Title: [erledigt] Darstellung "Wasserfall only" mit 3,5" TFT
Post by: DL8EBD on 14. January 2018, 18:11:52
Eine Frage zur Darstellung des Wasserfalls wenn ich diesen alleine, ohne Spektrum darstelle:
ich sehe den nur auf der Hälfte der zur Verfügung stehenden Fläche. Spektrum only nutzt den gesamten Platz.
Bug oder offene Baustelle?
Danke ;D
Title: Re:Darstellung "Wasserfall only" mit 3,5" TFT
Post by: DF8OE on 14. January 2018, 19:05:16
Habe ich noch nie probiert - weil "beides" bei mir inzwischen Standard ist.
Sollte so aber nicht sein. Die "History" sollte dann einfach länger sein.
Post by: DL8EBD on 14. January 2018, 19:20:35
Andreas, ich nutze auch zu 99,99% den Splitscreen....
okay.... dann werde ich mal meine grandiosen Englischkenntnisse einsetzen und eine Issue im GitHub eröffnen. Kannst ihn bitte auf low priority setzen.... stört ja momentan nicht
Danke ;) |
Post by: SP9BSL on 14. January 2018, 20:54:58
Hi, we used the ready solution from dual view mode. This limited view will change with dynamic moving the division (freq ruler) between spectrum/waterfall which follow in the next weeks. |
Post by: DL8EBD on 15. January 2018, 05:31:52
thanks for the information Sławek ;)
