Topic: Sound Problem OV I40/SParrow with H7 (Read 2185 times)
« on: 09. February 2019, 16:30:07 »
Ich gehöre zu den wahrscheinlich Wenigen, die einen H7 Prozessor im SParrow verbaut haben. Da die ui-Platine aber weitgehend identisch mit der OV I40 ui V.1.6 - V.1.8 ist, bitte ich eventuelle H7 Betreiber um Mithilfe. Ich habe den SParrow auf die FW 2.11.35 upgedated. Danach war das Gerät stumm, weder aus Line-out noch aus dem Lautsprecher kam ein Ton. Zurück auf FW .34 -> no Sound zurück auf FW .31 -> Sound is working! wieder auf FW .34 -> Sound is working wieder auf FW .35 -> Sound is working.
Aber es kommt noch schlimmer: Mit FW .35 NR eingeschaltet -> no Sound NR wieder ausgeschaltet -> no Sound Reboot -> Sound is working NR eingeschaltet -> no Sound Reboot mit eingeschaltetem NR -> no Sound
Wenn ich nach einem Reboot mit Sound allerdings zuerst NR+Notch einschalte, kann ich anschließend NR ein- und ausschalten, ohne dass der Ton verschwindet !
Bei einem OV I40 mit einem F7 Prozessor treten all diese Effekte nicht auf.
Jetzt bin ich zurück gegangen bis zur FW 2.11.18 (ältere Versionen habe ich gerade nicht auf dem Rechner). Damit funktioniert der Ton auch nach dem Einschalten der NR. Keiner der o.g. Effekte tritt auf. Danilo, hilf !!
73, Harri
Re:Sound Problem OV I40/SParrow with H7
« Reply #1 on: 09. February 2019, 19:51:28 »
Hallo Harri,
danke für den Report. Kannst Du mir ggfs. deine Konfigurationsdaten (uhsdr_tool) schicken, mit denen das Problem auftritt?
Ich benutze den NR nur selten. Ich werde das gleich mal ausprobieren.
Warum allerdings das Problem nur auf dem H7 auftritt erschließt sich mir erstmal nicht. Es gibt zwischen F7 und H7 kaum relevante Unterschiede auf der Anwendungsebene.
EDIT: Ich kann das reproduzieren. Irgendwas im NR erzeugt jetzt offensichtlich NaN (not-a-number samples). Das killt dann einen der Filter, der dann nur noch NaN Werte ausgibt, was den TRX verstummen läßt, ega was man dann noch macht.
« Last Edit: 09. February 2019, 20:21:29 by DB4PLE » |
« Reply #2 on: 09. February 2019, 22:01:34 »
Hallo Harri,
Problem identifiziert und gelöst. War nicht schlecht, das Ding.
Nächste Firmware wird das Problem lösen.
« Reply #3 on: 10. February 2019, 21:41:48 »
Super, Danilo! Der Fehler ist behoben. Aber nun ist mir eine andere Macke beim H7 aufgefallen:
Im Menü "Debug/Exper.Settings" starte mal "Trigger Twinpeaks Corr.". Sofort hängt sich der F7 auf. Da hilft nur noch Reboot. Ich bin bis zur V.18 zurück gegangen, da ist der Fehler auch schon vorhanden.
Der F7 ist nicht betroffen.
73, Harri
« Reply #4 on: 10. February 2019, 21:49:23 »
Hallo Harri,
bei mir macht die Twin Peaks Corr. nichts (bzw. nichts stürzt ab).
Das kann daran liegen, das ich zwar den offizielle Source Code verwende, aber mit Eclipse baue.
« Reply #6 on: 11. February 2019, 08:15:57 »
Hallo Harri,
dann musst Du wohl oder übel mal deine Konfiguration mit dem uhsdr_tool extrahieren und uns geben.
Danke Danilo
« Reply #7 on: 11. February 2019, 13:45:39 »
Das mache ich doch sofort, Danilo !
73, Harri
« Reply #9 on: 11. February 2019, 18:02:26 »
Hallo Harri,
auch mit deiner Konfiguration funktioniert das bei mir ohne Crash. Hm. Was könnte noch anders sein?
« Reply #11 on: 11. February 2019, 22:04:52 »
Teufelsspuk! Jetzt habe ich die Konfiguration von meinem F7 auf den H7 Sparrow kopiert. Kein Absturz mehr! Jetzt werd ich zur Kontrolle mal die Konfigurationsdatei vom H7 (die ich euch geschickt hatte) auf den F7 spielen. Mal sehen, was passiert... Gemacht und alles ok ! Kein Absturz! Dann ist ja alles gut, aber woran das gelegen hat, weiß keiner
Immerhin weiß ich jetzt, wie man das uhsdr_tool bedient, wobei ich nicht verstanden habe, was die Hinweise bei einem Recover bedeuten:
ACTIVATING RESTORED CONFIGURATION: Switch off TRX WITHOUT saving configuration -> Press Band+ and Power buttons ATTENTION: In case of an accidential restore: Press Power button to save running configuration, overwriting the restored values in configuration memory.
Wenn man nicht ausschaltet, sollten die recoverten Einstellungen doch sofort aktiv sein, oder?
73, Harri
« Reply #12 on: 24. February 2019, 01:15:57 »
Hallo Harri
Ich habe eben einen Sparrow in Betrieb genommen. Mit H7. Grundsätzlich funktioniert er auf Anhieb...was mich selber erstaunte. Ausser :ich habe auch ein Sound Problem. Schalte ich das Gerät ein ist sound da... Schalte ich aus und sofort wieder ein - kein Sound. Zwar sieht man die Signale auf dem Spektrum aber es tönt nichts aus dem Lautsprecher.
Schalte ich aus, warte eine Minute, schalte wieder ein Ist der Sound da. Das kann ich 100% reproduzieren. Komische Sache. Firmware. 36, bootloader 5.0.4.
Gruss Reto
« Reply #13 on: 24. February 2019, 08:13:17 »
Hello all, after service of few SParrow devices by colegue (he did this because we received a lot of mails with asking for help), we met this problem on F7 and H7 versions. We don't have explanation yet, but found strange connection of output channels of audio amplifier. When using headphones, both outputs works separatelly, if you use internal speaker otputs are shorted by phones jack! The output of the dac works always, there is problem with audio amplifier on this board.
« Reply #14 on: 25. February 2019, 21:39:00 »
Mein Problem hat sich gelöst mit dem SParrow dank einem Mod der scheinbar schon bekannt war. Leider stolperte ich nirgends darüber. Es müssen 2 100nF Kondensatoren (rechts vom Audio PA Chip) durch 2 Stück 10uF Kerkos ersetzt werden. Das machte ich und das Soundproblem ist weg.
Gruss Reto
