Title: D2.9.85 TX IQ balance
Post by: DL8EBD on 09. December 2018, 20:13:45
Hallo Softwerker,
in der aktuellen Daily finde ich folgende Neuerung "Added expert mode of calibrate and calculating TX IQ balance" Wie genau wende ich das jetzt an? Ich würde das gerne mal ausprobieren, werde aber aus der Beschreibung nicht ganz schlau :-\
"satoryboy" ist glaube nicht hier im Forum aktiv? |
Title: Re:D2.9.85 TX IQ balance
Post by: DB4PLE on 09. December 2018, 20:52:14
im Experimental / Debug menu kannst Du jetzt TX IQ Kalibrierung an weiteren Stellen vornehmen, und dadurch deine Seitenbandunterdrückung verbessern. Das wird aber nur aktiv, wenn Du den entsprechende Schalter (auch im Debug Menu) aktivierst. Du musst ALLE (!) Werte kalibrieren, sonst sind deine Werte eher schlechter als vorher.
Im Normalfall ist das ganze aber abgeschaltet und läuft so weiter wie bisher.
73 Danilo |
Post by: DL8EBD on 10. December 2018, 04:14:44
ALLE Werte war das Stichwort..... Danke Danilo, schaue ich mir nachher mal an. Vielleicht ist es ja nicht schlecht. |
Post by: DF8OE on 10. December 2018, 06:10:40
Wer die letzten paar Dezibel aus dem TRX kitzeln will kann damit sicher auf einigen Bändern noch was rausholen. Ich habe aber auf keinem meiner Geräte jemals dieses Bedürfnis verspürt - liegt wohl auch daran dass ich in allen Geräten die einen /4 Teiler benötigen bereits einen Potato drin habe der auf 10m nicht unkalkulierbar in der Phase abknickt... Daher ist mir der Aufwand des Kalibrierens an allen Punkten für einen Gewinn von maximal 5dB die Sache nicht wert und ich werde das auf OFF lassen. Inwieweit wir dieses Feature beim OVI40 überhaupt sichtbar lassen kann ich erst sagen, wenn es die TX-Mischer-Elektronik auf Platine und nicht als losen Drahtverhau gibt. Da aber schon im mcHF bei Auswahl guter Komponenten fast kein Bedarf besteht wird das beim OVI40 eher noch weniger der Fall sein...
Post by: DL8EBD on 10. December 2018, 17:06:53
für mcHF und deren Abkömmlinge wie Eagle und SParrow aber sicherlich nicht uninteressant. Ich probiere es mal und werde berichten was ich dabei feststelle.
Wir sind ja auch ein Experimentierfunkdienst ;)
EDIT: ok...hat mich jetzt irgendwie nicht sonderlich überzeugt. Mit anderen Worten: die TX IQ Balance passt auch ohne dieses neue Feature und lässt sich - zumindest bei meinem Aufbau - nicht spürbar verbessern |
Post by: DF8OE on 10. December 2018, 18:19:41
...das war auch der Grund, warum das keiner von uns machen wollte. Meine TX IQ Balance ist absolut ok so wie sie ist. Aber es kann ja sein, dass das bei den Chinaclones was bringt. Ich weiß nicht was Yuri für eine Hardware hat. Programmtechnisch ist das auf jeden Fall völlig in Ordnung - bringt aber nichts, wenn die Kurve auch ohne die Zwischenpunkte gestimmt hat.
