Pages: 1 [2]
Topic: mcHF - SSB und Contest-Programm WinTest (Read 4146 times)
Olaf - DK2LO
OM_nicht_I40 Neuling
Re:mcHF - SSB und Contest-Programm WinTest
« Reply #15 on: 19. January 2021, 15:35:04 »
Ja in der Tat sehr merkwürdig.
Die digitale Frequenzanzeige in der Bandmap stimmt. Sie folgt jeder Veränderung am mcHF, egal ob durch Drehen am VFO-Knopf oder durch die Band-Tasten.
Dier mcHF folgt der Veränderung der Frequenz vom WINTEST aus, z. B. durch Bandänderung, wenn der Contest das erlaubt. Aber auch mit dem QSY-Befehl (Alt+F4) wird die Frequenz im mcHF korrekt auf die Pass-QRG geändert. Sogar die Splitfrequenz wird problemlos vom WINTEST zum mcHF übermittelt.
Die Frquenzskala der Bandmap ändert sich nur bei Bandwechsel via WINTEST. Die Bandmap und der Frequenz-Cursor bleiben immer am Anfangswert nach Bandwechsel stehen und die Frequenzskala auch. Dieser erste Wert ist korrekt, aber sowohl der Cursor als auch die Bandmap ändern sich nicht, obwohl die digitale Frequenzanzeige im Titel der Bandmap immer aktuell ist.
Eben habe ich noch etwas interessantes entdeckt. Wenn man in der Bandmap auf die Listenansicht schaltet funktioniert alles bestens. Die Bandmap wird mit der richtigen Frequenzskala angezeigt und auch der Frequenz-Cursor. Das deutet doch sehr auf einen Bug im WINTEST hin, wie Andreas schon vermutete.
Hier noch zur Vollständigkeit meine Definitionen des mcHF im WINTEST: 9600 8-N-1 DTR immer aus RTS immer aus
73 Olaf
73 de DK2LO - Olaf
dl2kuh
OV C01
« Reply #16 on: 19. January 2021, 19:19:46 »
zur Erinnerung/das wurde heute nochmal bestätigt und deshalb sehen wir keine Änderung in der Skala der Band-Map.
Kontakt zu den Wintest-Autor ergibt diesen Kentnissstand:
Es deutet darauf hin, dass das Problem bei dem FT-817 liegt. Es scheint, dass der FT-817 ununterbrochen Daten zum Wintest sendet. Wintest Funktion der Freq.-Anzeige in der Bandmap. Es laueft so, dass die digitale Anzeige (oben) sofort nach dem Eingang der Daten vom TRX aktualisiert wird. Der Zeiger (Skala) in der Bandmap aber erst mit den sonstigen Daten (Spots, gesperrte Bereiche u.a.). Wenn jetzt aber schon die naechsten Daten ankommen bevor die Aktualisierung fertig ist, dann wird die Ausgabe für Skala unterbrochen und es wird wieder von vorn angefangen.
« Last Edit: 19. January 2021, 19:22:47 by dl2kuh » |
Olaf - DK2LO
« Reply #17 on: 19. January 2021, 20:07:21 »
Hallo Hagen,
ja aber warum funktioniert die Listenansicht der Bandmap??
Ist jedenfalls bei mir so. Kannst Du das bestätigen?
73 Olaf
73 de DK2LO - Olaf
dl2kuh
OV C01
« Reply #18 on: 20. January 2021, 00:18:04 »
Ja Listenansicht funktioniert.
Bin mit meinem Latein am Ende.
Evtl finden die CAT Entwickler noch was. Sie schrieben, sie werden sich die USBport Campture Files der beiden Firmware-Versionen anschauen. Der entsprechenden Github Link steht weiter oben in diesem Forum Thread.
dl2kuh
OV C01
« Reply #20 on: 20. January 2021, 11:20:31 »
Hallo Andreas, soll das bedeuten, ihr schaut Euch die WireShark USBport capture Daten der beiden unterschiedlichen Firmware Versionen doch nicht an ?
Diese habe ich gestern nochmal auf die Issue Seite hochgeladen.
Ich hoffe ja doch, denn mit der CAT in Firmware 1.6.0 ging ja alles.
73 Hagen DL2KUH
dl2kuh
OV C01
« Reply #22 on: 07. March 2021, 18:23:18 »
Hallo Olaf DK2LO, https://github.com/df8oe/UHSDR/issues/1891
schau mal hier die letzten Einträge. Ich habe den Path auf meinem mcHF erfolgreich ausprobiert. Kannst Du mal testen, ob es bei Deinem mcHF auch funktioniert ? Mit dem Patch ist bei mir das Problem unter Wintest behoben. Die "scale of Bandmap" scrollt wunderbar wie erhofft mit und ist zusätzlich zur digitalen Frequenz-Anzeige im VFO zu sehen.
73 Hagen DL2KUH
Olaf - DK2LO
« Reply #23 on: 07. March 2021, 19:34:00 »
Hallo Hagen,
das hört sich ja gut an. Melde mich hier wenn ich das getestet habe. Kann aber etwas dauern, habe noch andere Baustellen ...
73 Olaf
73 de DK2LO - Olaf
Olaf - DK2LO
« Reply #24 on: 08. March 2021, 11:48:44 »
Hallo Hagen,
funktioniert jetzt auch bei mir mit der aktuellen FW 2.12.0. Danke an alle Beteiligten!
Ich beobachte allerdings ein neues Phänomen. Ich benötige jetzt 2 Doppelklicks, um das Rufzeichenfeld von der Bandmap aus zu befüllen. Ist nur mit dem mcHF, der Elecraft K3 tut es wie gewohnt. Hast Du auch diesen Effekt?
73 Olaf
73 de DK2LO - Olaf
dl2kuh
OV C01
« Reply #25 on: 09. March 2021, 07:59:02 »
Vielen Dank an Danilo DB4PLE für die Korretur des CAT-Interfaces !!
Hallo Olaf, das kann ich nicht bestätigen. 1x Doppelklick übernimmt bei mit das Call aus der Bandmap in das Rufzeichenfenster von Wintest (4.33.0), getestet mit UHSDR 2.12.0. Meine Wintest-COM-Einstellungen siehe Grafik im Anhang. 73 Hagen DL2KUH
Olaf - DK2LO
« Reply #26 on: 09. March 2021, 12:02:49 »
Hallo Hagen,
danke für die Rückmeldung!
Habe hier WINTEST 4.25. Bei den Stopbits hatte ich 1, Änderung auf 2 hat keine Veränderung gebracht. Beim ersten Doppelclick wird nur die Frequenz richtig besetzt, erst beim zweiten Doppelclick auf das gleiche Call wird das Rufzeichenfeld befüllt. Ist schon merkwürdig. Das ist nur mit dem mcHF so. Da ich zum Contesten den K3 nutze und dort alles wie gewünscht funktioniert ist es für mich kein wichtiges Problem. Wenn ich mehr Zeit habe kann ich ja mal die aktuelle WINTEST Version prüfen.
Viel Spass im Contest
Olaf
73 de DK2LO - Olaf
« Reply #27 on: 09. March 2021, 17:20:46 »
nur am Rande: Die Einstellungen zu Geschwindigkeit und Stopbits sind völlig unerheblich für die UHSDR Firmware, da ja am anderen Ende keine echte serielle Schnittstelle ist. Die Daten werden mit USB Geschwindigkeit übertragen. Was tatsächlich einen Unterschied macht, sind die Einstellungen für DTR und RTS, denn darauf kann die UHSDR Firmware reagieren, wenn man das entsprechend eingestellt hat. Ist aber i.d.R. nicht notwendig, besser ist die Nutzung des FT-817 CAT Protokolls wie hier gezeigt.
Pages: 1 [2]
