Title: gelöst: keine AGC Anzeige mehr?
Post by: DL8EBD on 04. November 2017, 15:37:51
mit der Daily von heute (4.11.2017) ist das AGC Kästchen zwischen Uhr und Betriebsart weggefallen. Was hat sich denn im Hintergrund geändert?
EDIT: es geht(ging) um die D2.5.133 ;) |
Title: Re:keine AGC Anzeige mehr?
Post by: DF8OE on 04. November 2017, 15:55:19
gefixt.
EDIT: Bitte immer die Version angeben und nicht das Datum, weil in den nächsten 30 Minuten schon wieder ein paar neue gekommen sein könn(t)en...
Post by: DL8EBD on 04. November 2017, 16:08:01
yepp, mit der D2.5.133 ;D ist es wieder da
Danke für die schnelle Reaktion ;) |
Post by: DF8OE on 04. November 2017, 16:39:24
Manchmal überholen wir uns leider selber und sehen so einen kleinen Kinken erst NACH dem veröffentlichen der Binaries.
Sicher unschön - aber irren ist männlich. Das wird sich erst ändern, wenn wir auch eine YL im Entwicklerteam haben. Dann wird/würde sich zeigen, dass irren geschlechtsneutral ist 8)
Title: Re:gelöst: keine AGC Anzeige mehr?
Post by: DF5LI on 05. November 2017, 17:59:37
Eben wollte ich bei meinem ui_V1.6_I40 Board in Verbindung mit einem neu aufgebauten rf_06 Board die SWR-Brücke abgleichen. Dazu muss ja die Milliwatt-Anzeige eingeschaltet werden. Also im Configuration-Menü Pwr. Display mW auf ON. Dann PTT und den Pwr.Det.Null Wert einstellen. Aber o Schreck, die Anzeige ist nicht lesbar, weil das blaue Hintergrund-Fenster der AGC-Anzeige darüber liegt! Wie bekomme ich jetzt den Nullabgleich hin?? |
Post by: DF8OE on 05. November 2017, 18:14:28
Du brauchst die mW-Anzeige nicht.
Gleiche in Stellung "10W" (also "FULL") den coupling Factor bandweise so ein, dass die Anzeige des Forward stimmt. So mache ich den Abgleich immer. Die mW-Anzeige habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht angemacht ;D
