Pages: [1] 2
Topic: mcHF - SSB und Contest-Programm WinTest (Read 4214 times)
dl2kuh
OV C01
« on: 07. January 2021, 21:56:42 »
Hallo OM´s, Am kommenden Sonntag möchte ich am 10m DARC Contest in SSB mit dem mcHF teilnehmen (vom Berg).
Meine Umgebung: mcHF ver. 04 (UI/RF Board) Bootloader 5.04 UHSDR 2.10.0
Problem: die Bandmap Radio 1 bewegt sich nie. (der Zoom über das Mouserad funktioniert)
Der mcHF wird über "FT-817" in WinTest angesprochen. BandMAP Radio 1 zeigt die BandSegmente für den Contest. Die QRG des VFO-A von meinem TRX wird übernommen/der Digital-Wert ändert sich. Ich ändere die QRG am TRX. Der Freq-Wechsel/Bandwechsel wird im Fenster "Radio 1" korrekt angezeigt.
Leider verschiebt sich nicht die Freq der BandMap in der Anzeige "Radio 1" nicht.
Ich habe ein kurzes Video (850Kbyte als ZIP-File) hochgeladen.
Hat jemand diese Problem gehabt ?
73 Hagen DL2KUH
DL2GMI - Michael (H44MI)
Re:mcHF - SSB und Contest-Programm WinTest
« Reply #2 on: 08. January 2021, 11:11:23 »
Hallo Hagen,
ich meinte man kann einstellen, das die Skala fix ist oder mitwandert. Wie Andreas schon vollkommen korrekt geschrieben hat, funktioniert die Kommunikation ja bereits. Es kann natürlich auch sein, das über die Auflösung und Darstellung des Contestbereichs garkeine Verschiebung notwendig ist.
Ich werde am Sonntag ebenfalls QRV sein (Clubstation DL0MA), natürlich allein wegen Corona.
Gruss, Michael
dl2kuh
OV C01
« Reply #3 on: 08. January 2021, 18:48:55 »
Es wird noch "wunderlicher".
EDIT: mcHF-DL2KUH (FW 2.10.0): funktioniert es nicht mcHF-DJ9SN (FW 1.6.0): funktioniert es
Ich habe 2ten mcHF (DJ9SN) angeschlossen am gleichen Laptop (gleiches USB-Kabel) und alles geht wie gewünscht, siehe Video/Fotos der mcHF CAT -Einstellungen im Zip-File-Anhang.
DJ9SN und ich DL2KUH, wir haben 2016 zusammen beide mcHF aufgebaut, absolut identische Hardware und jede HW-Modifikation ist gleich. DJ9SN: mcHF ver. 04 (UI/RF Board) Bootloader: (sehr alt, nicht DF8OE) firmware: 1.6.0
EDIT: DL2KUH: mcHF ver. 04 (UI/RF Board) Bootloader 5.04 UHSDR 2.10.0
Ich habe die mcHF-DJ9SN CAT Einstellungen angeschaut und beim mcHF-DL2KUH auch eingestellt. Leider bleibt es wie vorher (Video/Fotos der Einstellungen im Zip-File-Anhang). Es funktioniert nicht bei mcHF-DL2KUH.
FW 1.6.0: CAT Mode: ON CAT Running in Sandbox: OFF CAT-DIG-FREQ-XLAT: ON
FW 2.10.0: CAT Running in Sandbox: OFF CAT-DIG-FREQ-XLAT: ON
1) Kann es sein das die CAT-Schnittstelle (FT-817 Protokoll) unterschiedlich zw. Firmware 1.6.0 und Firmware 2.10.0 implementiert ist ? z.B. den Eintrag "CAT Mode" ON/OFF gibt es in der Firmare 2.10.0 nicht mehr.
2) gibt es weitere Einstellmöglichkeiten der CAT in der UHSDR-Firmware, die das CAT Verhalten beeinflussen ?
EDIT: Kontakt zu den Wintest-Autor ergibt diesen Kentnissstand:
Es deutet darauf hin, dass das Problem bei dem FT-817 liegt. Es scheint, dass der FT-817 ununterbrochen Daten zum Wintest sendet. Wintest Funktion der Freq.-Anzeige in der Bandmap. Es laueft so, dass die digitale Anzeige (oben) sofort nach dem Eingang der Daten vom TRX aktualisiert wird. Der Zeiger in der Bandmap aber erst mit den sonstigen Daten (Spots, gesperrte Bereiche u.a.). Wenn jetzt aber schon die naechsten Daten ankommen bevor die Aktualisierung fertig ist, dann wird die Ausgabe unterbrochen und es wird wieder von vorn angefangen.
73 Hagen DL2KUH
dl2kuh
OV C01
« Reply #5 on: 09. January 2021, 11:03:51 »
Hallo Andreas und OM´s ich habe meinen Eintrag oben editiert und detailierten Fragen und auch neuen Erkenntnisse nach Kontakt zu Wintest-Autor ergänzt.
Es geht nicht um Hilfe/Änderungen für die alter Firmware 1.6.0. Dies war gedacht, als Hinweis, dass es mit Firmware 1.6.0 funktioniert und mit der aktuellen offiziellen Firware 2.10.0 leider nicht.
Diese offizielle Release 2.10.0 verwende auf dem mcHF-DL2KUH (eben mit den WinTest Problemen).
73 Hagen DL2KUH
dl2kuh
OV C01
« Reply #7 on: 09. January 2021, 17:12:29 »
Ich habe jetzt die aktuelle offizielle Release ist 2.11.95 eingespielt. Leider ändert sich am oben geschilderten Verhalten von WinTest nichts. Kein Unterschied zwischen Firmware 2.10.0 und Firmware 2.11.95
1) Kann es sein das die CAT-Schnittstelle (FT-817 Protokoll) unterschiedlich zw. Firmware 1.6.0 und Firmware 2.11.95 implementiert ist ? z.B. den Eintrag "CAT Mode" ON/OFF gibt es in der Firmare 2.11.95 nicht mehr.
Mir geht es nicht um eine kurzfirstige Lösung. Es könnte ja was Grundlegendes in der CAT Implementierung des FT-817 auch in der Firmware 2.11.95 sein.
Den 10m DARC Contest, werde ich morgen mit diesen Einschränkungen bei WinTest bestreiten. Ich fahre auf den Berg und werden den mcHF erstmalig im Contest und erstmalig aus dem Auto betreiben.
73 Hagen DL2KUH
Olaf - DK2LO
OM_nicht_I40 Neuling
« Reply #9 on: 14. January 2021, 13:55:04 »
Hallo Hagen,
ich habe leider Deine Mitteilung erst heute gelesen, da ich lange nicht im Forum angemeldet war.
Ich kann Deine Beobachtungen bestätigen. Bei mir ist auch die Bandmap "tot".
Meine Konfiguration: mcHF 0.6.3 WINTEST 4.25.0 UHSDR 2.11.88
Ich hatte erstmal nicht vor den mcHF im Contest zu nutzen. Deshalb war mir dieser Fehler nicht aufgefallen. Ich wollte WINTEST nur im DXpedition Logmode nutzen. Da braucht man dann ja keine Bandmap. Die QRG wurde richtig angezeigt und CW via Winkeyer ging auch.
Trotzdem wäre ich an einer Lösung sehr interessiert und würde mich freuen wenn Du sie hier veröffentlichen würdest. Scheint ja irgendwie zu gehen, aber nicht in allen Umgebungen.
73 Olaf
73 de DK2LO - Olaf
dl2kuh
OV C01
« Reply #10 on: 17. January 2021, 13:32:01 »
Thanks Olaf of your confirmation with other mcHF. I followed Andreas suggestion and just opened an issues report: https://github.com/df8oe/UHSDR/issues/1891
Danke Olaf - für die Problem- Bestätigung mit einem anderen mcHF. Ich haben Andreas Vorschlag folgend einen Report in Github eröffnet: https://github.com/df8oe/UHSDR/issues/1891
73 Hagen DL2KUH
Olaf - DK2LO
« Reply #11 on: 17. January 2021, 16:54:06 »
Hallo Hagen,
danke für den Report im Github.
Ich habe den Vorschlag von DB4PLE ausprobiert und die Polling Rate im Wintest geändert. Sowohl 300 als auch 1000 haben bei mir keine Änderung gebracht.
Nachtrag: Bootloader 5.0.4 CAT Running in Sandbox: OFF CAT-DIG-FREQ-XLAT: ON OS: Windows 10 64bit
Die gleichen Werte wie bei Dir.
Mir ist noch aufgefallen, dass QSY (die blauen up und down Pfeile) vom WINTEST aus nicht funktioniert. Also Bandwechsel geht hier nur manuell am mcHF. Ist das bei Dir auch so?
73 Olaf
73 de DK2LO - Olaf
dl2kuh
OV C01
« Reply #12 on: 18. January 2021, 20:10:18 »
Hallo Olaf, ich habe alle Polling Einstellungen zw. 100ms - 1000ms ausprobiert. Auch bei mir keine Änderungen. Änderungen der Freq-Scale der Band-Map je Band ändert sich nicht.
QSY mittels der blauen Pfeile funktioniert. Das scheint vom Contest anhängig zu sein. Im 10m Contest geht es nicht (macht Sinn). Im CQ-WW-DX-Contest (alle Bänder) da habe ich es getestet.
Ich habe gerade UCX-Log ausprobiert (habe wenig Erfahrungen). Dort funktioniert die Freq-Anzeige in der Band-Map.
73 Hagen
Olaf - DK2LO
« Reply #13 on: 19. January 2021, 08:13:11 »
Hallo Hagen,
QSY geht jetzt auch. Das war mein Fehler. Ich habe den mcHF als Radio2 definiert. Da muss man dann Radio2 als aktives Radio anschalten.
Doppelclick auf ein Call in der Bandmap funktioniert. Der mcHF wechselt zur gewünschten QRG, nur die Frequenz in der Bandmap ändert sich nicht. Durch ein QSY auf ein anderes Band mittels blauer Pfeil und wieder zurück wird die neue aktuelle Frequenz des mcHF in der Bandmap angezeigt.
Das ist natürlich nicht schön, wenn man nach jedem Frequenzwechsel durch dieses geclicke die Bandmap überreden muss die richtige Frequenz anzuzeigen.
Viellicht kommt ja doch noch eine Lösung.
73 Olaf
73 de DK2LO - Olaf
Pages: [1] 2
