Pages: [1]
Topic: Suche gute Heißluftstation (Read 296 times)
DK7JB
« on: 21. February 2021, 14:49:00 »
Moin, welche Heißluftstation würdet ihr empfehlen, wenn man Bauteile ein- und auslöten möchte, die man mit einem normalen Lötkolben nicht mehr verarbeiten kann. Bei der Suche stoße ich immer wieder auf diese Modelle. Welches würdes ihr empfehlen und ist eine Heizplatte hilfreich/notwendig? Mir kommt es hierbei nicht auch den letzten Euro an. Ein Modell, welches nicht ganz so laut ist, wäre natürlich auch schön, wenn auch nicht entscheidend. - 853AAA - 858D - 898D - ZD-939L
Wo kauft ihr das Flussmittel RMA223? Ich würde ungern auf ein Fake reinfallen Welche Lötpaste verwendet ihr und wie tragt ihr sie auf?
Andreas hat mal ein Video gepostet, in dem er die Arbeit mit dem Heißluftlötkolben zeigt. Den Link kann ich leider nicht mehr finden.
Wie lötet ihr Hühnerfutter in den Größen 0201 oder 0402?
Grüße Jörn
« Last Edit: 21. February 2021, 14:53:11 by DK7JB » |
DK7JB
Re:Suche gute Heißluftstation
« Reply #2 on: 21. February 2021, 18:24:09 »
Hallo Andreas, ich denke eher weniger an das Reworking von BGAs. Ich bin auf der Suche um allgemein alles verarbeiten zu können, was ich nicht mit dem Lötkolben löten kann, z.B. auch WQFN 0,4mm bis 0,8mm Pinabstand. Hast du schon mal mit einer AOYUE Int866 gearbeitet. Wie verarbeitest du Hühnerfutter in den Größen 0201 oder 0402? Grüße Jörn
« Last Edit: 21. February 2021, 19:04:03 by DK7JB » |
DK7JB
« Reply #4 on: 22. February 2021, 06:37:38 »
Moin, das spricht vermutlich eher für einen ordentlichen Hand-Heißluftlöter und einer Nachbesserung durch eine Heizplatte erst dann, wenn es dann mal benötigt wird. Dann wird es also irgendetwas zwischen 858D und AOYUE Int852A++. Ich tendiere dann eher zu der AOYUE Int852A++ und hoffe auf etwas mehr Qualität. Bleibt noch die Frage nach der Lötpaste und euren Quellen. Grüße Jörn
DK7JB
« Reply #6 on: 22. February 2021, 09:47:50 »
Das Flussmittel Flussmittel RMA223 habe ich gefunden. Vielen Dank. Eine letzte Frage habe ich noch. Welches Lötzinn in Pastenform verwenet ihr, z.B. für die Massepads unter ICs? Grüße Jörn
DK7JB
« Reply #8 on: 22. February 2021, 15:07:24 »
Super, vielen herzlichen Dank. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass die verzinnten Platinen bereits genügend Lötzinn auf den Pads haben. Ich denke, dass bei vergoldeten Platinen dann einfach die Pads erst leicht verzinnt werden müssen, bevor die QFNs aufgelötet werden. Grüße Jörn
Pages: [1]
