24. April 2024, 02:25:01
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  UHSDR Firmware (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: FW 2.11 .71 <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: FW 2.11 .71  (Read 6652 times)
OE1FHB
FW 2.11 .71
« on: 12. November 2019, 10:28:17 »
Habe bis 09.11.19 mit FW 2.11..67 gearbeitet , nach laden der
FW 2.11.71 gibt es keinen 100kHz Step und -Step wird nicht angenommen.
Vy 73 OE1FHB
Friedrich
Re:FW 2.11 .71
« Reply #1 on: 12. November 2019, 11:20:37 »
ist mir gar nicht aufgefallen....muss ich nachher mal schauen
Thomas
DK2CQ
Re:FW 2.11 .71
« Reply #2 on: 12. November 2019, 13:39:16 »
Hallo, ich habe das Problem auch. Bei der neuen FW 71 flackern
die Ziffern der Frequenzanzeige, wenn man den VFO durchdreht.
Zurück auf FW 67 ist alles in Ordnung.
vy 73 Wolfgang DK2CQ
73, Wolfgang DK2CQ
OE3HKC
Re:FW 2.11 .71
« Reply #3 on: 12. November 2019, 14:53:25 »
habe mir die letzten Versionen angeschaut...
2.11.69  alles ok
2.11.70  Frequenzanzeige linke Stelle flackert beim Abstimmen
2.11.71  zusätzlich -Step ohne Funktion, wie von Friedrich beschrieben..
vy 73,
Helmut
Re:FW 2.11 .71
« Reply #4 on: 12. November 2019, 15:12:03 »
Stimmt. Ist mir gar nicht aufgefallen, da ich nur im 100Hz-Step arbeite
Macht mal einen issue auf GitHub auf.
[2.11.71] flackernde MHz Stelle und fehlender 100kHz Step
« Reply #5 on: 12. November 2019, 17:02:31 »
Issue ist eröffnet....
Thomas
Re:FW 2.11 .71
« Reply #6 on: 12. November 2019, 17:29:52 »
...und in Bearbeitung.
Wir sind noch genauso schnell wie gewohnt...
Re:FW 2.11 .71
« Reply #7 on: 12. November 2019, 18:00:35 »
100kHz Step ist wieder da!
Danke für den schnellen Fix
Weiterhin klemmt der Button "Step minus" sobald er bei 10kHz angekommen ist.
Thomas
Re:FW 2.11 .71
« Reply #8 on: 13. November 2019, 18:14:27 »
FW 2.11.73:
"STEP minus" klemmt nun nicht mehr bei 10kHz
Danke Jungs für den schnelle Fix
« Last Edit: 13. November 2019, 18:15:12 by DL8EBD » Logged
Thomas
OE1FHB
Re:FW 2.11 .71
« Reply #9 on: 14. November 2019, 08:05:07 »
Ich möchte auch dank sagen für prompte Behebung.
OE1FHB
Vy73 Friedrich
V2.11.73 Flackern der MHz Stelle
« Reply #10 on: 15. November 2019, 06:29:26 »
Andreas, habt ihr schon eine Idee wegen dem Flackern der MHz Stelle?
Noch ist es nicht als "bug" gekennzeichnet....
« Last Edit: 15. November 2019, 06:56:01 by DL8EBD » Logged
Thomas
Re:FW 2.11 .71
« Reply #11 on: 15. November 2019, 06:52:08 »
Ich bin da nicht dran. Für mich ist das in der Priorität so niedrig, dass ich aktuell keine Zeit dafür investieren kann. Da flackert zwar was beim VFO drehen wenn man genau hinschaut - aber das beeinträchtigt die Einsatzfähigkeit nicht.
Re:V2.11.73 Flackern der MHz Stelle
« Reply #12 on: 15. November 2019, 06:54:39 »
das ist korrekt - eher ein minor bug
« Last Edit: 15. November 2019, 06:55:40 by DL8EBD » Logged
Thomas
Re:FW 2.11 .71
« Reply #13 on: 15. November 2019, 10:57:33 »
Hi guys,
the flickering is caused by using half of the dot font for display. Introduced with change for Lapwing display expansion , I'm sure Danilo will fix this minor problem. Suppose this is related to the code (line 2567):https://github.com/df8oe/UHSDR/commit/5ce3d1adee67b0d97cb58eb06ea3fe097512fb20
Re:FW 2.11 .71
« Reply #14 on: 16. November 2019, 10:17:52 »
indeed, the flickering (which I did not notice on the H7) was introduced by the Lapwing addition.
Essentially I tried to achieve two things: First fit the extra digit for the Ghz (by reducing the space taken up by the dot), but I also wanted to achieve a more pleasant display of the number groups in general.
I am looking into this and will try to provide a fix. It is nothing serious but a little difficult to do it properly so it may take a couple of days.
