25. April 2024, 15:00:40
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  UHSDR Firmware (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: FW 2.11.18 bleibt in cw auf senden <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: FW 2.11.18 bleibt in cw auf senden  (Read 1916 times)
DL1BWM
« on: 23. January 2019, 07:29:08 »
Die FW 2.11.18 bleibt bei verwendung des internen Keyers unter den folgenden Bedingungen auf senden:
- LAM A oder LAM B eingestellt
- mcHF  wird im cw Mode eingeschalten
wird jetzt ein Paddle betätigt werden cw Signale erzeugt und auch gesendet. Danach geht der mcHF nicht mehr auf empfang. Erst ein 2maliges drücken der TUNE Taste schaltet wieder auf empfang zurück. Wechsle ich jetzt nach ssb und wieder zurück nach cw funktioniert alles. Wird der mcHF im ssb Mode eingeschaltet und danach auf cw umgeschalten, tritt der Effekt auch nicht auf.
Mein Gerät: rf04, ui04, CPU 419:2001h
Kann das bitte jemand überprüfen und bestätigen oder dementieren?
vy73 Wolfgang
Re:FW 2.11.18 bleibt in cw auf senden
« Reply #1 on: 23. January 2019, 08:05:12 »
Die 2.18 habe ich nicht mehr. Bei der 2.19 kann ich das hier nicht bestätigen - weder mit OVI40 noch mit mcHF.
DL9KWA
« Reply #2 on: 23. January 2019, 08:12:51 »
Bei der 2.18 tritt dieser Fehler auch bei mir auf,SParrow.
Werde jetzt die 2.19 auf spielen.
Karl DL9KWA
DL9KWA
« Reply #3 on: 23. January 2019, 08:23:15 »
Der Fehler bleibt auch bei FW2.11.19.
Karl DL9KWA
DL9KWA
« Reply #4 on: 23. January 2019, 09:50:33 »
Es war ein Bedienfehler.Die Box stand auf DIG EXT.
Nach Änderung auf WPM alles ok.
Karl
DL1BWM
« Reply #5 on: 23. January 2019, 10:46:52 »
Hallo Karl,
danke erst mal für den Test.
Bei mir geht es leider noch nicht, obwohl die Einstellung auf WPM steht. Im cw Mode kann ich auch gar kein DIG EXT einstellen. Da geht nur WPM und MIC.
vy 73 Wolfgang
« Reply #6 on: 23. January 2019, 11:40:23 »
Das ist mit Sicherheit wieder so ein Ding das nur in einer ganz bestimmten Settings-Kombination auftritt - die, mal wieder, keiner der Entwickler hat. Bei Danilo und bei mir lässt sich kein Fehler reproduzieren...
« Reply #7 on: 23. January 2019, 11:58:59 »
Was ich aber nach etlichem Testen sagen kann ist dass die TX-LED nicht immer angeht wenn man in CW sendet. Das hängt wohl vom letzten Stand des Leuchtens im RX (CW-Decoder...) ab. Meine Geräte gehen aber beharrlich nach dem Tasten (egal in welchem Keyer-Mode) wieder auf RX.
DL1BWM
« Reply #8 on: 23. January 2019, 15:10:48 »
danke auch für Deine Infos. Ich habe jetzt mal die Defualtwerte geladen. Der Effekt ist aber immer noch vorhanden. Mir fällt im Moment auch nichts mehr ein, zumal es funktioniert wenn ich die 2.11.17 wieder lade. Mal abwatren ob sich noch jemand meldet
vy73 Wolfgang
« Reply #9 on: 23. January 2019, 22:34:34 »
Moin,
ich kann das was der Wolfgang beobachtet hat auch nachvollziehen.
Mchf mit FW 2.11.19, CPU 419:2001h.
Gerät mit Modus CW aus und wieder einschalten. Paddle betätigen, Gerät bleibt auf TX "hängen".
Durch betätigen der Tune Taste wieder in den RX-Modus.
Ich hänge mal meine Config Datei an. Evtl. hilft das den Fehler einzugrenzen.
 DF9EH-1-uhsdr_config.json
DL1BWM
[gelöst]Re:FW 2.11.18 bleibt in cw auf senden
« Reply #10 on: 24. January 2019, 06:19:25 »
Hallo an alle Mittester,
FW 2.11.20 hat das Problem gelöst  Danke!!!
vy 73 Wolfgang
