Topic: PA des I40 und Kopfhörer (Read 1606 times)
« on: 05. November 2017, 11:17:33 »
Bis jetzt habe ich das nicht bemerkt. An einem Lautsprecher funktioniert die PA sehr gut (4/8 Ohm). Aber am Kopfhärer ist praktisch nichts zu hören. Klar die sind hochohmig. Am Line Out Anschluss aber funktioniert der Kopfhörer hervorragend. Bloss, dass man da den Pegel relativ mühsam im Config Menü verstellen muss. Da ich davon ausgehe, dass viele einen Kopfhörer benutzen würde es mich interessieren, was die anderen da für Erfahrungen haben. Ansonsten hätte ich da einen Vorschlag. Im Config Menü einen Punkt:
- "Funktion AF Drehgeber" mit folgenden Optinen
- Lautstärke ab PA wird geregelt - Lautstärke Line Out wird geregelt - PA/Line Out parallel geregelt, also gleichzeitig
Die Grundeinstellung Line Out kann man im Menü belassen, diese könnten dann gelten, wenn der Punkt 1 aktiv ist, also wie jetzt, nur die PA geregelt wird.
Ich hoffe da einigermassen verständlich beschrieben zu haben.
Gruss Reto
« Last Edit: 05. November 2017, 11:18:41 by hb9trt » |
Re:PA des I40 und Kopfhörer
« Reply #2 on: 05. November 2017, 11:42:07 »
Nein, habe ich nicht verwechselt. Und ja, es kommt da etwa 4-5V rms raus. Vss habe ich nicht gemessen. Aber daran wird es nicht liegen. Der Kopfhörer ist zwar alt, aber mies würde ich nicht gerade sagen, war mal ein eher teures Modell von Sony.
80mV RMS genügen um im Kopfhörer ein schön lautes Signal zu produzieren. (Line Out Buchse)
4.2V RMS an der PA produzieren ein ganz leises Signal im Kopfhörer (diese bei AF Stellung 30)
Ich glaube da an ein Impedanzproblem.
Ich habe nun noch den Hail Pro Set Elite angehängt. Genau der gleiche Effekt. Hänge ich aber Lautsprecher an den Anschluss, dann geht die Post ab... Glaube also nicht, dass was an meinem Aufbau schlecht ist. Darumn würde es mich mal interessieren, was noch andere sagen, Vielleicht hast Du ein niederohmiges Modell. Aber vielleicht hat jemand anders noch so ein HAIL Headset, dann könnten wir vergleichen.
Gruss Reto
« Last Edit: 05. November 2017, 11:42:30 by hb9trt » |
« Reply #3 on: 05. November 2017, 12:26:57 »
des Rätsels Lösung ist der Post von Thomas. Der äussere Ring des BUchse ist nicht an Masse. Wenn ich jedoch Messungen mache, und die Masse auf irgendeine andere Weise zum Gerät gelangt, beim CMS via Signal Ausgang, bekomme ich natürlich das Signal. Der Kopfhörer ist galvanisch getrennt und darum keine Masse.
Gruss Reto
« Reply #5 on: 05. November 2017, 21:25:54 »
Das ist in der Tat so. Ich war etwas verwirrt ab dem Verhalten und suchte am falschen Ort. Gut dass es nun läuft
Gruss Reto
