Pages: [1]
Topic: Aus wievielen PCBs wird der OVI40 bestehen? (Read 3112 times)
« on: 23. August 2021, 17:12:41 »
Hallo Andreas
Sieht sehr gut aus. Wird dann sicherlich auch auf den Radar kommen wenn wieder mal was gebaut werden soll.
Weisst du schon aus wievielen verschiedenen Platinen der fertige trx zusammen gebaut wird, wenn es dann mal soweit ist. Die i40 ui, dient die als ui für das Projekt? Oder braucht es eine neue? Ev. grössereres Display?
Gruss Reto
Re:Aus wievielen PCBs wird der OVI40 bestehen?
« Reply #2 on: 24. August 2021, 14:46:40 »
Danke Dir für die Infos. Das sieht nach einem guten Konzept aus. Die Idee eines Motherboards fand ich an sich gut, so werde das Gefummel mit den Kabeln wegfallen, aber der Begründung ist klar und das Konzept wird so wesentlich flexibler, was der Einbau in ein Gehäuse betrifft. Und das finde ich schon noch wichtig. Einerseits soll das Gehäuse abschirmen anderseits auch etwas hergeben. Das war auch die Idee beim Ody2 Projekt, und schlussendlich hat mich die Umsetzung ins Gehäuse wohl am meisten Zeit und Geld gekostet, aber es sieht dafür wirklich toll aus und ist bis jetzt mein klar bester TRX im Shack neben den kommerziellen die auch nicht ohne sind. Da wäre beispielsweise ein ADAT-200A, mein erster DDC/DUC TRX und nun auch schon über 10 Jahre alt. Nun bekommt er sogar noch einen Upgrade mit einigen andern Bändern bis VHF.
Also, wie gesagt, wenn es soweit ist, werde ich mich sicherlich auch an dieses Projekt wagen. In der Zwischenzeit wird wohl noch ein anderes dazwischen geschoben. Ich gehe nicht davon aus, dass innerhalb eines Jahres beim i40 Projekt der Bau beginnen kann. Somit wird das Winterprojekt (falls es aufgrund des Bauteilemangels überhaupt möglich wird) wohl ein WOLF SDR. Bin nun mal am schauen.
Gruss Reto
| « Last Edit: 24. August 2021, 14:47:51 by hb9trt » |
« Reply #4 on: 24. August 2021, 19:19:26 »
Ja, dann gibt es in der Tat einiges zum Löten.
Ich bin dann mal gespannt. Wann es losgeht. Auf alle Fälle noch viel Spass beim Prototypenbau.
Gruss Reto
Pages: [1]
