Title: FW 2.11 .71
Post by: OE1FHB on 12. November 2019, 10:28:17
Habe bis 09.11.19 mit FW 2.11..67 gearbeitet , nach laden der FW 2.11.71 gibt es keinen 100kHz Step und -Step wird nicht angenommen.
Vy 73 OE1FHB Friedrich |
Title: Re:FW 2.11 .71
Post by: DL8EBD on 12. November 2019, 11:20:37
ist mir gar nicht aufgefallen....muss ich nachher mal schauen :o |
Post by: DK2CQ on 12. November 2019, 13:39:16
Hallo, ich habe das Problem auch. Bei der neuen FW 71 flackern die Ziffern der Frequenzanzeige, wenn man den VFO durchdreht. Zurück auf FW 67 ist alles in Ordnung.
vy 73 Wolfgang DK2CQ |
Post by: OE3HKC on 12. November 2019, 14:53:25
Hallo, habe mir die letzten Versionen angeschaut...
2.11.69 alles ok
2.11.70 Frequenzanzeige linke Stelle flackert beim Abstimmen
2.11.71 zusätzlich -Step ohne Funktion, wie von Friedrich beschrieben..
vy 73, Helmut |
Post by: DF8OE on 12. November 2019, 15:12:03
Stimmt. Ist mir gar nicht aufgefallen, da ich nur im 100Hz-Step arbeite ::)
Macht mal einen issue auf GitHub auf.
Title: [2.11.71] flackernde MHz Stelle und fehlender 100kHz Step
Post by: DL8EBD on 12. November 2019, 17:02:31
Post by: DF8OE on 12. November 2019, 17:29:52
...und in Bearbeitung.
Wir sind noch genauso schnell wie gewohnt...
Post by: DL8EBD on 12. November 2019, 18:00:35
100kHz Step ist wieder da! Danke für den schnellen Fix
Weiterhin klemmt der Button "Step minus" sobald er bei 10kHz angekommen ist.
Post by: DL8EBD on 13. November 2019, 18:14:27
FW 2.11.73: "STEP minus" klemmt nun nicht mehr bei 10kHz ;)
Danke Jungs für den schnelle Fix |
Post by: OE1FHB on 14. November 2019, 08:05:07
Ich möchte auch dank sagen für prompte Behebung.
OE1FHB Vy73 Friedrich |
Title: V2.11.73 Flackern der MHz Stelle
Post by: DL8EBD on 15. November 2019, 06:29:26
Andreas, habt ihr schon eine Idee wegen dem Flackern der MHz Stelle?
Noch ist es nicht als "bug" gekennzeichnet.... |
Post by: DF8OE on 15. November 2019, 06:52:08
Ich bin da nicht dran. Für mich ist das in der Priorität so niedrig, dass ich aktuell keine Zeit dafür investieren kann. Da flackert zwar was beim VFO drehen wenn man genau hinschaut - aber das beeinträchtigt die Einsatzfähigkeit nicht.
Title: Re:V2.11.73 Flackern der MHz Stelle
Post by: DL8EBD on 15. November 2019, 06:54:39
das ist korrekt - eher ein minor bug |
Post by: SP9BSL on 15. November 2019, 10:57:33
Hi guys, the flickering is caused by using half of the dot font for display. Introduced with change for Lapwing display expansion , I'm sure Danilo will fix this minor problem. Suppose this is related to the code (line 2567):https://github.com/df8oe/UHSDR/commit/5ce3d1adee67b0d97cb58eb06ea3fe097512fb20 (https://github.com/df8oe/UHSDR/commit/5ce3d1adee67b0d97cb58eb06ea3fe097512fb20) |
Post by: DB4PLE on 16. November 2019, 10:17:52
indeed, the flickering (which I did not notice on the H7) was introduced by the Lapwing addition. Essentially I tried to achieve two things: First fit the extra digit for the Ghz (by reducing the space taken up by the dot), but I also wanted to achieve a more pleasant display of the number groups in general.
I am looking into this and will try to provide a fix. It is nothing serious but a little difficult to do it properly so it may take a couple of days.
73 Danilo |
Post by: DL8EBD on 16. November 2019, 10:29:59
interessant Danilo, ich habe habe ja auch einen H7 der ersten Generation und dort flackert es gut sichtbar..... hängt wahrscheinlich noch von anderen Parametern ab. |
Post by: DB4PLE on 16. November 2019, 10:46:43
ich habe es nicht bemerkt != es flackert nicht. Jetzt sehe ich auch ein Flackern.
73 Danilo |
Post by: DL8EBD on 16. November 2019, 10:52:40
ah ok, hatte ich falsch verstanden ;D. |
Title: V2.11.74: Flackern weg, aber nun eine "defekte 9"
Post by: DL8EBD on 18. November 2019, 19:15:47
Hallo zusammen.... die V2.11.74 ist draußen und das Flackern der MHz Stelle ist weg (issue closed). danke für den Fix!
Aber, jetzt ist die Ziffer "9" der großen Frequenzanzeige defekt ;D Alle anderen Ziffern sind ok.
Es sieht fast so aus, als ob bei der Definition der "9" die unteren beiden Pixelreihen im Zeichensatz vertauscht sind.
Issue dazu ist offen
Title: [erledigt] V2.11.74: "defekte 9"
Post by: DL8EBD on 19. November 2019, 17:11:36
mit der V2.11.75 gefixt!
Vielen Dank an Danilo und Andreas für den schnellen Fix ;) :) Issue closed! |
Post by: SP3OSJ on 02. December 2019, 16:33:27
Hi
Danilo is there a big problem to centrally describe the keys?
You can also delete: Freq display font: old. Nobody sets these fonts anymore.
Instead of OLD it is better to use wider/narrower
Wider: 7 . 000 . 000 Narrower: 7.000.000 |
Post by: DF8OE on 02. December 2019, 16:36:49
This is dependent on the LCD size and so not easy to centralize...
Post by: DL8EBD on 02. December 2019, 16:41:52
Andreas, mittlerweile sollte doch 3,5" der Standard sein, bzw. man sollte es als solchen definieren.
Niemand wird ernsthaft auf der I40 UI und im SParrow sowieso, ein 3,2" benutzen wollen. |
Post by: DF8OE on 02. December 2019, 16:48:28
Zwischen 3.5 und 4 ist aber auch ein Unterschied. Und ob nicht das 4er bald Standard ist wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall haben wir das Problem dass wir, da wir für den mcHF ja auch bauen, viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten.
Post by: SP3OSJ on 02. December 2019, 16:56:54
I am probably misunderstood. It does not depend on the display (320x480) size. |
Post by: DF8OE on 02. December 2019, 18:10:08
OK - yes - misunderstanding, Artur. Of course this is quite easy possible. Will come soon.
