Topic: Frequenz außerhalb eines Bandes (Read 1225 times)
« on: 07. December 2018, 07:55:45 »
Guten Morgen zusammen mit ist gestern scheinbar ein Bug aufgefallen und zwar bei drehen über die freuqenzen ändert sich oben im Display die BND Anzeigen nicht wenn der Bandberreich verlassen wird dadurch wird bei ausschalten auch falsch abgespeichert drückt man dann auf das Display so das man zur bandaufwahl kommt kommt es dazu das die Werte dort auch falsch sind. Ist es möglich diesen Fehler zu beseitigen macht ja kein Sinn wenn man über die bänder dreht die dann auf das zu letzt ausgewählt Band zu speichern
« Last Edit: 07. December 2018, 10:17:01 by DL8EBD » |
Re: Frequenz außerhalb eines Bandes
« Reply #1 on: 07. December 2018, 10:10:07 »
Speichern außerhalb vom Band kann man im Setup freischalten.
Davon ab hat das nichts mit dem TwinPeak zu tun Andy. Bitte für neue Themen eigene Threads eröffnen.
« Last Edit: 07. December 2018, 10:17:11 by DL8EBD » |
