Willkommen, Gast. Bitte Login oder Registrieren.
16. September 2019, 07:13:42
Übersicht Hilfe Suche Login Registrieren
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  UHSDR Firmware (Moderatoren: DF8OE, DL1PQ)  |  Thema: News: Bootloader 5.0.3 and Firmware 2.11.9 <- zurück vorwärts ->
Seiten: [1] nach unten Drucken
   Autor  Thema: News: Bootloader 5.0.3 and Firmware 2.11.9  (Gelesen 411 mal)
Einträge: 1195
Profil anzeigen
« am: 13. Januar 2019, 15:42:02 »
we got a lot of requests regarding the failing reboot after an firmware update via usb drive. Well, bootloader 5.0.3 fixes that.
So get it, if you don't like the current way.
There is also the firmware 2.11.9 released, which contains an improved PA level control and display. The background color is now used to tell you if everthing is as expected. See short info here: https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Operating-Manual#output-power-display-explained. Among other colors, a red backgrround now indicates missing calibration, hence output power is 0 although you are able to transmit, you won't get a signal.
Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Seiten: [1] nach oben Drucken
Gehe zu:
Login mit Username, Passwort und Session Länge
 Es wird die Verwendung von Browsern die auf der "Blink"-Engine basieren und mindestens 1024x768 Pixel Bildschirmauflösung für die beste Darstellung empfohlen
