Pages: 1 ... 4 5 [6] 7
Topic: Odyssey-II Bauteilbeschaffung (Read 34526 times)
Re:Odyssey-II Bauteilbeschaffung
« Reply #75 on: 20. August 2020, 06:57:33 »
Ja, leider schon die 3. Version. Ich habe in den vorigen den Attenuator nicht eingetragen. warum auch immer.
Gruss Reto
« Reply #77 on: 20. August 2020, 22:53:57 »
Hallo Andreas
Ich werde es in Zukunft anders machen und die Liste verlinken. Dann kann ich sie ändern ohne den Post zu verändern.
Schade dass man in deinem forum einen post nicht so ändern kann, dass dieser bleibt aber nur der Anhang neu erstellt werden kann. Das wäre cool, wenn das gehen würde.
Gruss Reto
« Reply #80 on: 04. September 2020, 20:32:07 »
Das ist eine gute Erweiterung. Ich werde meine Anhänge löschen, ausser du hast es schon gemacht. Mal schauen ob das auch mit dem Handy geht. Bin gerade nur Smartphone Mobil. Wie so oft in deinem Forum, deshalb auch die Gross/Kleinschreibung oder allgemein die Rechtschreibung, die nicht immer passt. Oftmals sehe ich das nicht auf dem kleinen Bildschirm. Oder das Handy macht wieder mal eigene, oftmals sehr originelle Korrekturen
Gruss Reto
« Last Edit: 04. September 2020, 20:33:45 by hb9trt » |
Werner
« Reply #82 on: 05. September 2020, 16:03:22 »
Hallo Reto,
die Filter sind heute angekommen ich habe mich sehr gefreut. Es ging diesmal sehr schnell, ich hatte noch nicht damit gerechnet. Vielen Dank für Deine schnelle Lieferung. Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende und bleib gesund!
vy73 Werner
« Reply #83 on: 05. September 2020, 20:12:00 »
Hallo Werner,
Freut mich, dass die Post zwischen HB und DL so reibungslos arbeitet. 2 Tage, das ist nicht schlecht. Und Du kannst das Wochenende nutzen um das Werk am Ody weiter zu treiben.
Bin gespannt über weitere Erfolgsmeldungen von anderen OM's ich weiss immer noch nicht so genau, wer am bauen ist und wer mal auf Halde bestellte für noch kältere Tage. Hier in HB hat auch eben wieder einer damit begonnen, die Platine zu bestücken.
Gruss Reto
« Reply #84 on: 27. March 2021, 17:51:30 »
Moin, hat zufällig noch jemand einen LAN Tranceiver Chip KSZ9031RNXCC-TR für mich übrig ?
« Reply #85 on: 28. March 2021, 15:03:29 »
Hallo Klaus,
mit dem KSZ90 und dem 25AA02 kann ich dir aushelfen.
Die Sachen gehen zusammen mit den Platinen, falls sie hier "noch eintreffen" an dich raus.
Schönen Sonntag noch
Bleib fit und gesund.
« Reply #86 on: 28. March 2021, 17:56:55 »
Hallo Norbert, das ist ja SUPER, schon mal besten Dank.
« Reply #87 on: 20. May 2021, 10:59:09 »
Hätte noch 2 Boards aus aktueller Produktion mit aufgelötetem FPGA abzugeben.
Hatte noch 5 Stück vakuumierte hier, ansonsten ist der Markt meines Wissens ziemlich ausgetrocknet.
Da ich die Packung öffnete, habe ich gleich alle aufgelötet. 3 Stück werden hier benötigt.
Preis inkl Porto in europäische Staaten: 150 Euro. Bei Interesse PN an mich.
Gruss Reto
« Reply #88 on: 06. June 2021, 20:19:34 »
Hallo zusammen
Aktuell ist es echt schwierig an die Bauteile zu kommen. Einige sind obsolete, Ersatz existiert aber, andere sind einfach nicht lieferbar. Teils Lieferdaten November 2021 oder Januar 2022. Die Situation hat sich extrem zugespitzt in den letzten Wochen. Ich merke das auch im Geschäft bei der Hardware Beschaffung.
So bietet sich an, wie in DDR Zeiten, Elektronik suszuschlachten und weiter zu verwenden. Eigentlich wäre das ja ökologisch. Aber bei den smd Bauteilen teils fast unmöglich aufgrund der Identifizierung. Dann noch die x verschiedenen Bauformen. Also doch eher nach Ersatz Typen suchen, die es zweifellos praktisch für jedes Bsuteil gibt. Aber das gestaltet sich auch nicht einfach. Stundenlanges Studium der Dstenvlätter, dann ev anpassen von Bauteilen um das Ersatzbsuteil und so ganz sicher ist man dann auch nicht, ob man sich ein Nachteil einfährt mit dem Ersatz Bsuteil.
In China bestellen ist so eine Sache, da weiss man nie, ob die Bauteile wirklich an Lager sind und ob sie dann irgendwann kommen. Schlimmer ist aber, man weiss nicht ob einer einfach ein Bsuteil gleicher Bauform nimmt und das dann kurzerhand anders anschreibt... Funktioniert dann natürlich kaum oder mangelhaft. Alles schon da gewesen beispielsweise bei den hf Transistoren im mchf Projekt.
Ja im moment ist die grösste Herausforderung die Beschaffung der Bauteile. Nebenbei haben sich die Preise teils massiv erhöht.
Inzwischen haben wir die Bauteile zusammen für den Bau weitere 4 Stück ody2. Werden wohl die letzten sein dieses Jahr. Ausser die Situation wird plötzlich besser.
Ich gehe davon aus, dass das Problem überall ist, auch bei anderen Projekten. Wurst und Brot Typen die bekommt man, Widerstände und Kondensatoren auch, da gibt es haufenweise Ersatz. Aber bei gewissen teilen ist es echt schwierig geworden.
Gruss Reto
« Reply #89 on: 07. June 2021, 08:17:31 »
Hallo Reto,
es ist in der Tat heutzutage eine echte Herausforderung ein Gerät zu entwickeln dem das Wort "Nachhaltigkeit" wenigstens in Ansätzen zu Grunde liegt. Die Lifetimes der modernen Bauelemente werden immer kürzer, und auf Grund von "Verbesserungen" gibt es oft keine wirklich kompatiblen Nachfolger, so dass immer größere Hardware- und Software-Änderungen nötig sind wenn man ein Projekt ein paar Jahre später nachbauen will.
Da sich niemand gegen diesen Bauteile-Trend stemmen kann müssen meiner Meinung nach die Geräte anders konzipiert werden wenn man an Nachhaltigkeit denkt. So ist ein modularer Aufbau mit vorausschauend angelegten Schnittstellen ein wichtiger Punkt. Sollten schon einzelne Bauteile nicht mehr verfügbar ein, dann muss man "nur" dieses eine Modul neu designen. Und die Geräte sollten so designed sein dass sie, wenn sie einmal laufen, nicht auf Grund von erhöhtem Bauteileverschleiss frühzeitig ausfallen. Oder in Bauteile integrierte Speicher (Flash) für zukünftige Firmware-Erweiterungen schnell an Grenzen stoßen und deswegen zum Ausmustern führen - nur weil jemand bei der Konzeption ein paar Cent gespart hat anstatt gleich den größeren (aber pinkompatiblen) Baustein zu nehmen.
Sicher kann man die Augen vor all dem verschließen und munter im Mainstream mitschwimmen. Oder man tut es eben nicht.
Diese Definition von "Fortschritt" ist für mich schon fast pervers:
Fortschritt ist die immer schnellere Verwandlung von immer weniger werdenden Ressourcen unseres Planeten in immer mehr umweltschädlichen Sondermüll
Das ist nicht mein Konzept einer Entwicklung...
Deswegen ist es ja auch so schwierig und aufwändig ein nachhaltiges Konzept zu erstellen. Und das betrifft so gut wie alle Produkte die es heute gibt - nicht nur Funkgeräte, nicht nur Elektronik, nicht nur "technisches"...
