25. April 2024, 10:54:15
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  UHSDR Firmware (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: FW 2.11 .71 <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 [2] Go Down Print
   Author  Topic: FW 2.11 .71  (Read 6655 times)
Re:FW 2.11 .71
« Reply #15 on: 16. November 2019, 10:29:59 »
interessant Danilo, ich habe habe ja auch einen H7 der ersten Generation und dort flackert es gut sichtbar..... hängt wahrscheinlich noch von anderen Parametern ab.
Thomas
Re:FW 2.11 .71
« Reply #16 on: 16. November 2019, 10:46:43 »
ich habe es nicht bemerkt != es flackert nicht. Jetzt sehe ich auch ein Flackern.
Re:FW 2.11 .71
« Reply #17 on: 16. November 2019, 10:52:40 »
ah ok, hatte ich falsch verstanden  .
Thomas
V2.11.74: Flackern weg, aber nun eine "defekte 9"
« Reply #18 on: 18. November 2019, 19:15:47 »
Hallo zusammen....
die V2.11.74 ist draußen und das Flackern der MHz Stelle ist weg (issue closed). danke für den Fix!
Aber, jetzt ist die Ziffer "9" der großen Frequenzanzeige defekt
Alle anderen Ziffern sind ok.
Es sieht fast so aus, als ob bei der Definition der "9" die unteren beiden Pixelreihen im Zeichensatz vertauscht sind.
Issue dazu ist offen
« Last Edit: 18. November 2019, 19:33:54 by DL8EBD » Logged
Thomas
[erledigt] V2.11.74: "defekte 9"
« Reply #19 on: 19. November 2019, 17:11:36 »
mit der V2.11.75 gefixt!
Vielen Dank an Danilo und Andreas für den schnellen Fix
Issue closed!
« Last Edit: 19. November 2019, 19:57:07 by DL8EBD » Logged
Thomas
Re:FW 2.11 .71
« Reply #20 on: 02. December 2019, 16:33:27 »
Hi
Danilo is there a big problem to centrally describe the keys?
You can also delete:
Freq display font: old. Nobody sets these fonts anymore.
Instead of OLD it is better to use wider/narrower
Wider: 7 . 000 . 000
Narrower: 7.000.000
Re:FW 2.11 .71
« Reply #21 on: 02. December 2019, 16:36:49 »
This is dependent on the LCD size and so not easy to centralize...
Re:FW 2.11 .71
« Reply #22 on: 02. December 2019, 16:41:52 »
Andreas, mittlerweile sollte doch 3,5" der Standard sein, bzw. man sollte es als solchen definieren.
Niemand wird ernsthaft auf der I40 UI und im SParrow sowieso, ein 3,2" benutzen wollen.
« Last Edit: 02. December 2019, 16:42:11 by DL8EBD » Logged
Thomas
Re:FW 2.11 .71
« Reply #23 on: 02. December 2019, 16:48:28 »
Zwischen 3.5 und 4 ist aber auch ein Unterschied. Und ob nicht das 4er bald Standard ist wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall haben wir das Problem dass wir, da wir für den mcHF ja auch bauen, viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten.
Re:FW 2.11 .71
« Reply #24 on: 02. December 2019, 16:56:54 »
I am probably misunderstood.
It does not depend on the display (320x480) size.
« Last Edit: 02. December 2019, 16:58:09 by SP3OSJ »
Re:FW 2.11 .71
« Reply #25 on: 02. December 2019, 18:10:08 »
OK - yes - misunderstanding, Artur. Of course this is quite easy possible. Will come soon.
Pages: 1 [2] Go Up Print
