Title: [erledigt] Verständnisfrage: Nullsetzen der < 1kHz Stellen im Modus CW
Post by: DL8EBD on 29. January 2018, 20:09:23
ich weiß, die Überschrift ist etwas unglücklich...
OVI40 UI:
Wenn ich eine krumme Frequenz eingestellt habe, z.B. 7.097.123 Hz und touche auf die "123", dann springt die Anzeige auf 7.097.000 Hz Alles gut...
nur nicht in CW! Dort springt sie auf 7.096.350 Hz
warum nicht auf 7.097.000 Hz wie sonst auch? Ist das ein Bug? Übrigens immer auf x.xxx.350 Hz - vollkommen egal was für eine QRG gewählt wurde (CW-L).
Ist CW-U eingestellt ist, springt die Anzeige auf x.xxx.650 Hz
Der mcHF mit einer der letzten Firmware macht das nicht
Title: Re:Verständnisfrage: Nullsetzen der < 1kHz Stellen bei CW
Post by: SP9BSL on 29. January 2018, 20:31:16
Thomas, just tested it and on CW-U with the same frequency when 123 touched:
7.097.123 -> 7.097.000
mcHF with 480x320, latest firmware |
Title: Re:Verständnisfrage: Nullsetzen der < 1kHz Stellen im Modus CW
Post by: DL8EBD on 29. January 2018, 20:49:43
CW-U jumps to x.xxx.650 CW-L to x.xxx.350
where is my mistake?
oh.. and yes, latest firmware of course
Post by: SP9BSL on 29. January 2018, 20:51:23
I see from github that this is OVI40 related not mcHF... Sorry ;) |
Post by: DL8EBD on 29. January 2018, 20:57:02
sorry... yes OVI40 only
I tested it on mcHF in the same way - works correct.
both, mcHf and OVI40 UI, are set up to the same side tone (650Hz, default)
EDIT: Danilo hat schon den side ton angesprochen, was ja rechnerisch hinkommt. Steht der auf 1000Hz, dann passt es natürlich. Das kann aber doch nicht richtig sein, oder? |
Title: Re:[erledigt] Verständnisfrage: Nullsetzen der < 1kHz Stellen im Modus CW
Post by: DL8EBD on 30. January 2018, 18:19:58
mit der Daily D2.7.76 wird auch in CW korrekt auf null gerundet.
Danke fürs Fixing ;) |
Post by: DF8OE on 30. January 2018, 18:34:54
...da hat niemand etwas geschraubt...
Ich vermute, Du hast deinen CW MODE von RX auf SHIFT geändert.
Post by: DL8EBD on 30. January 2018, 18:39:35
nein, definitiv nicht, ich habe nichts im Menü verstellt. ich habe eben den TRX eingeschaltet und routinemäßig das Daily eingespielt und neugierig getestet. Funktioniert "plötzlich" bei beiden OVI40 UIs
also habe ich hier mal wieder einem Phantom hinterher gejagt? Einer der Fehler die sich durch ein zufällig verkonfiguriertes EEPROM ergeben und beim nächsten mal wieder verschwinden? krass...
Issue ist bereits geschlossen
EDIT: CW Freq. Offset von RX auf Shift oder umgekehrt hat aber keinen Einfluss auf das auf null runden.... soeben gegengeprüft
EDIT EDIT: grrrrr.... doch, hat es Andreas!!! ich habe es eben nochmal ausprobiert, SHIFT rundet richtig Muss sich nach dem Update aber selbst verstellt haben da ich seit gestern nichts im Menü verändert habe
alles gut! ;D
Post by: DF8OE on 30. January 2018, 19:11:43
Nach einem Update verändert sich definitiv nichts im EEPROM.
Post by: DL8EBD on 31. January 2018, 05:50:00
Hallo Andreas, ich kann mich entsinnen dass wir schon öfter mal darüber gesprochen haben dass nach einem Update auf eine neue Daily irgendwas in der Config durcheinander war und ich mich gezwungen sah das EEPROM komplett platt zu machen und auf Default zu setzen. Ist länger her und auch schon lange nicht mehr aufgetreten. Aber nach dem "Reset" funktionierte mein mcHF stets wieder einwandfrei.
Ich habe ja im Moment zwei Stück OVI40 UI mit F7 die ich wechselweise auf das RF Board stecken kann. Bei beiden hatte ich das in diesem Thread beschriebene Problem mit dem Abrunden auf null <1kHz Bei beiden funktioniert das wie von Geisterhand nach der Daily von gestern. Zufall? Im Menü Unterpunkt "CW" habe ich garantiert nichts zwischendurch verstellt. schon gar nicht bei der V1.8 UI.... die wurde zusammengelötet, geflasht, Touch kalibriert und das war es.
Post by: DF8OE on 31. January 2018, 07:51:33
Kann ich nicht sagen ob das Zufall war. Bei mir hat sich auf jeden Fall nichts geändert. Im EEPROM noch nie "per Geisterhand". Allerdings habe ich schon mehrmals die Betriebsspannung etwas zu früh abgenommen (war noch nicht fertig mit speichern) und was dann passiert, weiß keiner.
Post by: DL8EBD on 31. January 2018, 07:55:09
Das kann bei mir allerdings auch zutreffen.... Wenn ich nach dem Abschalten per Taster das Amperemeter beobachte geht er rasch auf wenige Milliampere runter, dann aber nochmal ganz kurz auf 10-20mA hoch.... möglich dass das bedeutungslos ist. |
