Title: Sende-Empfangsumschaltung mit Rel.
Post by: OE1FHB on 24. May 2018, 06:48:00
Hallo Andreas ! Bitte kannst Du mir sagen wie lange das Relais angesteuert bleibt nach einen dit oder dah ?
Danke im voraus. Vy73 Friedrich OE1FHB |
Title: Re:Sende-Empfangsumschaltung mit Rel.
Post by: DF8OE on 24. May 2018, 07:28:50
Es "hängt" an der gleichen Leitung, die auch die Mixer, die Ruheströme für die PA-Transistoren und die NF-Umschaltung für den Codec macht.
Ist also egal - es beeinflusst die Sende/Empfangs-Umschaltgeschwindigkeit nicht wirklich. Würde es schneller abschalten und früher einschalten (also "hellsehen" können) würde das vielleicht ein paar Millisekunden bringen. Aber ein "hellsehendes Relais" gibt es (noch) nicht ::)
Post by: OE1FHB on 24. May 2018, 09:07:36
danke für Antwort,aber bei meinen mcHF schaltet das Relaise erst nach einer Sekunde auf Empfang wenn ich ein dah rausschicke,abgestrahlte Leistung ist nur für die Dauer des dah am Ausgang.
Vy 73 Friedrich |
Post by: DF8OE on 24. May 2018, 09:11:52
Das ist eine Config-Einstellung. Du kannst in der Firmware eine Verzögerung einstellen, die nach jdem Dit oder Dah aktiv ist, damit das Relais nicht sinnlos in der Gegend rumklappert:
CW-Mode-Settings --> CW TX->RX Delay
Hier sollte man einen Wert einstellen, damit nicht zwischen den Zeichen eines Buchstabens sondern nur zwischen Buchstaben (oder Wörtern??) "gehört" wird.
Post by: OE1FHB on 24. May 2018, 09:28:06
das wahr es ,danke . :) :)
Post by: peter_77 on 24. May 2018, 09:50:40
Post by: OE3HKC on 24. May 2018, 15:27:01
Wie war du hast, Peter ! ;D |
