allgemeine Kategorie => OVI40 SDR Projekt (English AND German discussions around OVI40 SDR project) => Message started by: dl8mby on 10. January 2018, 09:39:20
Title: Auslieferungs-Status der UHSDR UI PLatine
Post by: dl8mby on 10. January 2018, 09:39:20
hast Du schon eine Vorstellung, wann ca. die standalone UI PCB
verschickt werden wird, die Du vor Weihnachten in Deiner Sammel-
Order aufgenommen hast. Oder habe ich diese Info nur nicht
in der Menge der Threads gefunden?
Danke für Deine Auskunft zum Status, falls Du jetzt schon genaueres
sagen kannst.
Du weist ja, es juckt schon in den Fingern, was die neue PCB Version angeht ;-)
Markus
Title: Re:Auslieferungs-Status der UHSDR UI PLatine
Post by: DF8OE on 10. January 2018, 09:44:22
Ich weiß nicht was eine "standalone UI-Platine ist".
Aktuell werden die Bauteilsätze zu den Bestellungen fertiggemacht und verschickt. Leider muss ich alle LCDs per Hand löten was so nicht geplant war. Ich schlafe aktuell 4 Stunden (seit 5 Tagen) und löte wie ein Bescheurter.
Zuerst werden alle Kits verschickt. Ich BIN da dran!!!!!
Die fertig gelöteten Platinen werden erst DANACH angefangen. Denn die muss ich auch per Hand löten!
Weitere Vorbestellungen habe ich zur Zeit "auf Warteliste" gelegt. Bedeutet: Erst wenn der erste Batch komplett durch ist nehme ich weitere Vorbestellungen an.
Ich hoffe die Info die Du haben möchtest ist dabei.
Post by: dl8mby on 10. January 2018, 10:11:42
Danke für Deine Antwort/Rückfrage.
Es handelt sich nur um die nackte UI Platine, und das Display,
so habe ich mir das zumindest bei der Bestellung gedacht.
Ich hoffe Du brauchst dabei nichts Löten, bin jetzt aber etwas
verunsichert, was das Display angeht, ob Du da noch Hand anlegen musst.
ON: 1512553149
Bezüglich deiner Bestellung
2 x UI Leerplatine..............................................
2 x 3.5'' LCD par&SPI (Jumper) OVI40&mcHF...
Markus
Post by: DF8OE on 10. January 2018, 10:13:58
Genau an den beiden Display hakt es. Denn die muss ich ALLE per Hand löten (sind noch ca. 100)!!
Und deswegen habe ich schon mit der "weißen Fahne gewunken" und gefragt ob das vielleicht der eine oder andere selber löten möchte - dann könnte SOFORT versendet werden.
Post by: Michael_K on 10. January 2018, 11:02:31
@Andreas,
zur Order-No. 1512408680 (betrifft bei mir ja nur das Display.
da heute der Gips vom rechten Handgelenk angenommen wurde bin ich wieder "arbeitsfähig".
Zu Deiner weiteren Entlastung kannst Du mir den Teilesatz schicken.
Post by: dl8mby on 10. January 2018, 11:28:25
für mich musst Du nicht Löten!
ON: 1512553149
Mach Dir aber wegen dem Versenden keinen Stress.
Ich wollte nur generell klären, ob ich nicht irgendwie
durchs Raster gefallen bin. Kann ja passieren.
Werde mich also gedulden und einfach abwarten, bis
es so weit ist und die Sendung ankommt.
Markus
Post by: DF8OE on 10. January 2018, 11:45:57
Hallo Markus, hallo Michael,
vielen Dank! Heute sind die Sendungen schon raus - wird also morgen verschickt.
Und verloren gehen kann auch mal was - sollte aber nicht.
Post by: dl1dsp on 11. January 2018, 21:10:35
Du kannst das Display für mich auch als Bausatz schicken.
Order-No. [1512943324]
Bin nach dem Veröffentlichen der Bilder im "Aufbaubericht
OVI40-UI Platine Version 1.8" mutig geworden und denke,
dass ich die Teile auch selbst auflöten kann.
Wäre es nicht sinnvoll das Display auch standardmäßig als
Bausatz anzubieten?
Winfried
Post by: Michael_K on 12. January 2018, 04:23:12
Moin,
möchte prinzipiell die Frage von Winfried unterstützen.
Einzige (z. Zt.) Frage wäre, was ist, wenn eine Komponente des Kits defekt ist? Die IC's und restliche BE sind über einschlägige Distributoren (einschl. eBay) beschaffbar. ABER, das TFT selbst?
Gleiche Frage steht ja auch bzgl. Ersatz bei späteren Ausfällen.
vy 73 am frühen Morgen aus Erfurt
Post by: DF8OE on 12. January 2018, 05:06:20
Hallo Michael,
ich bin fleißig dabi zu lernen. Es wird das LCD ab der nächsten Sammelbestellund auch als Bausatz geben, ich werde die Scripte, die hinter der Bestellung (Web) stehen, nochmal kräftig optimieren, da wird sich einiges tun.
Das LCD wird in Kürze bei einem großen chinesischen Anbieter zu bkommen sein, zusätzlich zu der Bestellmöglichkeit bei mir. Ich werde die Panels auch einzeln (also ohne Trägerplatte) anbieten - ab Lager. Das ist Standardware aus aktueller laufender Fertigung.
Post by: Michael_K on 12. January 2018, 05:20:22
wunderbar Andreas,
noch ein Grund mehr NOCH OPTIMISTISCHER in die Zukunft zu schauen.
Post by: DF8OE on 12. January 2018, 05:29:40
Bei allem, was man "neu" macht, gibt es Dinge, die noch besser werden können. Man lernt ständig dazu. Der eine oder andere mag jetzt denken "hätte ich mit dem Bestellen noch etwas gewartet, dann wäre das eine oder andere Problem (z.B. das mit der USB-Buchse) nicht passiert.
Das ist faktisch richtig. Aber ohne die, die mutig als erste vorangehen, geht es eben nicht. Und etwas als erster zu besitzen, hat eben auch leichte Nebenwirkungen. Bislang bin ich aber vom Gesamtablauf nicht enttäuscht- wie sagt man so schön "es hätte viel schlimmer kommen können".
Post by: OM6IN on 12. January 2018, 08:22:10
Hi Andreas,
my Order-No. [1512570152]
I don´t need to solder LCD by you.
Thank you for all your perfect work.
vy 73 de Lubo
Post by: Christoph,dl3akf on 12. January 2018, 17:35:03
Hallo Andreas.
Order-Nr. 1512508846
Bestellung
1xIU best./program.
1x3,5" LCD par & SPI (jumper)
UI-Platine kannst Du mir als Bausatz schicken. Aber LCD-Plat.da traue ich mich nicht dran.
vy72 de Christoph,dl3akf
Post by: dl8mby on 13. January 2018, 13:18:10
Sendung ist gestern angekommen.
Was ich jedoch noch nicht habe, weil eventuell noch nicht gefunden, oder hier noch nicht
verbreitet, ist der Schaltplan oder Bestückungsplan zu dem Display-Platinchen.
Oder ist das der BOM Liste des UHSDRs zu entnehmen?
Da die Teile lose geliefert wurden, wäre es für mich hilfreich eine Zuordnung der Positionen
vornehmen zu können.
Ich habe gestern die Lieferung nur so überflogen, da ich schon wieder auf dem Sprung war,
so daß sich vielleicht nach dem genaueren Betrachten des "Vogelfutters" meine Frage er-
übrigt. Falls es aber schon was zum Aufbau in dokumentierter Form gibt, Du lötest ja das
Platinchen bestimmt aus dem Gedächtnis ;-), so wäre das für mich Normalo eine Arbeits-
erleichterung.
Danke für alle Sachdienliche Hinweise!
Markus
Post by: Michael_K on 13. January 2018, 13:27:42
unter https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=18;action=display;threadid=929;start=0
findest Du den Schaltplan und die Änderungen in der Bestückung (von Andreas)
Bei den paar Bauteilen kann man das vom Schaltplan her machen, also KEIN Bestückungsplan
Post by: DF8OE on 13. January 2018, 13:33:17
schau hier (https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=18;action=display;threadid=929)
Post by: dl8mby on 13. January 2018, 13:40:48
Danke Kurt und Andreas,
hatte schon wieder mal Tomaten auf den Augen.
Markus
