Seiten: [1]
Autor
Thema: stable Release 2.10.0 (Gelesen 341 mal)
Gast
Re:stable Release 2.10.0
« Antwort #1 am: 31. Dezember 2018, 13:16:53 »
Vielen Dank ans Software-Team.
Läuft! Konnte auf dem H7 jetzt nichts ungewöhnliches feststellen... Völlig ungewohntes Bild beim Einschalten D2.10.0
Einträge: 670
« Antwort #2 am: 02. Januar 2019, 17:22:05 »
Dazu dann doch nochmal eine Frage: Ist der 2.10.x Train nun der Stable Train ?? Sprich also alles was an dritter Stelle kommt ist ein weiteres Bugfixing was den Stable noch mehr stable macht ??
Nur weil jetzt an 2ter Stelle aktuell schon wieder eine 11 steht...? Muss man die 11 dann weiter als "Bleeding Edge" sehen und dann besser im 10er Train bleiben wenn man Stable will ?
Das ist jetzt leider ein bischen "confusing" geworden.
Einträge: 1136
« Antwort #4 am: 02. Januar 2019, 17:32:44 »
sehe ich nicht ganz so.
Stable ist schon so gedacht, das man das Ding erstmal so benutzen können sollte, weil wenig bis keine kritischen Fehler bekannt sind. Und kleinere Fehler werden dort auch noch ausgebessert. Gerade Nummer in der 2. Stelle: Stable
In der Praxis ist die Qualität der meisten Bleeding Edge Development Versionen (2. Stelle ungerade Nummer) gut genug, um auch im alltäglichen Gebrauch benutzt zu werden, was uns ja auch hilft, dort Fehler zu finden und zu beheben. Aber auch für etwas Konfusion sorgt.
Für die Qualität sorgen gewisse Leute, die man kennenlernt, wenn man einen Pull-Request in GitHub stellt, d.h. mit veränderten Code zur Weiterentwicklung betragen will.
Einträge: 670
« Antwort #5 am: 02. Januar 2019, 17:41:16 »
OK, danke für eurer Feedback. Das entspricht ja dann auch allgemeinen Gepflogenheiten das man ein Stable Train hat und einen Technology (Bleeding) Train und man dann wählen kann. Allerdings dann auch verständlicherweise mit Mehrarbeit um beide zu pflegen. Verwirrend war nämlich gerade das nach der 2.10 Stable Ankündigung dann nach einem Patch gleich auf 11 gesprungen wurde. OK, ich versuchs dann erstmal mit der 2.10.latest und lasse die 11er noch etwas reifen
Einträge: 1136
« Antwort #6 am: 02. Januar 2019, 17:45:04 »
wir hatten die letzte Stable im Februar 18. Und wir brauchen diese Stable wegen der Änderungen an der Frequenzspeicherung, das haben wir zusammen vorbereitet, d.h. im Prinzip war 2.10 und dann gleich 2.11.0 so geplant. Es waren ja immerhin 24h ohne 2.11.0, das muss reichen
Gast
« Antwort #7 am: 02. Januar 2019, 18:09:51 »
Für die Qualität sorgen gewisse Leute, die man kennenlernt, wenn man einen Pull-Request in GitHub stellt, d.h. mit veränderten Code zur Weiterentwicklung betragen will. |
heißt jetzt genau?
Einträge: 1136
« Antwort #9 am: 02. Januar 2019, 18:20:50 »
das einige Leute (Andreas, ich, aber auch Slawek u.a.) sich die Pull-Requests von anderen anschauen, diskutieren und ggfs. um Nachbesserung bitten bzw. auch mal einen Beitrag ablehnen. Du hast doch heute auch "Post" von mir bekommen. Andreas ist in jedem Fall die Stelle, durch die man durch muss, der aber auch die meiste Arbeit hat, da er in den vielen Fällen die Builds auch kurz ausprobiert.
Einträge: 1136
« Antwort #10 am: 02. Januar 2019, 18:25:34 »
Wir haben noch niemals eine Version mit einer geraden Zahl an zweiter Stelle mit Patches verpflegt wenn es schon eine neue Version mit ungerader Zahl gab.... Gepflegt wurde bislang immer nur die bleeding edge - egal was die für eine Nummer hatte...
Klar werden wir keine Version mit zig Neuerungen nicht sofort als stable releasen. Wenn schon längere Zeit mehr keine signifikanten Änderungen passiert sind und keine Bugs offen sind (bis auf vielleicht Nicklichkeiten) dann kann das eine stable werden.
Das ist historich gesehen korrekt, wäre um ein Haar dieses Mal erforderlich geween, wenn ich nicht germerkt hätte, das wir in 2.10.0 was Wichtiges vergessen hatten. Ich war kurz davor gewesen, den Code für 2.11.0 zu committen. Wenn das passiert wäre, hätten wir da was machen müssen.
Gast
« Antwort #12 am: 02. Januar 2019, 18:48:29 »
alles Interna die ich nicht verstehe und nicht verstehen muss  Ich flashe immer das was aktuell angeboten wird, egal ob gerade oder ungerade Zahlen. Wenn es nicht läuft oder etwas auffällig ist, gibt es so oder so einen Thread dazu.
@Danilo leider gerade erst gesehen - ich muss dringend meine Benachrichtigungsoptionen anpassen.
Seiten: [1]
