Pages: 1 [2]
Topic: Technische Daten (Read 5116 times)
dg9bfc_sigi
DG9BFC
Re:Technische Daten
« Reply #15 on: 05. September 2017, 18:39:04 »
wenn man ein KURZES (portabel sitz man ja direkt an der antenne also wenige meter) und GUTES kabel (heisst KEIN RG58 sondrn aircell 7) benutzt ... sind die verluste auch bei tunen am unteren ende beherrschbar (abhängig davon was am OBEREN ende dran hängt!!!)
ne 40m vertikal auf 20m anpassen (voll hochohmig da halbwelle) ... da sind die verluste hoch
hat man am oberen ende aber zb einen ocfd (ähnlich fd4) ... dann kann man das nicht ganz perfekte swr (je nach band vielleicht 1:3) auch am unteren ende wegstimmen
oder anders gesagt ... das kann man so nicht verallgemeinern dass ein tuner am unteren ende mist ist ... kommt eben auf das gesamtsystem an ... am verlustärmsten für multiband betrieb mit tuner ist sicher ladderline ... portabel ist ein ocfd mit nem kleinen manuellen tuner sicher die beste lösung ... aber dass ist natürlich alles offtopic und hat mit den eigentlichen technischen daten nix zu tun ein kleiner manueller tuner gehört also in die portabelausrüstung ...
« Last Edit: 05. September 2017, 18:43:06 by dg9bfc_sigi » |
KevinA
It's English
Re:Technische Daten
« Reply #16 on: 23. September 2017, 22:33:30 »
Found the UI board but couldn't find the RF, something about your still thinking about it?
Kevin K2AAE
Pages: 1 [2]
