DL9KWA
Re:Bootloader und Firmware
« Reply #15 on: 29. November 2018, 17:56:45 »
Ich werde das weiter untersuchen. Hoffe auf Erfolg! Vy73! Karl-Hermann
« Reply #17 on: 29. November 2018, 18:06:42 »
Karl-Hermann, falls Dein USB Adapterkabel nicht passen sollte: ich habe hier noch ein erprobtes und überzähliges welches ich Dir gerne zuschicken kann.
EDIT: Andreas, das ist alles überhaupt kein Problem und funktioniert sehr zuverlässig. Es wurde auch im SParrow Thread bereits thematisiert und sollte für interessierte Nachbauer "eigentlich" bekannt sein.
Bei vertauschten Knöpfen ....Sowas gibt es beim OVI40 nicht |
| Im Setup wurde aber genau für den Fall eine Einstellung vorgesehen! "Button Swap" Und Adapter hatten wir zu Anfang auch um einen USB Stick zu betreiben...
Hier hat Artur offenbar vieles auf eigenen Wegen gelöst |
| Yepp... hat er... aber wie gesagt - kein Problem - eigentlich Zudem nimmt die kleine USB Buchse weniger Platz weg und macht erst so ein kompaktes Gerät möglich. Sehe ich nicht als Nachteil.
Und was meine Beobachtung eines Updateversuches ohne USB Stick angeht, ist die Reaktion auf einer OV I40 UI 100% identisch. Und genau diese Reaktion sieht Karl-Hermann auf seinem Gerät
« Last Edit: 30. November 2018, 05:44:11 by DL8EBD » |
DL9KWA
« Reply #18 on: 29. November 2018, 18:19:37 »
Fall gelöst.Ein mechanisches Problem.Nachdem ich die Seitenwand abgeschraubt hatte funktioniert es sofort.Vielen Dank für eure Mitarbeit. Ich wünsche euch einen schönen Abend. vy73! Karl-Hermann
Re:[gelöst] Bootloader und Firmware
« Reply #19 on: 29. November 2018, 18:23:43 »
na geht doch
die kleine Buchse sitzt recht knapp - eventuell hätte der Artur da eine etwas größere Öffnung vorsehen sollen. Bei mir passt das exakt.
« Reply #21 on: 29. November 2018, 18:43:59 »
"Button Swap" wirkt nur in der Firmware. Wenn man die Buttons vertauscht stimmen sie im Bootloader nicht mehr - egal was man in der Firmware einstellt. |
Das ist richtig Andreas und auch bekannt! Daher muss man ja wie weiter oben bereits geschrieben (beim SParrow!) die Taste BAND + drücken um das Flashen im USB Mode zu starten. DFU Mode vice versa
Hinweise zu dieser Besonderheit sind ab jetzt auch nochmals im SParrow Aufbauthread zu finden.
« Last Edit: 29. November 2018, 18:55:02 by DL8EBD » |
« Reply #22 on: 29. November 2018, 20:16:13 »
Wie meinst du das?Auf dem Stick ist nur eine LED zu sehen.
Köstlich !
das erinnert mich an den alten Administrator-Witz: Frage des Admins: Was steht denn auf ihrem Monitor? Antwort des Users: Eine Blumenvase.....
73, Harri
