Title: mcHF mit N7DDC ATU-100
Post by: Michael_K on 26. February 2019, 07:44:42
Guten morgen, habe unter https://www.youtube.com/watch?v=YCMcanrXEcg ein Video gesehen, wo die ATU nach N7DDC mit einem mcHF über "TUNE" angesteuert wird. Da die PCB, Bauteile und interne FW erhältlichsind meine Frage: hat jemand Infos bzgl. der Kopplung mcHF mit der ATU, hardwaremäßig sicherlich über die kleine USB-Buchse, aber wie ist die FW des mcHF/OV i40? vy 73 aus Erfurt Michael_ |
Title: Re:mcHF mit N7DDC ATU-100
Post by: SP9BSL on 26. February 2019, 08:12:37
Hello Michael, this ATU is automatic, no need to change anything in firmware. Simply you need to setup the right values in EEPROM (power Threshold to trigger tunning of the ATU). More you can read on Russian forum:
http://cqham.ru/forum/showthread.php?38284-%CF%F0%EE%F1%F2%EE%E9-%EC%E0%EB%EE%E3%E0%E1%E0%F0%E8%F2%ED%FB%E9-%E0%E2%F2%EE%F2%FE%ED%E5%F0-%EE%F2-N7DDC/page27 (http://cqham.ru/forum/showthread.php?38284-%CF%F0%EE%F1%F2%EE%E9-%EC%E0%EB%EE%E3%E0%E1%E0%F0%E8%F2%ED%FB%E9-%E0%E2%F2%EE%F2%FE%ED%E5%F0-%EE%F2-N7DDC/page27)
or on Rolin's private area: http://www.sdr-deluxe.com/forum/7-17-1
What can I say: this ATU works great but needs power supply unlike Electraft one becuse of relays which must be powered. |
Post by: Michael_K on 26. February 2019, 12:15:18
Danke Slavek für die Antwort. cqham.ru sind ja alleine über 200 Seiten, also zeitaufwendig. Na ja soll ja für mich ein Projekt für das erste Halbjahr 2019 werden. Mitte März soll die PCB kommen, dann ist erst mal Hardware angesagt. Das Ganze erst mal im autargen Betrieb zur Funktion bringen, dann werde ich weiter sehen. vy 73 aus erfurt Michael_K |
Post by: peter_77 on 26. February 2019, 13:19:39
Gibt es noch eine andere Quelle für Platinen als eBay USA ? https://www.ebay.com/itm/Automatic-Antenna-Tuner-7x7-PCB-ATU-100-mini-by-N7DDC-/192803137609?oid=192787207766 (https://www.ebay.com/itm/Automatic-Antenna-Tuner-7x7-PCB-ATU-100-mini-by-N7DDC-/192803137609?oid=192787207766) Wie aufwendig ist es den PIC (oder was immer da an SoC drauf ist ?) zu programmieren ? Artur mischt da ja auch mit, dann gibts vielleicht demnächst einen Bausatz :) P.S.: Die Gehäuse im Video sehen sehr cool aus..!
Post by: SP9BSL on 26. February 2019, 13:39:24
sure, you can order the pcbs by sending gerbers to Allpcb (available on Russian forum). The price from ebay you showed is insane...
For pic programming I use pickit3, cheap clone you can buy for ~10$ on aliexpress. |
Post by: Michael_K on 26. February 2019, 14:30:42
eine andere Bezugsquelle kenne ich auch nicht; PayPal hat mir incl. shipping 23,00EUR abgezogen; halte ich für angemessen. der PIc ist ein 16F1938 in SOIC-28; sollte in-circuit programmierbar sein; über eBay Kostet ca. 6,00EUR; bei anderen Distributoren kommen die Versandlosten (!!!) hinzu. 73 Michael_K |
Post by: DJ3FV on 27. February 2019, 08:32:47
David hat alle Dateien und ein sehr gute Doku im Gitbub (https://github.com/Dfinitski/N7DDC-ATU-100-mini-and-extended-boards) abgelegt. Es gibt zwei Versionen: Den ATU-100 extended und den ATU-100 mini. Der Mini tuts zwischen 3-30 MHz ist aber manchmal unterhalb 7 MHz etwas zickig. Schön ist auch, dass man verschiedene Display verwenden kann und gut beschrieben ist was dazu geändert werden muss. Aus meiner Sicht ist es sinnvoller anstatt die hohen Versandkosten bei Ebay zu bezahlen, einen Satz Platinen bei freundliche CN anfertigen zu lassen und "zu verteilen".
Es ist auf jeden Fall ein lohnendes Projekt!
Weitere Informationen: Davids Forum (http://www.sdr-deluxe.com/forum/7-17-1) Davids Beitrag auf seiner Seite (http://www.sdr-deluxe.com/publ/atu_100_mini_plata_malogabaritnogo_avtotjunera/1-1-0-73)
Ich empfehle unbedingt Google Chrome zu benutzen und sich die Seiten in Englisch Übersetzen zu lassen. Die deutsche Übersetzung ist teilweise nicht verständlich bzw. nicht zu gebrauchen.
Post by: peter_77 on 27. February 2019, 10:26:37
Es ist auf jeden Fall ein lohnendes Projekt! |
Definitely ! The forum is nice but my cyrillic reading not that good he he. Would be good if he could deliver PCBs or kits. The main question is also if the SMD version of the pic can be programmed with the Pickit3 kit as well. I guess it will not fit in the nullcraft socket... :-\ |
Post by: DL6KL on 27. February 2019, 10:31:42
Hallo Peter. Artur hat die Ports für den Pickit3 nach außen geführt, da kannst du den sofort anschliessen und die SMD Version programmieren |
Post by: Michael_K on 05. March 2019, 10:40:00
Hallo, die PCB für die Version 7x7 ist heute bei mir aus Russland angekommen (bei eBay leider nicht mehr verfügbar). Qualität ist Industriequalität; Bestückungsaufdruck ist ok, so daß man keinen Bestückungsplan braucht. Na Bauteilen fehlt mir nur noch der PIC, so daß ich in den nächsten Tagen bestücke. Gibt es noch andere OM's, die sich mit diesem Projekt befassen? Dann kpönnten wir eine separate Rubrik dazu erstellen. vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: DL4WO on 28. February 2020, 13:21:23
Hallo Michael_K,
ich will den ATU-100 7x7 auch aubauen. Wie ist das Wickelschema für das Tandem-Match bei 1:10 und welche Litzenstärke nimmt man?
73 de Wolf |
Post by: agent100 on 10. March 2020, 17:04:54
Hallo, an welche Pins wird das Display angeschlossen? Habe die Platine mit dem bestückten und programmierten IC bei ebay gekauft. Habe auf dem Schaltplan keine Verdrahtung für das Display gefunden.
Danke für jede Info |
Post by: OE5JFE on 10. March 2020, 17:27:15
Ich habe auch vor ein paar Tagen den Kit bei Ebay erstanden.
Der Programmer Sockel für den PIC wird für die Displayansteuerung verwendet. Mein 0.61 OLED LCD hat ebenfall VCC, GND und Clock (SCK) und DATA (SDA) beschriftet https://www.amazon.de/MakerHawk-Display-SSD1306-3-3V-5V-Arduino-As-Shown/dp/B07BDFXFRK/
wie im Plan gezeigt: https://github.com/Dfinitski/N7DDC-ATU-100-mini-and-extended-boards/blob/master/ATU_100_EXT_board/Schematic_ATU-100-7x7.pdf
73 Joe |
Post by: DL6KL on 10. March 2020, 17:39:55
Hallo agent100
Mal hier im Forum suchen
Sonst im Tulipan Forum
sdr-Tulipan-dl.de
Ist an verschiedenen Stelleneindeutig beschrieben, man muss nur suchen |
Post by: agent100 on 10. March 2020, 19:13:09
Hallo, das ist jetzt nicht etwa eine Antwort auf meine Frage? Ich habe doch geschrieben das es in den Github Schaltungen keinen Verdrahtungshinweis gibt. Nenne mir doch die Pins zum Display. |
Post by: DL8EBD on 10. March 2020, 19:22:11
agent100, willkommen im Forum. Wäre nett wenn Du Dich mal kurz vorstellen würdest, oder bist Du in geheimer Mission unterwegs?
Du kommst hier frisch ins Forum und vorderst sogleich Informationen an ohne das wir dich mit Namen ansprechen können oder Dein Rufzeichen kennen.
Ich habe doch geschrieben das es in den Github Schaltungen keinen Verdrahtungshinweis gibt |
nein, hast Du nicht geschrieben...
Edit: Ich habe gerade ins Github geschaut und dort ist sehr wohl erklärt wie ein Display angeschlossen wird. Man muss es nur lesen! |
Post by: agent100 on 10. March 2020, 19:27:53
Hallo, ich habe im Forum gefragt nicht gefordert. |
Post by: SP9BSL on 10. March 2020, 19:27:53
the description can't be clearer but if you wish... |
Post by: DF8OE on 10. March 2020, 19:55:24
Hallo agent100,
zunächst einmal herzlich willkommen hier im Forum. Du findest hier eine große nette Community, die in technischen Dingen sehr kompetent ist. Wir beantworten jede Frage. Als "Gegenleistung" wäre es schön, wenn Du erhaltene Antworten auch auswertest (z.B. Tipps, dass es hier schon zu finden ist).
Ich empfinde das Code:
| auch als ein "fordern". Die Antwort, dass die Info leicht zu finden ist (an mehreren Stellen) hast Du ja schon bekommen. Aber das war nicht die Antwort, die Du hören wolltest. Du wolltest sie "direkt und persönlich" - so, wie Slawek es jetzt gemacht hat...
DIY bedeutet do it yourself - und dazu gehört auch ein gewisses Maß an Eigeninitiative. Und wenn dein Skill im Suchen noch nicht so gut ist: dann hilft nur "ständig am Ball bleiben". Nur so lernt man Dinge zu finden an denen andere durchaus scheitern können 8)
Post by: agent100 on 13. March 2020, 20:43:46
Danke Joe für die korrekte Beschreibung. Ich hatte das 0,96" Display angeschlossen und das hatte nichts angezeigt. Habe den Verkäufer noch mal gefragt, ich muss das 1602LCD anschließen.
Beste Grüße |
Post by: agent100 on 13. March 2020, 20:51:03
Hello SP9BSL, Thanks for the clear answer.
Best regards from DL
