Title: [erledigt] suche Weißblech Stücke (für HF-Gehäuse)
Post by: DL8EBD on 12. November 2018, 11:51:57
hat jemand eine Quelle wo man kleine Stücke* Weißblech (Tafelblech) zum Anfertigen von kleinen HF Gehäusen kaufen kann? Das Material sollte leicht bearbeitbar und gut lötbar sein.
*maximal A4 Größe, also keine Quadratmeter ;D
Danke ;) |
Title: Re:suche Weißblech Stücke (für HF-Gehäuse)
Post by: DF8OE on 12. November 2018, 11:55:29
Guckst Du hier (https://www.ebay.de/itm/0-5-2mm-Edelstahlblech-VA-V2A-Blank-Edelstahlplatte-Zuschnitt-Blech-Glattblech/222354375097)...
Post by: DL8EBD on 12. November 2018, 12:00:35
genau bei dem hatte ich eben geschaut Andreas.
aber 0,5mm Edelstahl biegen und löten??? ;D ich meinte jetzt nicht Hartlöten sondern mit dem Weller kleine Abschirmhäuschen für Leiterplatten zusammenlöten. |
Post by: DB4PLE on 12. November 2018, 12:11:05
Danke ;)
Schaust Du hier: http://www.schubert-gehaeuse.de/weissblechgehaeuse_zubehoer.html
Grüße Danilo
Title: Re:[erledigt] suche Weißblech Stücke (für HF-Gehäuse)
Post by: DL8EBD on 12. November 2018, 12:18:04
danke Danilo, das hilft mir schon mal weiter.... ;) |
Post by: SP9BSL on 13. November 2018, 09:39:58
Hi, for screening I use tined steel, used for baking the cookies https://allegro.pl/blacha-do-pieczenia-ciastek-trojboczna-41x31x2-8cm-i5416346423.html (https://allegro.pl/blacha-do-pieczenia-ciastek-trojboczna-41x31x2-8cm-i5416346423.html) it is about 0.3mm thick, can be bent with metal ruler and cut with scissors. The thickness could be lower, but it is useable. |
Post by: DL8EBD on 13. November 2018, 10:08:27
thx Slawek, nice idea! This evening I sneak into the kitchen and take a look ;D ;D |
