Pages: [1] 2
Topic: neue Funktion: variable Spektrum/Wasserfall-Höhe (Read 2685 times)
« on: 23. January 2018, 18:33:09 »
Sławek hat uns ein neues Feature eingebaut. Mit der Version D2.7.66 kann nun quasi on the fly die Höhe des Spektrums bzw. des Wasserfalls im Splitscreen verändert werden. Dazu einfach auf die Frequenzskala zwischen den beiden Spektren drücken. Es erscheint ein leeres Bild mit einem Rahmen den man verschieben kann. Rechts auf das gelbe "Save" touchen und man hat die gewünschte Änderung der Höhe. Abschließend die Taste F1 (Menu *) länger drücken und es wird im EEPROM abgelegt.
Eine sehr nützliche Funktion!
Leider ist momentan die Möglichkeit verschwunden zwischen Spektrum only, Wasserfall only und Splitscreen mittels der beiden Bandtasten (beide gleichzeitig drücken) zu wählen.... kommt hoffentlich bald zurück Bis dahin muss man den Umweg übers Menü gehen...
Danke an Sławek für die Umsetzung!!
« Last Edit: 25. January 2018, 06:40:01 by DL8EBD » |
Re:neue Funktion: variable Spektrum/Wasserfall-Höhe
« Reply #2 on: 23. January 2018, 20:02:10 »
Hmm, hab gerade ein Brett vorm Kopf Andreas und kann nicht folgen. Ich hatte noch nie was anderes als Spektrum big eingestellt
Morgen guck ich mir das mal an
« Reply #4 on: 23. January 2018, 20:29:37 »
hab mir gerade das Video auf dem GitHub angeschaut und die Pfeile gesehen. Das Verstellen des Magnify geht/ging auch ohne die Sichtbarkeit selbiger unter Spektrum Big...
Ich finde dass die Leiste wertvollen Raum wegnimmt... aber so hat jeder seine persönlichen Vorlieben - gut so
« Reply #5 on: 23. January 2018, 20:35:17 »
Exakt - so ist es. Und genau deswegen ist es bei Testberichten so wichtig die genaue Konstellation zui beschreiben. Die "Personalisierungsmöglichkeiten" von UHSDR sind auf einem beeindruckenden Level angekommen.
<dream on> Es wird mal verschiedene Themes zum Nachladen von USB geben. In den Themes sind die Aufteilungen der Elemente auf dem BS anders, aber auch die Einstellungsmöglichkeiten der Menüs. Eines für SOTA, eines für STATIONÄR, eines für PORTABEL etc. Sowohl die Optik als auch die Bedienungsmöglichkeiten sind dann weiter individuell veränderbar als heute. <dream off>
EDIT: <erweitertes dream on> Und vielleicht gibt es mal eine auf jedem OS lauffähige Java-App, mit der man sein eigenes UI "zusammenklicken" kann. Elemente verschieben, resizen, weglassen, unterschiedliche Designs wählen (z.B. S-Meter als Balken oder als VU-Meter) - das Ganze dann speichern und per USB auf den TRX laden. <erweitertes dream off>
« Last Edit: 23. January 2018, 20:38:37 by DF8OE » |
« Reply #6 on: 23. January 2018, 20:51:07 »
Klingt alles super Andreas.....freue mich wie Bolle auf das was da noch kommt. Geiles Projekt
« Reply #7 on: 24. January 2018, 21:37:51 »
Hi friends, I added the storing way as suggested. It is simply DUAL view mode, but now it is "customizable" (no fourth selection). Also I added the possibility to leave the selection by pressing the X or accept new selection by pressing OK. After this, simply save to eeprom. Now you can change the view by pressing BND+ and - or selecting from upper bar or selecting via menu. Setting for DUAL view stays where it was set. Upper margin is 24 pixels (minimum scope size without bar, with bar is 8 pixels) and lower is 16 pixels (minimum waterfall size).
I don't like to leave things unfinished
« Reply #8 on: 25. January 2018, 06:41:53 »
super Sławek
thanks for your efforts
quotation from GitHub: " Hmmm, I have one conclusion since yesterday: users often change their view "
Yesss!
« Last Edit: 25. January 2018, 06:44:28 by DL8EBD » |
« Reply #10 on: 25. January 2018, 08:01:36 »
Hi Andreas, and I'm the one who uses *never* option That's I did it this way for the first attempt...
« Reply #11 on: 25. January 2018, 08:15:22 »
In the past we had simple digital displays in VFD technology or LEDs and S-meters with moving-coil instruments. Then we had simple LCD displays.
All had in common: no change of the display layout possible.
Now, graphic displays are becoming popular even on smaller devices. The OVI40 project offers a unique opportunity to customize the scope of the waterfall / spectrum display etc. to your personal taste.
That's great!
« Reply #13 on: 25. January 2018, 15:50:51 »
Sławek, the 2.7.69 from today works perfect on OVI40 with 3,5" TFT
many thanks
dg9bfc_sigi
DG9BFC
« Reply #14 on: 26. January 2018, 13:31:13 »
neue funktion geht auch prima auf mchf mit kleinem display und kleiner cpu
ich habe den wasserfall ganz klein gemacht ... so habe ich ne genügende höhe beim spektrum ohne ganz auf wasserfall verzichten zu müssen
ps wenn man doch nur x32 nutzen könnte
Pages: [1] 2
