die Qualität ist sehr gut. Das kostet einfach etwas. Ist keine Serienproduktion. Trotzdem kommt mein Ody2 komplett immer noch auf den halben Preis eines Andromeda. Also sag ich mir, was solls.
Definitive Preis Gewissheit werde ich haben, wenn ich das Gehäuse bestelle und das wird in den nächsten Tagen sein. Ich bin praktisch fertig mit der komplett Variante. Die nur Frontplatten Version (nicht angepasst auf die Profile des Schäffer Gehäuses) muss ich noch bearbeiten, wird aber für einen Kollegen hier gleich mitbestellt, damit ich Porto sparen kann.
Gruss Reto
« Reply #20 on: 05. February 2021, 23:17:10 »
Der aktuelle status.
Bald Ist dieser Teil des Projekts fertig.
Gruss Reto ö
« Reply #21 on: 05. February 2021, 23:18:02 »
2. Bild
« Reply #22 on: 20. February 2021, 15:44:08 »
Mit ein paar Bildern möchte ich hiermit das Projekt Odyssey-2 All in one inkl Andromeda Controller sowie Gehäuse abschliessen.
Die beiden eingebauten Lüfter werden nun nicht über die Lüfter Steuerung der pa gesteuert, sondern durch einen Argus Controller, den ich mit loch Raster Platine aufbaute und ein Arduino Nano enthält. Mit der Software Argus Monitor lässt sich nun eine Temperatur gesteuerte Lüfter Regelung realisieren. Diese Kann nun ohne öffnen des Gehäuses per software angepasst werden. Den source code des Argus controllers habe ich abgeändert, damit bei kritischer Temperatur der pa, die Schutzschaltung der pa aktiviert wird.
Es gibt noch ein paar offene Punkte die bei Gelegenheit noch fertiggestellt werden sollten.
- Die kabel für die HF Anschlüsse müssen optimiert werden, - Audio PA: funktioniert, aber ich muss Buchsen verwenden die von der Geräte Masse getrennt sind. Audio PA verbindet sich per Bluetooth mit Nuc, hier natürlich optimale galvanische Trennung, Audio Endstufe hat aber pro Kanal unabhängige Masse, typisch für digitale Evdstufen Chips - Acc und Chinch Buchsen belegen
- transverter einbauen.
- PA tuning ody und hfpu, optimale Einstellung finden für beste imd und harmonische Werte. Im moment akzeptabel, aber es geht sicher noch besser
Gruss Reto
« Reply #23 on: 20. February 2021, 15:44:38 »
Bild 2
« Reply #24 on: 20. February 2021, 15:45:18 »
Bild 3
« Reply #25 on: 20. February 2021, 15:45:48 »
Bild 3
« Last Edit: 20. February 2021, 15:46:24 by hb9trt » |
« Reply #26 on: 20. February 2021, 15:46:48 »
Bild 4
« Reply #27 on: 20. February 2021, 15:47:52 »
Bild 5
DL1EGQ
« Reply #28 on: 20. February 2021, 22:41:45 »
Hallo Reto. Es sieht wirklich wunderschön aus! Sehr professionell! Meinen Glückwunsch. Hochachtung. Adalbert
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #29 on: 21. February 2021, 08:24:03 »
Gratuliere zum Projektfinale! Alles sehr, sehr schön geworden. Gefällt mir ausserordentlich gut und kann in allen Punkten mit den großen Herstellern mithalten!
Pages: 1 [2] 3
