« Reply #135 on: 16. October 2017, 17:08:40 »
Bestückung: hier noch ein paar "Nahaufnahmen"....
@Andreas: falls fürs Wicki brauchbar bitte einfach kopieren
Einbaulage des 16MHz Quarzoszillators:
Einbaulage der STM32 CPU:
AT24CM02 und R101 (ich weiß, für R41 ist in dem Bild ein 56R zu sehen... ist mittlerweile auf 47R korrigiert)
« Last Edit: 17. October 2017, 04:27:44 by DL8EBD » |
« Reply #136 on: 16. October 2017, 22:23:43 »
Ich bin überzeugt, dass das nicht normales verhalten ist. Im Moment scheint es das aber zu sein. Und da muss man vermutlich extrem viel Erfahrung mit dem Kontroller haben, wenn man das ausmerzen möchte. Leider kann ich da nicht wirklich was beitragen. Aber ich gehe mal googeln. Vielleicht findet sich dazu ja was. BIn überzeugt, dass wir hier nicht die einzigen sind, denen das schon passiert ist.
Gruss Reto
« Reply #137 on: 17. October 2017, 16:01:34 »
Hallo Betatester,
an meiner Lautsprecherbuchse J4 ist entgegen dem Schaltplan keine Masse. Wo ist der Fehler?
Auf den Fotos der unbestückten UI Platine sehe ich auch keine entsprechende Masseanbindung an dem Pad.
Zudem habe ich auch kaum NF an den Klemmen P2 und P7 Das Endstufen IC wird aber korrekt angesteuert und die 12V liegen an.
helft mir mal auf die Sprünge, ich habe bestimmt einen workaround übersehen
« Last Edit: 17. October 2017, 17:36:02 by DL8EBD » |
« Reply #138 on: 17. October 2017, 16:33:37 »
Thomas, Du hast recht; nach Deinem Hinweis habe ich auch bei mir gemessen. es fehlt wirklich die Verbindung vom Ring der KH-Buchse zu GND. An den beiden Headern liegr GND an. Evtl. ist die Verbindung beim Routen "verloren gegangen". Da hilft sicherlich nur ein Draht. Was sagen die anderen? vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #139 on: 17. October 2017, 16:54:49 »
ok, das mit der fehlenden Masse wäre ein Bug den ich sogleich in Andreas Auffälligkeiten-Liste eintragen werde.
Aber warum bei mir praktisch keine NF raus kommt ist trotzdem komisch. Am J1 (Kopfhörer) habe ich Output. Kommt ja beides aus dem gleichen Codec.... Die Koppel-C's sind auch richtig drin.
« Last Edit: 17. October 2017, 17:35:27 by DL8EBD » |
« Reply #140 on: 17. October 2017, 16:59:10 »
bin im Moment nicht zu Hause; habe nur den Schaltplan dabei: - evtl der "shutdown-Pegel? Michael_K
« Reply #141 on: 17. October 2017, 17:19:18 »
liegt bei +3,1 Volt, also deutlich über die geforderten 2 Volt. Der LM4952 sollte demnach normal arbeiten.
ich muss nochmal gucken ob ich irgendwo einen Kurzschluss eingelötet habe.
alles gut..... NF liegt jetzt an - ich weiß nicht warum das zunächst nicht klappte. Könnte aber dennoch deutlich lauter sein!
Workaround: Fehlende Masse herstellen. Dazu einfach etwas von dem Lötstopplack am entsprechenden Pad (das Pad am Platinenrand) abgekratzten und verlöten. Jetzt liegt der äußere Ring der Buchse sauber an Masse.
« Last Edit: 17. October 2017, 18:28:02 by DL8EBD » |
« Reply #142 on: 18. October 2017, 06:49:12 »
Falls noch nicht geschehen: Schalte Dir mal die Max Lautstärke im Menu frei (bis 30). Dann wird es auch lauter.
« Reply #143 on: 18. October 2017, 07:11:40 »
Hallo Danilo, das habe ich gemacht.... trotzdem kein Vergleich zum mcHF
« Last Edit: 18. October 2017, 07:24:05 by DL8EBD » |
« Reply #145 on: 18. October 2017, 07:27:20 »
Andreas, Danilo, dann habe ich noch einen Fehler auf dem Board. Das ist wirklich sehr leise im Zimmer
Ich überprüfe das heute Abend nochmal.
Könnt ihr mir sagen welche Spannungswerte die Volumenkontrolle an den PIN 1 der NF PA zwischen min und max Lautstärke bringt? Vielleicht ist da schon was faul. Ich habe maximal 2V bei Digit "30"
« Last Edit: 18. October 2017, 07:43:07 by DL8EBD » |
« Reply #147 on: 18. October 2017, 07:43:51 »
Danke Andreas!
uff.... das ist wohl das Problem bei mir.
« Last Edit: 18. October 2017, 07:44:57 by DL8EBD » |
« Reply #149 on: 18. October 2017, 08:00:01 »
sag ich ja, es ist recht leise - selbst über Kopfhörer
