mcHF mit N7DDC ATU-100
« on: 26. February 2019, 07:44:42 »
Guten morgen, habe unter https://www.youtube.com/watch?v=YCMcanrXEcg ein Video gesehen, wo die ATU nach N7DDC mit einem mcHF über "TUNE" angesteuert wird. Da die PCB, Bauteile und interne FW erhältlichsind meine Frage: hat jemand Infos bzgl. der Kopplung mcHF mit der ATU, hardwaremäßig sicherlich über die kleine USB-Buchse, aber wie ist die FW des mcHF/OV i40? vy 73 aus Erfurt Michael_
Re:mcHF mit N7DDC ATU-100
« Reply #2 on: 26. February 2019, 12:15:18 »
Danke Slavek für die Antwort. cqham.ru sind ja alleine über 200 Seiten, also zeitaufwendig. Na ja soll ja für mich ein Projekt für das erste Halbjahr 2019 werden. Mitte März soll die PCB kommen, dann ist erst mal Hardware angesagt. Das Ganze erst mal im autargen Betrieb zur Funktion bringen, dann werde ich weiter sehen. vy 73 aus erfurt Michael_K
« Reply #4 on: 26. February 2019, 13:39:24 »
sure, you can order the pcbs by sending gerbers to Allpcb (available on Russian forum). The price from ebay you showed is insane...
For pic programming I use pickit3, cheap clone you can buy for ~10$ on aliexpress.
« Reply #5 on: 26. February 2019, 14:30:42 »
eine andere Bezugsquelle kenne ich auch nicht; PayPal hat mir incl. shipping 23,00EUR abgezogen; halte ich für angemessen. der PIc ist ein 16F1938 in SOIC-28; sollte in-circuit programmierbar sein; über eBay Kostet ca. 6,00EUR; bei anderen Distributoren kommen die Versandlosten (!!!) hinzu. 73 Michael_K
DJ3FV
« Reply #6 on: 27. February 2019, 08:32:47 »
David hat alle Dateien und ein sehr gute Doku im Gitbub abgelegt. Es gibt zwei Versionen: Den ATU-100 extended und den ATU-100 mini. Der Mini tuts zwischen 3-30 MHz ist aber manchmal unterhalb 7 MHz etwas zickig. Schön ist auch, dass man verschiedene Display verwenden kann und gut beschrieben ist was dazu geändert werden muss. Aus meiner Sicht ist es sinnvoller anstatt die hohen Versandkosten bei Ebay zu bezahlen, einen Satz Platinen bei freundliche CN anfertigen zu lassen und "zu verteilen".
Es ist auf jeden Fall ein lohnendes Projekt!
Weitere Informationen: Davids Forum Davids Beitrag auf seiner Seite
Ich empfehle unbedingt Google Chrome zu benutzen und sich die Seiten in Englisch Übersetzen zu lassen. Die deutsche Übersetzung ist teilweise nicht verständlich bzw. nicht zu gebrauchen.
« Reply #7 on: 27. February 2019, 10:26:37 »
Es ist auf jeden Fall ein lohnendes Projekt! |
| Definitely ! The forum is nice but my cyrillic reading not that good he he. Would be good if he could deliver PCBs or kits. The main question is also if the SMD version of the pic can be programmed with the Pickit3 kit as well. I guess it will not fit in the nullcraft socket...
« Last Edit: 27. February 2019, 10:29:06 by peter_77 » |
DL6KL
« Reply #8 on: 27. February 2019, 10:31:42 »
Hallo Peter. Artur hat die Ports für den Pickit3 nach außen geführt, da kannst du den sofort anschliessen und die SMD Version programmieren
« Last Edit: 27. February 2019, 10:32:21 by DL6KL » |
« Reply #9 on: 05. March 2019, 10:40:00 »
Hallo, die PCB für die Version 7x7 ist heute bei mir aus Russland angekommen (bei eBay leider nicht mehr verfügbar). Qualität ist Industriequalität; Bestückungsaufdruck ist ok, so daß man keinen Bestückungsplan braucht. Na Bauteilen fehlt mir nur noch der PIC, so daß ich in den nächsten Tagen bestücke. Gibt es noch andere OM's, die sich mit diesem Projekt befassen? Dann kpönnten wir eine separate Rubrik dazu erstellen. vy 73 aus Erfurt Michael_K
DL4WO
« Reply #10 on: 28. February 2020, 13:21:23 »
Hallo Michael_K,
ich will den ATU-100 7x7 auch aubauen. Wie ist das Wickelschema für das Tandem-Match bei 1:10 und welche Litzenstärke nimmt man?
73 de Wolf
agent100
« Reply #11 on: 10. March 2020, 17:04:54 »
Hallo, an welche Pins wird das Display angeschlossen? Habe die Platine mit dem bestückten und programmierten IC bei ebay gekauft. Habe auf dem Schaltplan keine Verdrahtung für das Display gefunden.
Danke für jede Info
DL6KL
« Reply #13 on: 10. March 2020, 17:39:55 »
Hallo agent100
Mal hier im Forum suchen
Sonst im Tulipan Forum
sdr-Tulipan-dl.de
Ist an verschiedenen Stelleneindeutig beschrieben, man muss nur suchen
agent100
« Reply #14 on: 10. March 2020, 19:13:09 »
Hallo, das ist jetzt nicht etwa eine Antwort auf meine Frage? Ich habe doch geschrieben das es in den Github Schaltungen keinen Verdrahtungshinweis gibt. Nenne mir doch die Pins zum Display.
« Last Edit: 10. March 2020, 19:15:21 by agent100 » |
