19. April 2024, 01:11:33
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  UHSDR Firmware (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Win7x64 compile & Build <- zurück vorwärts ->
Pages: [1] 2 3 Go Down Print
   Author  Topic: Win7x64 compile & Build  (Read 6074 times)
OE1FHB
« on: 16. January 2019, 12:32:18 »
Habe nach Anleitung von Wiki Eclipse installiert.
Bei Build All werden folgende Abschnitte ohne Fehler ausgeführt:
Building File
Building target
Invoking
es wird kein Hello.hex gebildet.
Fehler :
Helo.hex 64 bit Adresse 0x4b4fa 30000800 out off range for Intel hex file
was nun ?
Danke für alle Ratschläge
Vy 73 Friedrich
OE1FHB
Re:Win7x64 compile & Build
« Reply #1 on: 16. January 2019, 15:10:28 »
Das hört sich so an als wenn Du die neueste GCC-Toolchain genommen hast. Die hat unter Windows einen Fehler - unter Linux läuft sie aber einwandfrei.
Nimm die 2018-q2 - die geht.
« Reply #2 on: 16. January 2019, 16:09:06 »
Hallo Friedrich,
Quote from: OE1FHB on 16. January 2019, 12:32:18
Building File
Building target
Invoking
Fehler :
was nun ?
Vy 73 Friedrich
OE1FHB
Andreas Hinweis ist korrekt. Ist auch egal ob man Eclipse oder MinGW benutzt, es ist einfach ein Fehler in der Toolchain.
Steht glaube ich auch schon im Wiki so drin.
Wenn der neueste Compiler auch unter Windows geht, melden wir uns. Aber ich denke, das wird nicht vor 6 Monaten sein, denn dann kommt in der Regel das nächste GCC Update von ARM.
OE1FHB
« Reply #3 on: 16. January 2019, 17:28:15 »
Danke für Hinweise , werde mit 2018 q2 versuchen .
vy 73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #4 on: 17. January 2019, 14:28:49 »
Nach dem ich mit beiden Versionen von Toolchain's vesucht habe ,
wird Build all nicht vollständig ausgeführt (siehe Anhang).
src/main.o faild , weil
arm non eabi gcc nicht gefunden wird .(habe ich das richtig gelesen?)
1. in Toolchain habe ich nur ein "arm non eabi " ohne gcc
2. das befindet sich nicht im GNU MCU eclipse Pfad .
Ersuche um Hilfe !
vy 73 Friedrich
« Reply #5 on: 17. January 2019, 15:15:50 »
Bei Dir ist auf jeden Fall Pfad falsch eingestellt (bzw. die Toolchain nicht an der richtigen Stelle entpackt). In der Toolchain ist auf jeden Fall ein gcc drin!
Vielleicht weiß Danilo, wo es da weitergeht. Ich habe kein Windows.
« Reply #6 on: 17. January 2019, 15:18:29 »
Ersuche um Hilfe !
Linux installieren !
Erspart dir ne Menge graue Haare...und rennt auch in einer VM unter Winblows !
« Reply #7 on: 17. January 2019, 18:11:19 »
Hallo Friedrich,
also Du musst nicht Linux installieren, um in den Genuß einer funktionierenden Umgebung zu kommen.
Du mußt nur den Pfad zum Compiler an der richtigen Stelle richtig eintragen.
Ich lege Dir diese Seite und im besonderen die Tabelle ans Herz:
https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Windows-10-x64-Compiler-Setup-and-Build-Environment#setting-up-everything-in-eclipse
Wichtig ist, am Ende vom Pfad muss jeweils  .../bin stehen. Das wird gerne falsch gemacht.
OE1FHB
« Reply #8 on: 19. January 2019, 08:41:16 »
Hallo Danilo , danke für deine Antwort ,Wiki habe ich studiert und bin nach Anleitung vorgegangen.
im Ordner Embeded Tool sind zwei "bin" vorhanden die habe ich vertauscht dadurch Fehler bei Build All.
Nachdem ich Build zustande gebracht hatte, war der nächste Versuch
Debug.
Leider auch gescheitert , keine Infos, da Wiki bei Built endet.
Debug schreit weil  keine " config Options " vorhanden sind.
Dieses Feld sollte ausgefüllt werden (vermutlich welcher Prozessor für
"hallo" verwendet wird) , aber wo finde ich das ?
Im Anhang noch Screen shot's.
für jede Hilfe im voraus danke ,
Vy 73 Friedrich
OE1FHB
OE1FHB
« Reply #9 on: 19. January 2019, 08:43:19 »
Global Path
OE1FHB
« Reply #10 on: 19. January 2019, 08:44:07 »
Build All
OE1FHB
« Reply #11 on: 19. January 2019, 08:45:18 »
Debug
« Reply #12 on: 19. January 2019, 08:50:24 »
Also doch Linux installieren !
Virtual Box ist dein Freund ! https://www.virtualbox.org
« Last Edit: 19. January 2019, 08:51:25 by peter_77 » Logged
« Reply #13 on: 19. January 2019, 10:03:56 »
auch unter Linux würde es so nicht funktionieren, wenn dort Einstellungen fehlen.
Übrigens: Beim UHSDR Projekt sind dieseEinstellungen schon richtig gesetzt, da gibt es den Stress nicht.
Das Setup des Debugging (auch fürs Flashen der Firmware aus Eclipse heraus relevant) ist hier beschrieben:
https://gnu-mcu-eclipse.github.io/debug/openocd/#define-the-openocd-folder-location
Da gibt es auch die notwendigen Screenshots. Wichtig ist, das man die Settings passend zum ARM Board macht.
Auf welcher Hardware willst Du denn dein Hello World ausführen?
Daraus ergibt sich dann die fehlende Config-Info
-f boards/MeinBoardName.cfg
oder wie im UHSDR Projekt zum Beispiel für den MCHF (klappt so aber nur im UHSDR Projekt)
-f support/MCHF.cfg
« Last Edit: 19. January 2019, 10:07:31 by DB4PLE » Logged
OE1FHB
« Reply #14 on: 19. January 2019, 12:49:39 »
Hallo Danilo ,
Habe das STM32F4Discovery Board gewählt ,
aber es fehlt noch etwas.
Ich kann leider die http.//opencod.org Page nicht öffnen.
Vy73 Friedrich
Pages: [1] 2 3 Go Up Print
